Abs
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da gsignorino, 22 Agosto 2006.
  1. gsignorino
    gsignorino Aspirante Pilota
    18
    11 Novembre 2003
    Sapete dirmi se il malfunzionamento di un sensore dell'abs può provocare il disinserimento dello stesso?
  2. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Certo che SI!
    Con relativa spia (gialla) accesa.
    Ciao e benvenuto! :wink:
  3. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Se il malfunzionamento è semplicemente un sensore sporco o "cotto" o una ruota a impulsi consumata l'ABS funziona normalmente solo che nelle frenate più decise, specialmente sul bagnato o sullo sterrato avrai sempre il classico TA-TA-TA-TA sul pedale e zero frenata specie su quella ruota. A differenza di un Sensore totalmente fuori uso che manda in tilt la centralina, che a sua volta esclude la logica di funzionamente ABS+EBD (spesso ci dimentichiamo che l'ABS Teves delle E36 incorpora il ripartitore elettronico).
  4. Vale72RO
    Vale72RO Aspirante Pilota
    16 Luglio 2020
    Cadeo
    BMW X3
    Buongiorno, ho cambiato il sensore posteriore destro del ABS, x3 2007, in diagnosi mi da ancora errore spia abs, 4x4, freno, foratura gomma acceso, il resset foratura non è possibile farlo. Qualcuno sa dirmi un parere?
  5. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quali sono i codici errore che da la diagnosi?
  6. Vale72RO
    16 Luglio 2020
    Cadeo
    BMW X3
    000020 IHKA: Risc. com. autom. aria di ricirc. -1
    0000A1 MRS: Messaggio della centralina DSC assente o errato -1
    0000A3 MRS: Messaggio della centralina DSC assente o errato -1
    005E43 DSC: Regime ruota posteriore destra - plausibilità 221450
    00D36A DSC: Messaggio (VTG, 192) assente 221530
    004212 DDE: Candeletta cilindro 1, attivazione 221680
    004222 DDE: Candeletta cilindro 2, attivazione 221680
    004242 DDE: Candeletta cilindro 4, attivazione 221680
    004252 DDE: Candeletta cilindro 5, attivazione 221680
    004262 DDE: Candeletta cilindro 6, attivazione 221680
    004152 DDE: Regolatore valvola elicoidale, azionamento 221424
    00A468 CID: Interruzione cavo MASK o NAVI 25072
    0053FF VTG: Alimentazione centralina di comando: morsetto 15 221528
  7. Vale72RO
    16 Luglio 2020
    Cadeo
    BMW X3
    pero ista non mi da la corente sui pin KL15, KL30
  8. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se hai ISTA sei già ben attrezzato, puoi seguire i consigli che ti da per risolvere.
    Comunque questo è il forum delle serie 3 E36, prova a scrivere su quello dell' X3
  9. Bmw_pugliese
    6.220
    3.216
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se non hai il cavo Icom è normale.
    Per quanto riguarda il sensore probabilmente c'è un interruzione del cablaggio o un problema sul connettore alla centralina dsc, che onestamente non so dove si trova.
    Lo schema dovrebbe essere questo
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav/YeCRHr5
    pin 19 e 31
  10. Vale72RO
    16 Luglio 2020
    Cadeo
    BMW X3
    Probabile un problema di connessione perche prima di cambiare il sensore abs posteriore , andavo cca 4 km poi si accendeva le spie, dopo aver cambiato il sensore originale e con un delphi da autodoc, sono rimasti sempre accese le spie , farò ancora delle prove
