ABS datemi una mano..
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da semiasse, 18 Febbraio 2008.
  1. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    ragazzi ditemi voi... di tanto in tanto mi si accende la spia abs ( quindi abs in avaria) spengo il motore riavvio riprende a funzionare , diffetto che fa di tanto in tanto sepre più spesso , preciso che i sensori sono ok , ho aggiunto i fili di massa sui sensori anteriori come da etk alternatore ok ,ho solo il dubbio della batteria nn adatta che mi dite?
  2. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Brutta storia, accadeva anche a me. Alla fine, spia fissa e cambio della termovalvola dell'abs, quella che si trova di fianco al motore. In bmw ti costa un pacco, negli sfasci non si trovano, alla fine, dopo un anno di ricerche l'ho trovato su ebay in germania. Occhio che c'è un numero di serie sulla valvola che deve essere lo stesso, altrimenti potresti avere problemi grossi. Poi l'ho fatta montare in un centro specializzato per abs. Costo valvola 20 euro, montaggio 150 euro, non molto considerando che in bmw ti sparano... comunque, se sei fortunato, potrebbe anche essere uno dei sensori sulle ruote... se vai in un centro per abs, con 15 euro, ti fanno la diagnosi e ti dicono di preciso cosa è rotto...
  3. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    cmq facendo una diagnosi completa ovunque vai .... ti potranno dire se tutto ok oppure no!!alla mia vecchia car era un sensore dei freni che ogni tanto andava a pu....a!!:mrgreen: :mrgreen:
  4. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    la centralina registra gli errori, vai in concessionaria, magari proprio mentre hai la spia accesa e ti diranno subito cosa è che non va
  5. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    un mio amico con una e39 aveva sempre la spia abs accese,ha fatto varie diagnosi,e dicevano in una che un sensore non funzionasse in un'altra un'altro sensore,dopo varie prove ha sostituito la centralina abs e tutto è tornato alla normalità.
    Ah le centraline sono molto costose,il mio amico ha speso 400 euro per una usata,era revisionata e ha una garanzia di 6 o 8 mesi non ricordo,però per adesso sembra che tutto vada bene.
  6. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Ma la macchina frena lo stesso bene anche con la spia accesa ?:confused:
  7. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    con la spia accesa il sistema non garantisce un corretto funzionamento, quindi con molta probabilità l'abs non è in funzione
  8. robert468
    1.016
    2 Novembre 2007
    oppure come succedeva a me alla ruota anteriore sinistra l'abs nn funzionava!:wink:
  9. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    pericolosissimo
  10. robert468
    1.016
    2 Novembre 2007
    infatti...in caso di pericolo quella ruota sbilancia la frenata....tutto risolto cambiando il sensore dell'abs!
  11. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    spia accesa abs completamente in avaria , se trovassi la pompa abs in uno sfascio potrei sostituirmela da solo >? una centralina riesco a rimediarla magari provo andando per esclusione , i sensori anteriori sono ok di sicuro sui posteriori nn saprei, posso dirvi che tende a verificarsi il diffetto verso gli 80km anche senza toccare il freno](*,)
  12. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    capita anche a me delle volte..ma di rado per fortuna..
    aspetto il primo tagliando per farla vedere:rolleyes:
  13. nardellatuning
    nardellatuning Aspirante Pilota
    48
    12 Gennaio 2008
    e36 compact
    anche a me
    succede questo.....io ho risolto il problema staccando il rele' dell abs.........con le gomme 225/45/16 dischi freno sportivi,pasticche + dure e tubi freno aeronautici non serve piu' l'abs e l'auto frena che e' una meraviglia
  14. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    sì ma devi sempre stare attento ad evitare il bloccaggio
    secondo me l'abs è fondamentale per la guida di tutti i giorni
  15. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    Stai attento,l'abs per lo più ti serve se vuoi sterzare e frenare nel medesimo tempo,se arrivi al bloccaggio tipo in strada bagnata aumenti lo spazio d'arresto e non di poco.
    Poi non conosco le tue abilità di staccata ma se sai pestare e poi parzializzare il freno per non bloccare allora non ti serve l'abs.
  16. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    ieri ho girato al mugello nonostante la spia si sia accesa e spenta un paio di volte non è successo nulla..
    non è che il problema è solo la spia?
    nel mio caso vedrò di fare qualche prova appena mi si riaccende
  17. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    non si tratta solo della spia aimè.... devo dire che vedere la spia accesa mi fa venire voglia di eliminare l' abs , ma dopo che mi è capitato di salvarmi da un brutto tamponamento grazie all'abs preferisco risolvere il guasto . senza nn mi sarei salvato nemmeno con tubi aereonautici e dischi volanti[-X :mrgreen:
  18. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    se le ruote si bloccano, avere freni da gara o i freni del peg-perego non cambia a molto
  19. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    giusto! altrimenti si fa come le alfa dei carabinieri che possono disabilitare il sistema con un tasto:mrgreen:
  20. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    e perche dovrebbero avere questo sistema?
