ABS disinseribile
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Trueno, 19 Giugno 2006.
  1. Trueno
    Trueno Kartista
    143
    24 Maggio 2006
    Per quanto l'abs sia un sistema vantaggioso in alcune situazioni critiche ritengo vi siano altre situazioni in cui si rivela "inutile":confused: , mi riferisco alle staccate estreme quando si vuole ritardare al massimo il punto di frenata:cool:.
    Sto quindi pensando di inserire un interruttore per poter disinserire il sistema, ad esempio durante un track day.
    Pensavo di tagliare l'alimentazione alla centralina ma un conoscente meccanico me lo ha sconsigliato in quanto sostiene che la centralina rischia di andare in blocco una volta riattivata l'alimentazione :sad:
    Qualcuno ha già fatto una modifica simile?
    Ho provato a cercare nel forum ma mi segnala:"Diritti insufficienti per cercare in questo forum" :sad:
  2. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    Sulla E46 l'ho disabilitato una volta togliendo i fusibili.
    Penso sia fattibile anche su una E36
  3. Trueno
    Trueno Kartista
    143
    24 Maggio 2006
    La mia idea è un interruttore nell'abitacolo che mi permetta un accendi/spegni rapido, a motore spento. Se non riesco a realizzarlo ripiego sulla rimozione del fusibile.
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    come scritto su diverse riviste,
    l'abs del 318is m42 è molto ma molto valido
    e interviene proprio nei casi di necessità e con un intervento mirato e limitato;
    tuttavia con assetto sportivo o rigido,
    a volte il sistema può andare in semi-risonanza
    tipo staccata forte su fondo iregolare,
    escludere il sistema potrebbe essere una soluzione,
    ma solo con sistema tipo pulsante M3 csl,
    ovvero posto sul volante e di facile attivazione, nonchè sicurezza...
  5. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    io per venir giu da una montagna co la neve ho prvato staccando il fusibile ma poco cambiava per via delle gomme larghe cmq devo dire che ho trovato ben pochi abs sensibili come questo, su altre macchine che ho provato devo dire che lo senti lavorare anche da subito al primo accenno di frenata
  6. Trueno
    Trueno Kartista
    143
    24 Maggio 2006
    Hai riscontrato problemi di sorta una volta reinserito il fusibile?
    Personalmente non riesco ad abituarmi allo scarto dello sterzo quando entra l'abs a metà frenata, tende a modificare la traiettoria in modo improvviso, inoltre se prolungo la frenta fino a inizio curva il cambio di carico mette in difficoltà il sistema così che una ruota si blocca mentre l'altra continua a girare sotto "effetto abs".
    Su strade ordinarie questo tipo di frenata si presenta solo in casi di emergenza :mrgreen: ma in pista è un altro discorso.
    Inoltre ho sentito piu' pareri secondo cui sulla neve gli spazi di arresto si allunghino eccessivamente :-k
  7. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    no no nessun fastidio tutto torna normale
  8. Trueno
    Trueno Kartista
    143
    24 Maggio 2006
    Ok, grazie, cerco di aggiustarmi in questo senso :wink:
  9. robin2000
    robin2000 Collaudatore
    427
    1 Dicembre 2005
    Mazda 323F 1999
    ti do una dritta che uso nelle ns auto, basta mettere un qualsiasi interuttore e il gioco e fatto....non succede nulla.
  10. Trueno
    Trueno Kartista
    143
    24 Maggio 2006
    Ho dato un'occhiata alla scatola fusibili e ho visto che per l'abs c'è piu' di un fusibile.
    Risulta indifferente rimuoverne uno piuttosto che un altro?
    Qualche consiglio sul punto dove fare il bypass per l'interruttore? :-k
    Grazie a tutti per i consigli.
