alzacristalli lato passeggero bloccato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Evo16, 18 Ottobre 2009.
  1. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    Salve a tutti, è da un pò di giorni che ho l'alzacristallo lato passeggero completamente bloccato nell'alzata massima.
    Infatti anche quando apro la portella non fà il classico scattino, se premo il pulsante per aprirlo si sente il relè all'interno della porta ma non si muove, può essere che si è bloccato il motorino?
    Ho provato a staccare la batteria ma niente.
    Eventualmente è uguale ad una e36 berlina? oppure solo coupè?
    Grazieee:wink:
  2. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    apri il pannello porta e controlla che è successo,in genere si vede qualche cosa deformata o un gancetto saltato ;)
  3. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Solo Coupè....
  4. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    probabile motorino o centralina ko.
  5. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    HO tolto il pannello per controllare e miracolosamente funziona di nuovo, ho cmq lubrificato tutte le guide di scorrimento e rimontato tutto, meno male herheheeh:mrgreen:
  6. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    ottimo!
  7. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    che culo! di solito quando fa così ti cuoce il motorino .....
  8. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Ciao,
    per togliere il pannello porta hai seguito il TIS, hai smontato ad esperienza oppure ti ha consigliato qualcuno?
    Te lo chiedo perchè a volte il TIS riporta procedure sbagliate per smontaggi vari...
    Dario
  9. kb2011
    kb2011 Aspirante Pilota
    12 Settembre 2011
    BMW X3 20d
    Ciao a tutti,
    mi allaccio a questa discussione, segnalando che dopo aver avuto tutta l'estate entrami i finestrini bloccati sula mia E36 del 1994 (in posizione di alzata massima), improvvisamente ieri si sono sbloccati entrambi. Sono ora di nuovo funzionanti.
    Potrebbe essere dovuto al calo di temperatura di questi giorni?
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dubito assai che il caldo provochi il blocco dei vetri elettrici.
    che poi, anche se fosse, sarebbe veramente difficile che li blocchi entrambi assieme.
    credo che la causa sia da ricercare in altri motivi.
    credo anche che sia il caso che tu ti presenti nell'apposita sezione.
    se sei iscritto da un mese, penso che tu abbia letto come funziona il forum.
  11. mcimichell
    mcimichell Kartista
    66
    9 Luglio 2009
    BMW 316i Compact
    Il TIC che sentivi nello sportello è lo stesso che senti quando tenti di alzare un vetro completamente alzato o abbassare un vetro completamente abbassato? In tal caso il vetro era bloccato, strano che fossero bloccati entrambi allo stesso istante e si siano sbloccati entrambi all'unisono! Penserei ad un fusibile, se non avessi sentito quel TIC, che sta appunto a dire che il motore cercava di funzionare ma che assorbiva troppo ed il circuito lo escludeva!
    Comunque o vetri bloccati, o motorini che assorbono troppo o circuito che stacca con un carico "normale" e che d'inverno è rinsavito, direi!
    Io quando l'ho comprata l'alzacristalli sinistro non funzionava perché banalmente all' interno dell interruttore dell'alzavetri c'era un pezzettino di plastica che premeva sul microswitch per abbassare il vetro e si era rotto, ed era a spasso lì dentro... l'ho rincollato con l'attak ed ancora funziona perfettamente. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
