Abs E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Evo16, 25 Gennaio 2010.
  1. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    mentre per l'airbag? quella bisogna resettarla?
  2. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    yes!
  3. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    è strano, prima faceva accendi e spegni a suo piacimento ora rimane fissa.
    mhhhh io ho sostituito i 2 relè con altri 2 usati, non vorrei che fossero quelli ad avermi causato il guasto....:-k
    devo provare a cambiarli.
    Però il difetto mi ha sempre fatto, non vorrei che fosse la centralina o la pompa...
    Che stress, se non mi arrivano i sedili non posso portare l'auto in diagnosi...
    Che voi sappiate sotto il cruscotto oltre alla centralina c'è qualche altro sensore o relè??
  4. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    la centralina è sotto il pianale posteriore.
    Poi ci stan (a seconda dell'annata) gli spinotti posti a:
    Volante
    Airbag passeggero
    Portiere Sx e Dx
  5. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    che centra l'airbag con l'abs? io ho il rochetto con la spina dell'airbag rotto, può essere per quello?
  6. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    #-o#-o ops...scusaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    mi son confuso!!!
    PARDONNNNNNNNNNNNNN
  7. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    In pratica dove sono gli spinotti:mrgreen::mrgreen::mrgreen:?
    centralina abs ok, poi ? :biggrin:
    tranquillo, heheheeh
  8. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    lo schema porta centralina ----------- pompa abs (con gli spinotti che controllerei magari si son ossidati o a causa delle vibrazioni leggermente mossi) --------- sensori ABS (posti sulle ruote)
  9. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Quindi dalla centralina alla pompa è diretto?
    Mi pareva di sapere che sul rocchetto di accensione c'è un filo per la spia o sbaglio??
    Racer, hai uno schema oppure una piedinatura che mi possa far controllare bene, magari con un multimetro le varie correnti e masse?
  10. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    forse ho uno schema in formato pdf di tutto tutto l'aBC dell'auto
    dammi qualche giorno di tempo! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    ok:wink:
  12. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ma quando hai cambiato i sensori hai pulito le ruote foniche?
  13. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Ciao Evo........devo darti una "potenziale" triste notizia (confermatami dal TIS)
    Sporadicamente, la centralina digitale del clima (climatronic) non fa entrar in diagnosi la vettura e fa accendere il segnale ABS ............
    L'ho verificato 5 minuti fa.......
  14. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    quindi? devo cambiare la centralina del clima?? oppure rimane sempre così?
    Mamma mia che buongiorno !!!!
    Infatti il problema è sorto da quando ho messo il clima digitale....
    Aiutooooooooooooo](*,)
  15. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Ragaziiiiiiii ho risolto..........
    Indovinate che cos`era ?
    Un filo vicino il quadro strumenti che toccando vicino il piantone dello sterzo si è consumato e faceva massa.
    Ecco perchè ogni tanto mi accendeva la spia.......
    L`ho sistemato con del nastro isolante per bene ed ora la spia si è spenta, appena accendo il quadro si accende, il tempo di fare il reset
    Qualche secondo e si spegne....
    Tanto casino inutilmente heheheeheheheheh
    Grazie a tutti cmq per l`aiuto.!
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Sono contento che alla fine era una cavolata!
  17. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    BMW 320i coupè Automatica
    Già se era per qualc'uno cambiavi la centralina del clima fenomeno
  18. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    c'è scritto potenziale triste notizia non sicura :wink:
  19. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    sufficente a far preoccupare inutilmente le persone [-X
  20. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    dai ragà tutto è bene quel che finisce bene, siete stati cmq utilissimi e mi avete dato dei consigli preziosi, se chiedevo in bmw ciò che ho chiesto qui sicuramente mi cacciavano a morsi in faccia:lol:
    Grazie:wink:
