BMW X3 F25 Errore 290900 ed 29EB00
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da EDUARD450, 6 Maggio 2026 alle 16:24.
  1. EDUARD450
    EDUARD450 Aspirante Pilota
    20 Aprile 2026
    torino
    BMW X3 F25 20D
    Buongiorno a tutti,
    ho una BMW X3 2011 motore N47, con 220.000 km.
    Ho questi errori in centralina:
    29EB00
    290900
    Ho già eseguito:
    richiamo EGR e radiatore, adattamenti effettuati in officina BMW
    Pulizia collettore di aspirazione e swirl (circa 10.000 km fa)
    Ho cambiato i due tubi del vacuum , quello lungo era rotto .Ho fatto all'incira 1000km e la spia e aparsa dinuovo.
    Nonostante questo, il problema persiste:
    Resetto la spia motore con ISTA, ma dopo circa 20 km la spia motore si riaccende.
    Qualcuno può aiutarmi a capire quale potrebbe essere la causa o cosa controllare?
    Grazie in anticipo.
  2. wewwo
    27.588
    4.519
    Spostata in sezione corretta
  3. THOMAS73
    20.001
    23.154
  4. EDUARD450
    20 Aprile 2026
    torino
    BMW X3 F25 20D
    Grazie mille per le risposta.
    Avevo già visto le discussioni sul forum e ho seguito i vari consigli, ma purtroppo senza risultati.
    Domani mi arriva il sensore/elettrovalvola EGR e proverò a sostituire quello per prima cosa. Ho già smontato il radiatore EGR; se il problema dovesse ripresentarsi anche dopo la sostituzione, proverò a pulirle nuovamente il radiatore.
    Per caso a qualcuno è già capitato lo stesso problema ed è riuscito a risolvere?
  5. rsturial
    17.027
    14.956
    Dalle descrizioni degli errori se non ci sono perdite la cosa sembra riconducibile al sensore di pressione o a quello di temperatura, i calcoli non tornano con i valori rilevati.
  6. EDUARD450
    20 Aprile 2026
    torino
    BMW X3 F25 20D
    Intende questi sensori ? Su insta si riescono a contollare? Mi sembra che il sensore temperatura dpf era attorno ai 400 gradi , soot mass 25 g (dopo aver percorso 150 km ) e ho la rigenerazione ogni 450 km
  7. rsturial
    17.027
    14.956
    Se il sensore non da errori ma valori non plausibili con ista o altro non trovi nulla.
    Metti qui i codici di errore e leggi le descrizioni, possibili cause e come intervenire.
    https://bmwfault.codes/
  8. EDUARD450
    20 Aprile 2026
    torino
    BMW X3 F25 20D
    @rsturial grazie mille per la risposta ,si ho già controllato il sito. Domani installo l'elletrovalvola , faccio reset sensori e vedo , nel caso provo dinuovo a pulire il radiatore . Le cause vedo che possono essere molteplici .....
  9. EDUARD450
    20 Aprile 2026
    torino
    BMW X3 F25 20D
    Purtroppo nulla , ho messo la nuova elletrovalvola , fatto reset ,50 km percorsi e spia motore accesa .
    Qualcun altro ha avuto esperienze simili ed ha risolto ?
  10. rsturial
    17.027
    14.956
    I sensori li hai sostituiti? A questo punto gli incriminati rimangono loro.
  11. EDUARD450
    20 Aprile 2026
    torino
    BMW X3 F25 20D
    @rsturial Buongiorno , ho cambiato l'elletrovalvola e ho pulito il sensore temperatura DPF , ma guardando la rigenerazione la temperatura oscillava tra i 550 e i 625 gradi . Soot mass scesa al 3 % . Ho matto test ista ( air mass flow ) tutto nella norma .
  12. rsturial
    17.027
    14.956
    Ma qui non si parla di DPF, si parla di massa d'aria alla EGR, il sensore di temperatura dei gas di scarico all'ingresso del DPF e il sensore di contropressione non c'entrano.
    I problemi sono con la temperatura e il volume della massa d'aria in aspirazione/EGR ... credo dovresti guardare il debimetro, il sensore di pressione prima della turbina, il sensore di temperatura di sovralimentazione ... tutto in aspirazione non in scarico.
