Airbag Passeggero E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da m3max, 12 Novembre 2008.
  1. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    :ciaotutti.
    qualcuno può dirmi come si fa a staccare l'airbag lato passeggero,:-k
    dato che ci voglio mettere il seggiolone per la mia principessina:biggrin:
    ho chiamato la bmw e mi a detto che devo fare una domanda a la bmw in Germania portando i documenti a loro stesso(CT) e loro fanno la richiesta.
    ma non ce un altro modo??](*,)](*,)
    perche se la mia piccola va dietro almeno posso riattaccare l'airbag.
    Forse chiedo troppo ma e questione di facilità e di siccurezza.
    Grazie di essermi d'aiuto.
    :ciaotutti
  2. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    BMW 316i Compact M43
    vai da qualche buon preparatore e sono sicuro che con il magic pc sappia farti la modifica che cerchi...
  3. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    tu pensi che sia cosi??
    perché sinceramente l'airbag e una cosa che mi spaventa.
  4. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    Cosa significa che ti spaventa???
  5. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    non vorrei per un errore di configurazione scoppia all'improvviso..
    ca la mia bimba seduta davanti con il seggiolone.
    capisci?
  6. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    per andare sul sicuro credo che non ci sia altro modo che far accomodare la piccina dietro...sulle e36 la disattivazione airbag non è prevista...io non cercherei di fare modifiche elettroniche...non si sa mai appunto come hai detto te.
  7. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    =D>=D>=D>=D>=D>
    e proprio quello che penso..e che continuerò a fare;-)
    pero certe volte se sono da solo mi viene scomodo perche la metto con le spalle appogiate nella sedia avanti..capisci?
    non si sa mai una frenata brusca almeno non si fa male al collo:wink:
    purtroppo sono cosi ma meglio essere siccuri e prudenti con i nostri piccolini;-)
    la mia a soltanto 2 mesetti.
  8. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    stacca il fusibile del 2 airbag....:-k
  9. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao m3max io al posto tuo lascerei tutto come sta ' poi vuoi dissativarlo smontando il porta oggetti c'è un spinotto di colore arancione basta staccare xero sicuramente avrai sempre la spia acceso sul quadro .prima di staccarl stacca la batteria x me lascerei tutto cosi poi sta ha decidere io ne ho 2 di bambini piu grandicelli della tua piccola
  10. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Stacca lo spinotto posto sotto il sedile passeggero....
    Il sedile ha al suo interno un sensore che indica alla centralina che vi è seduto qualcuno sopra o meno...
    Stacano la presa,risulterà che sul sedile non è seduto nessuno (ma si accenderà la spia rossa nel quadro)...
    Basterà rimettera quando la principessina resterà nel suo castello e tutto sarà come prima! Spero di essertistato utile!
  11. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ciao racer io ho il 320 del 94 sotto il sedile lato passeggero non ha lo spinotto ma ce lato guida sotto il sedile lo spinotto del lato passeggero come ho gia detto sta sotto il portaoggetti di colore arancione dopo possono anche cambiare di qualcosa scusami di questo non è un riprovero stiamo qua x questo x aiutarci ciao RACER:mrgreen:
  12. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    No tranqui,ma.....la centralina airbag,logicamente deve esser informata da un qualche sensore circa la presenza di un trasportato,no? (appunto ubicato sul sedile)...Altrimenti Pietro, come farebbe dal portaoggetti ad individuar la presenza del passeggero? Sarebbe impossibile ed esploderebbe inutilmente
  13. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    la e36 è anni 90...non credo abbiano il sensore sotto al sedile lato passeggero...insomma esplode e basta...non ne sono sicuro ma credo appunto chenon abbiano nessun sensore:wink:
  14. Char Aznable
    Char Aznable Kartista
    55
    8 Novembre 2005
    E ti sbagli. C'è un sensore di pressione. Lo so per certo perchè ho dovuto sostituirlo (e voi non sapete che mazzata di spesa è!). Il problema è che staccandolo l'airbag parte comunque, in caso di incidente, sia che ci sia seduto qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Quindi io eviterei di staccarlo.
  15. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    Ciao Ragazzi..
    scusate se non mi sono fatto sentire..avevo dimenticato il codice e problemi al pc-..
    cmq..i vostri consigli sono molto utili..
    pero e vero che la sicurezza e la prima di tutti..
    non penso proprio staccare nulla perché la piccola rimarra dietro;-))
    ormai a 6 mesi e l'ovetto inizia a diventare piccolo..
    pensate che posso montare il seggiolone??
    Grazie a tutti voi.
    Massimo
  16. vlakci
    vlakci Kartista
    111
    18 Novembre 2008
    BMW 320i E36 cab, 318i E30 li
    se si stacca il sensore nel sedili, solo la spia sull cruscoto andra in rosso. Poi anche se coleghi indietro il connetore la spia rimane accesa! In questo caso (stacco del connettore) l'airbag in caso incidente va sempre azionato!
    Per non accendere la spia e mettere in OFF l'airbag passegero solo se si mette in resistore sull connetore dell'airbag quando si staca il connetore dall'airbag. Penso che sia 10 Ohm ma non sono 100% (!!)
    Su un paio di topic americani lo visto fare sull connetori laterali degli airbag e funzionava - il sistema e uguale come per l'airbag passegero.
  17. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    ciao racer eppure mi e semprato il spinotto dell' airbag quello che si trova sotto al' portaoggetti faro attenzione all cambio del filtro antipoline quest' estate
