premetto di aveve nella mia BMW e36 tds touring del 11/1997 questo volante http://img171.imageshack.us/my.php?image=061la5.jpg e' un volante con airbag ora siccome e' parecchio rovinato, avendo trovato solo il volante senza airbag, e cioe' questo sotto: http://img209.imageshack.us/my.php?image=871cz6.jpg posso adattare il mio airbag a quest'ultimo e avere un volante completo? grazie
mmm dubito molto che si riesca ad adattare , ma io non andrei cmq a giocare tanto con gli airbag sopratutto quando si parla di adattare
quello che monti tu non mi smebra il solito volante, cmq io per sicurezza controllerei con i codici bmw, magari la base è uguale cambia solo l'airbag
di solito E36 monta questo 4 razze almeno che io sappia .... (ps ho usato una foto della vecchia M3 di Danny spero non ti dispiaccia )
ciao potrei azzardarmi a dirti che gli va bene ora quel volante va bene su una e36 e una e46 sulla e46 a differenza del tuo airbag è piatto e nn bomboso come il tuo (design):wink: secondo me va bene ma TI CONSIGLIO di chiamare bmw x essere sicuri al 100%:wink: x smontare l'aibag e semplicissimo: stacca la batteria e lasciala staccata x 30 minuti prima di procedere (anche 40) poi piglia una chiave del 5.5 e smonta le due viti che ci sono dietro il volante poi tira verso di te dolcemente l'airbag prendendolo dall'alto e dal basso si dovrebbe staccare con un pochettino di forza un ultimo consiglio che ti do è quello di nn ribaltarlo MAI poggialo sdraiato con lo stemmino bmw che guarda verso l'alto (la parte davanti) mai il contrario spero di esserti stato utile:wink: ultimissima cosa... nn ti conviene farlo rivestire in pelle il tuo attuale volante senza sostituirlo?
l'airbag nn si trova MAI in condizioni di stare al contrario una vibrazione lo potrebbe far esplodere:wink:
soprattutto! da montato è comandato dalla centralina... a meno che nn vada in tilt nn esploderà mai (incidente a parte) dentro al cuscinetto d'aria c'è come una carica esplosiva che se nn viene trattata bene si incazza ed esplode detto un po così ma è la verità..:wink: maneggiatelo come un normale pezzo ma nn scuotetelo e nn urtatelo!!
io quando ho tolto il mio airbag lo appoggiato a faccia in giu quindi con lo stemma sul tappetino e sono anche andato in giro con la macchina poi, pero sono ancora vivo
che devo dirti? hai avuto culo... un mio amico meccanico l'ha poggiato a testa in giù dopo 10 minuti che era li è esploso senza alcun motivo gli hanno detto che era nella postura sbagliata...
con l'airbag bisogna sempre stare attenti.. per E36 c'è anche il volante sport 3 razze, che secondo me sta molto meglio.. io ne ho preso un altro e tra le scelte possibili, ho preferito ancora il mio piuttosto di uno aftermarket o del padellone M..
io ho il tre razze in pelle e l'ho appena sostituito, da verificare il pn che è scritto sul volante nella parte sotto all'airbag. Per smontare quest'ultimo ho staccato la batteria e l'ho scollegato dopo 5 minuti (piu' per scaramanzia che altro). considerando che se suoni il clackson con un pugno l'airbag non esplode, non vedo perchè dovrebbe esplodere una volta scollegato e posizionato anche a faccia in giu', la cura che ne ho avuto io era solo per non rovinarlo. Se il pn non corrisponde bisogna verificare se ci sono solo differenze estetiche (quindi montabile) o differenze sugli attacchi mozzo,airbag e passanti. C'è un tizio pugliese su ebay che li ricopre, ma bisogna spedirlo, io l'ho comprato in germania con le cuciture m3
cuciture M?cioè colorate..non mi ispira molto.. però..non è che hai una foto? per l'airbag le norme di sicurezza impongono un'attesa di ALMENO 15 min prima di scollegare il tutto..e poi maneggiare con cura..tutto qui.. se si può capovolgere o meno non ne ho idea onestamente..me ne capitano in mano tanti e non ci ho mai fatto caso..
Penso proprio non ci siano problemi a capovolgere un volante con airbag; pensa solo a quando lo trasportano o lo mettono in magazzino, penserai mica che stanno attenti a come lo mettono via?
stare attenti no ..ma sono imballati :wink: se ne scoppia uno a loro.. pace ma se ne scoppia uno a noi...lacrime...oh!!! costa 800 euri...
