Aiutooo urgente swap motore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luka_088, 29 Dicembre 2015.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Ragazzi ho bisogno di un informazione urgente, purtroppo il mio 318 is M42 non è riparabile e devo sostituirlo. Ne ho trovato uno M44 completo di tutto
    Si può fare lo swap????
    grazie
  2. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    direi di sì, a patto che gli cambi anche la centralina.
    cos'ha il tuo motore?
  3. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    seconda volta che si è spaccata la testata a questo punto penso che è proprio il motore a spaccare la testa sempre nello stesso punto, in più c'è una leggera grippatura in un cilindro quindi sarebbe pure da rettificare](*,):cry:
    Bisogna cambiare anche tutti i cablaggi i cavi ecc... oppure è tipo "plug and play"?????
    perché il mio meccanico ha detto che se deve adattare i tubi dell'acqua e cambiare i cavi ecc smontando anche il cruscotto è un lavoraccio che richiede parecchia manodopera e non conviene...
    se invece si collega ai vecchi cablaggi senza modificare nulla cambiando semplicemente la centralina vecchia con quella nuova allora si
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2015
  4. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per i tubi dell'acqua, non dovrebbero esserci problemi.
    per i cavi, ovviamente, devi cambiare anche il cablaggio della sua centralina, ma non serve smontare il cruscotto, è tutto nel vano motore.
  5. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    Cambiare cablaggio intendi che si devono tagliare dei fili esistenti e modificarli con degli altri spinotti?
  6. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non li ho contati, ma ci sono alcuni fili che devono andare a sostituire quelli presenti in altri connettori, ma non serve cambiare gli spinotti.
    uno è quello del relè della centralina, uno è quello del relè della pompa benzina, altri 4-5 nel connettore che c'è appena fuori della scatola dei fusi.
    invece ho visto adesso una cosa che potrebbe darti problemi; se l'auto da cui proviene il motore aveva l'ews, dovresti procurarti il modulo in questione, altrimenti l'auto non parte.
  7. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    cavoli allora la cosa è più rognosa di quello che pensavo..#-o
    se occorre fare tutte queste modifiche ai connettori diventa una scommessa, i miei dubbi erano l'ABS, e il raffreddamento viscostatico vs elettrico, sfatati, ora però c'è da modificare i cavi eil meccanico non ne è capace...:sad:
    ps cos'è l'ews?
  8. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    beh, non c'è niente di complicato.
    togliendo la centralina originale, vedi i cavi in questione, che dovranno essere sostituiti dall'altra centralina; basta solo sganciare i connettori presenti e inserire gli altri.
    se poi non ci sono, puoi sempre andare di taglia e cuci; i colori dei fili sono gli stessi, quindi non puoi sbagliare.
    l'ews è l'immobilizer, quello che riconosce la chiave e impedisce, in caso, l'avviamento.
  9. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    ho u'altra domanda,
    avrei trovato un M42 già revisionato però c'è scritto E30/E36 quindi sarà una prima versione, in questo caso posso lasciare gli stessi connettori originali oppure anche qui c'è da apportare modifiche? la mia vettura è del 95 quindi un ultima versione.
  10. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se è M42, al 99% dovrebbe andare bene così com'è.
    dovresti vedere se la centralina è la stessa.
    vediamo se risponde l'esperto [MENTION=286]batmobile[/MENTION]
  11. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    anno della tua e36 ed anno delle donatrici? se hai di mezzo l'ews su una sola delle 2, evita.
  12. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    la mia è del 9/95ho trovato delle possibili donatrici del 3/95, 10/93
    il mio meccanico mi ha detto di trovare un motore con lo stesso codice motore dovrebbe essere 184s1 in modo da lasciare il cablaggio originale e cambiare solo il motore.
  13. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
  14. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    allora tua ha elettronica ews, quindi ti serve una auto donatrice nata dopo il1/95.
    se è m44 fatti dare cavi e centralina, che va poi appaiata.
  15. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    intanto grazie per il vostro prezioso aiuto,
    quindi se ho capito bene l'M44 può essere adattata tranquillamente avendo ews come la mia giusto?
    cosa intendi per appaiata?
    vi chiedo una cortesia, riuscireste a mandarmi uno schema con le modifiche effettive da apportare al cablaggio dell'm44?
    mi arriverebbe tutto compreso anche la centralina che però è rimappata dal vecchio proprietario.
    aiutatemi a salvarla, altrimenti sono costretto a rottamarla...:sad:
  16. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se anche la tua ha l'ews, allora vai tranquillo.
    non ti serve uno schema; quando stacchi la tua centralina, escludi tutti i cavi che vanno al motore, e ti segni dove vanno gli altri.
    poi, trova i cavi nell'altra centralina (al 99% hanno lo stesso colore) e quando la monti, sai dove devono andare.
  17. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    prendi il cablaggio dell'm44 e lo monti, dovrebbe essere plug and pplay, mantenendo l'm44 su cui è nato e mettendolo su una auto simile, (ovvero entrambe con ews) l'ews della tua auto ovviamente non riconosce la centralina dell'm44 che monti, vanno appaiate con diagnosi
  18. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    [MENTION=286]batmobile[/MENTION] quest'operazione di appaiare le centraline è una cosa semplice che può fare qualsiasi elettrauto o ho bisogno di uno esperto?
  19. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    basta avere una diagnosi per la e36
  20. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    Allora ragazzi ci sono dei risvolti, il motore è stato montato il problema è che non parte!
    Mi son fatto prestare pure la chiave originale è quell antennina a forma di corona che sta attorno alla serratura dove si inserisce, io non sapevo nemmeno l'esistenza di questa cosa.
    Il cablaggio sembra uguale però il meccanico non ha voluto scoprire tutti i fili per controllare...
    cosa devo fare??](*,)
    aiutatemi
