Aiuto nessuno riesce a non farla strappare!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da gek72, 7 Maggio 2009.
  1. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Topper le pipette delle candele le hai controllate?
  2. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Salve ragazzi posto qui questa domanda visto che ho aperto la discussione e sperando che nessuno mi meni :) io ho la 320i e36 dove si trova la centralina che mi hanno regalato il chip e lo vorrei provare?Grazie.
  3. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Si, sembrano talmente nuove che penso che le abbia già cambiate il vecchio proprietario. In più a gas gira benisssimo per cui non può essere un problema elettrico. Ho pensato agli iniettori, ma non capisco perchè funzioni male solo quando fa caldo, indipendentemente dalla temperatura del motore.
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    pompa benza?
  5. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Potrebbe essere. Ma come mai funziona male solo quando fa caldo?
  6. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    io sinceramente non credo sia la pompa...se la pompa non va la macchina non và sia a freddo che a caldo...
  7. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    magari quando si surriscalda...
  8. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Secondo me l'unica cosa è a difetto dell'aria giusto? il sistema che controlla la densita' dell'aria è il debimetro non vorrei che fosse quello!indipendentemente dalla temperatura del motore.
  9. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Questa mattina ho cambiato le pipette delle candele,ho provato sia a benza che a metano,sia a motore freddo che a temperatura di regime per il momento posso dire che è un gioiello!facciamo le corna antisfiga!ho anche spurgato il circuito di raffreddamento !confermero' se tutto ok tra qualche giorno per certezza.Saluti.
    ps:ho staccato la connessione del sensore albero a camme,ho trovato i contatti tutti ossidati da fuoriuscire della polvere bianca cioè ossido l'ho puliti e dato spray x contatti non vorrei che noi crediamo alla rottura di queste sonde poi con una semplice operazione tutto è ok e ci fottono 200 euro!dateci un'occhio prima di dare l'ok per la sostituzione.
  10. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Dai su speriamo bene ma quanto le hai pagate le pippette?
  11. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Il debimetro l'ho appena cambiato e il problema si presenta quando fa caldo, indipendentemente dalla temperatura del motore e indipendentemente dal fatto che la pompa sia stata ferma per molto tempo oppure no. Non riesco a venirne a capo.](*,)
    A gas va benissimo. Adesso sto combattendo con il finestrino che, anche in questo caso, quando fa caldo non si alza.
  12. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Congratulazioni. Sono contento per te.:biggrin:
  13. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    anche alla mia quando fa troppo caldo il finestrino conducente si blokka misteriosamente.
  14. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Ho cosparso il vetro di Svitol. Adesso va meglio, anche se sale ancora a fatica
  15. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Ciao Topper....in parole povere,il motorino ti sta per salutare!
  16. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    ah è buono saperlo....cmq il mio quando arriva in fondo si blokka...a volte non sempre xò premendo il tasto dell'alzavetro il motorino gira...poi sai che kiudendo la portiera il vetro sale un pokino? bene quando sale quel pò da dentro premendo il comando di alzata si alza....strano....ora non so se è il motorino...
  17. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    no,credo sia il compasso...ovvero la meccanica vera e propria dell'alzavetro,,,,,,,dagli un'occhiata,rischi di romper anche il cristallo
  18. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    infatti è quella la mia paura...cmq cosa devo vedere di specifico?
  19. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    che nn vi sian crepe,giochi,cedimenti lungo il compasso o nello snodo centrale ( rimuovi il pannello porta e vedi un pò! )
  20. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    ho già smontato l'interno...xkè se mi va bene se prendo uno completo su ebay.de...M originale in pelle grigia se non ho visto male...cmq tu che sei esperto in tutto mi dai consigli qui sopra please?
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=163668
    anche tutti voi raga...
