Ammortizzatori e batteria.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kikko_zen, 13 Settembre 2007.
  1. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    Come capire se sono da cambiare gli ammortizzatori (kilometraggio, rumori sospetti, tempi di reazione)
    ? Che modello di batteria avete...di quanti Amp? In più dovrei sostituire un cuscinetto ruota perchè sento che fa un pò rumore....si riesce a sostituirlo da soli o è complicato....idem per gli ammortizzaori. Grassie.
  2. pampo
    pampo Kartista
    126
    1 Luglio 2007
    Bmw 320i Coupè E36
    Ti accorgi che è arrivato il momento di cambiare gli ammortizzatori semplicemente spingendo con le mani la macchina verso il basso in prossimità degli ammo anteriori e posteriori: se va giù e torna su con poco sforzo da parte tua, probabilmente è ora che li cambi..
    I miei ancora a 170 000 erano ancora quelli originali, se premevo su cofano anteriore e portello posteriore venvano giù e su con una morbidezza e una velocità da record...
    Questo si sentiva anche su strada, ma più a pieno carico che viaggiando da solo, dato che l'assetto complessivo, il peso e le gomme larghe un po' mitigano l'effetto ammo scarichi.
    In ultimo, se devi cambiarli, ti consiglio i Bilstein (leggiti un topic di qualche tempo fa a riguardo).
    ciao:wink:
    PS lascia perdere, gli ammortizzatori non è semplice cambiarli da soli, anzi.. (penso idem per i cuscinetti..)
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Ci sono anche i gommisti che te li controllano gratuitamente, però io andrei da 2.
  4. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Io ho una batteria da 60 A con visore dello stato di carica:eek:
  5. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    io ho la batteria originale da 90 a sulla 530 e 2 batteria orig da 70 a sulla 850
  6. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    l abatteria è diversa a seconda delle cilindrate
    316 46 Ah
    318 318is 50 Ah
    320 325 65 Ah
    325td/tds85 Ah
  7. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    io a 170mila km li cambierei al tuo posto..
    oltre all'età il kilometraggio non è basso..
    senza contare che non so i tuoi, ma io se premo gli ammo la macchina quasi non si muove
  8. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    certo la tua sta sui pezzotti:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    cmq io fino a che non la incidentassi avevo ancora la Varta originale da 65 Ah.
    PEr gli ammo,io li ho cambiati dopo un oil service alla bmw,ma se non erro erano sui 120mila,e li sostituii con dei Bilstein che erano ottimi e anche più frenati e bassi degli originali con assetto M.
  9. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    e hai fatto bene..cmq prima di prendere l'assetto, avevo preso un kit //M nuovo,e anche se no era proprio tipo panchina, la macchina non scendeva a premere..quasi nulla
