Salve a tutti oggi quando ho cambiato un lampadina nel baule lato sx(guidatore) ho trovato un punto in basso sulla sinistra che c'è una bolla di ruggine poi vado a visionare la gomma del baule e li trovo un disastro! l'attacco della gomma del baule tutto quasi corroso da sta cavolo di ruggine! io vi chiedo un aiuto come smontare la parte bassa, cioè dove c'è l'attacco della serratura? poi come una volta rimediato alla ruggine come trovare un rimedio per non farla tornare piu?
Ma Volevo sapere se tra tutti voi non c'è un amico carrozziere che mi sa dire come riparare il mio danno x la RUGGINE????
togli il rivestimento sotto, spazzola con spazzola di ottone o rame, tratta con ferta, per bene, carteggia, e fai riverniciare.
quindi si chiama fertan questo prodotto x la ruggine e dove si trova ferramenta ecc.ecc. oppure da altre parti?
un altra domanda ma come caspita si toglie il pezzo di plastica dove c'è l'attacco della serratura non ci sono viti ne a testa esagonale ne ha vite american o italiana!!! chi me lo sa dire perche il danno e praticamente dove fa la curva la gomma del baule.
ferramente o on line tappino nr 27 e tivetto nr22, oltre a togliere calotte interne fari post e moquettes varie.
apri i link, garda i nr 22 e 27 dello schema, sono le cose che devi togliere per poter sfilare il pannello nero che ti ostacola.
urca, si è mangiato il link sto forum.. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF99&mospid=47432&btnr=51_2043&hg=51&fg=65 scusate.
Credo che Bat intendesse il Fertan( nome ditta produttrice) Rostkonverter (tipo di prodotto), lo trovi su ebay.de. L'ho provato anch'io ed è molto buono, ti dico però che sulla è difficile avere successi definitivi
devi prima pulire al meglio, grattare, far convertire con umidità (fondamentale su fertan!!!) e poi carteggiare sulla parte che ha attecchito su metallo buono, indi verniciare.
Scusa una domanda ma se uso il ferox il risultato non sara definitivo? al posto del prodotto che mi hai detto tu?
io conosco il ferox e un buon prodotto, ma non posso fare un confronto visto che non conosco il fertan..
infatti io conosco il ferox come un buon prodotto forse lui intente il plus ultra dei convertitori x ruggine.
