A freddo non sempre parte subito eee..
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 20 Ottobre 2010.
  1. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Come dicevo nel titolo ho il 318is che a volte fa le bizze; a volte quando la metto in moto a motore freddo parte con un minimo che oscilla tra i 400 e i 900 giri e poi muore sia se provo a dare un filo di gas sia se lo lascio "a secco".
    Riprovo a metterlo in moto e va senza problemi, minimo costante e tutto il resto ok.
    Non lo fa sempre ma un buon 70% (parlando sempre di motore FREDDO. A volte gli do due volte contatto con il quadro prima di accendere e facendo così non succede mai (sarà successa una volta sola o due).
    Ho cambiato da poco sia le candele che il filtro dell'aria che il filtro benzina.
    Da cosa può dipendere?
    Al topic aggiungo un OT a domanda secca:
    E' normale che quando ho il quadro acceso nei collettori ci sia un ronzio continuo nella zona della farfalla? (e idem quando spengo il quadro sento il ronzio per un attimo e poi c'è un rumore come di sfiato)
    Grazie a tutti!!! :mrgreen:
  2. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ciao, per il ronzio credo sia normale, lo fa anche la mia e il meccanico mi ha detto che è ok!
    Per quanto riguarda il difetto dell'accensione purtroppo il mio 316 lo ha fatto quando bruciai la testata: il liquido di raffreddamento si infiltra e rimane nel o nei cilindri fino al momento dell'accensione e quindi ti fa quello scherzo. Poi evapora e tutto torna ok... almeno nel mio caso era questo, spero per te che non sia così!
  3. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    monitorizzo acqua e vapori ed è sempre tutto ok!
    ...almeno così sembra...
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Possono essere varie cose,tra cuoi pompa benzina valvola aria minimo,debimetro.Bisogna controllare prima con una diagnosi eletronica e poi tutti i parametri dei vari organi elencati.
  5. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    esatto, una bella diagnosi è ciò ke ci vuole...sarà lei a dirti cos'ha...:razz: credo sia una questione di valvola minimo.. ma il nostro 318 ha il motorino passo passo?
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    incrinatura tra il 3 e il 4 cilindro verificare consumi di acqua e stato della candela dei cilindri incriminati
  7. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Che intendi per incrinatura? Guarnizione di testa?
    Le candele erano tutte a posto ma, quando sono andato a cambiarle la pipetta della candela del 2° cilindro era "immersa" nell'olio e la candela non era ben stretta quindi ho pensato a un trafilamento dalla camera di combustione o alla peggio alla guarnizione del coperchio punterie..
