aggancio fendinebbia! bo...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pechegno, 26 Aprile 2007.
  1. pechegno
    pechegno Collaudatore
    308
    13 Gennaio 2007
    Impreza Sti Dccd - Kawasaki zx6r
    ragazzi oggi ho tolto i fendinebbia vecchi per montare quelli nuovi, e fin qui tutto ok
    però ora non riesco piu ad agganciarli bene e non riesco a capirne il motivo, ho provato sia con quelli vecchi che i nuovi, non riesco ad agganciarli nella parte interna verso la targa :-k
    due foto per capirci meglio
    prima metto le due protuberanze nelle apposite sedi e poi spingo verso l'interno.... poi...booo! non si fissano :eek::eek: ](*,)
    E strano perche la scorsa volta si erano fssati subito
    vedete qui vanno su bene
    qui invece non capisco come si fissano
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    vedi quel gancetto nero basculante, con quella V attaccata in fondo???
    devi premere il vetro fino oltre il punto di pressione,
    in questo modo il gancetto entrerà nella protuberanza del fendi...
  3. pechegno
    308
    13 Gennaio 2007
    ma quindi bisogna premere bello forte, perche ho provato diverse volte a premere ma non succedeva nulla
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    oltre a premere,
    devi portare il gancetto in posizione di massima apertura,
    in modo che il fendi possa essere agganciato
    poi basta un dito al max!
  5. pechegno
    308
    13 Gennaio 2007
    prada proprio non riesco!!!
    non e che riesci a farmi uno schizzetto con paint su base delle due foto!
    ti ringrazio mille
    cavoli per 2 fendinebbia mancanti mi sembra un'altra auto guardandola davanti (mi deprime)
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io e il pc siamo 2 rette divergenti...
    te lo spiego meglio a parole:
    da un lato hai le 2 asole sul supporto, dove si innestano le 2 parti cilindriche del fendi, e fin quì ci siamo, almeno dalla foto
    dall'altro lato hai:
    la regolazione dell'inclinazione, che sarebbe la parte in plastica con la vite a stella
    e l'aggancio del fendi, cioè il pezzetto di plastica basculante, che all'esterno ha una V per innestare il cacciavite (per sganciarlo)
    bene, questo cavolo di aggancio si innesta in un insenature del fendi,
    se lo proponi sul supporto lo vedrai chiaramente,
    prima di premere il fendi, per agganciarlo
    DEVI PORTARE QUESTO GANCETTO BASCULANTE TUTTO IN POSIZIONE ESTERNA,
    in questo modo il fendi avrà lo spazio per entrare
    e il gancetto potrà chiudersi sul fendi dopo una leggera pressione....
  7. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    questo evidenziato è il gancio in questione :
    come dice Prada , prima di inserire il fendi devi spostare questo gancio in modo che una delle sue sporgenze agganci il fendi ( quando lo inserisci ) nella feritoia che dovrebbe essere questa :
  8. pechegno
    308
    13 Gennaio 2007
    grazie mille ragazzi non so come ringraziarvi
    mi siete stati davvero di aiuto!!!
