BMW Serie 1 F20/F21 Avaria limitatore di velocità e cruise control. Batteria???
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ZioPaperone95, 23 Marzo 2023.
  1. ZioPaperone95
    ZioPaperone95 Aspirante Pilota
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Rincoglionimento totale oggi
    Comunque boh, non mi esce quasi mai nulla ormai di alert né ho avuto problemi col devioluci.
    Riguardo la batteria, mi ero dimenticato che ad aprile devo fare un viaggio di 900 km. Sicuro si ricarica totalmente, penso...
  2. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Errore lim è dovuto solo all’szl
    Da cambiare
    Ti consiglio uno nuovo
    non in bmw che costa 630€
  3. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Ma non è un po' strano che questo errore non compare più da un mese? E prima capitava solo poco dopo l'avvio, con tanto freddo e tante utenze attive?
  4. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Si è normale
  5. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Comunque questo è il documento rilasciato dopo la diagnosi in Bosch.
    Ora, quelle mancanze di comunicazioni, nonché la potenza ridotta sul clima, il fatto che succedeva solo a freddo e con utenze attive (magari dopo un giorno di fermo), mi lascia pensare davvero alla batteria, più che ad un guasto.
  6. rsturial
    17.775
    15.337
    La potenza ridotta del riscaldatore supplementare non dipende dalla batteria, il supplementare funziona solo a motore acceso, alimentato dal generatore, a basse temperature per riscaldare l'abitacolo quando il motore è ancora freddo.
    La centralina lo mette a potenza ridotta per esigenze di power management, quando ci sono troppe utenze per poter alimentare al massimo anche lui che assorbe più di un kW.
    E' una cosa che rilevo anche nella mia.
    Gli errori di comunicazione e guasti negli interruttori portano ad malfunzionamenti del szl.
  7. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Quindi tu dici che è sicuramente da cambiare? Perché non costa poco a quanto ho visto. Un utente qui ha risolto semplicemente mettendo a posto il connettore e tirando meglio i cavi.
    Poi non capisco perché nel mese di marzo l'ha fatto solo una volta. Febbraio un continuo.
  8. rsturial
    17.775
    15.337
    La certezza non te la posso dare, ti ho riportato quello che so a proposito degli errori.
    Poi che abbia malfunzionamenti dovuti alla temperatura o che si possa risolvere mettendo meglio i cavi non lo so ... da quello che ha scritto sali96 è un componente "conosciuto".
  9. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Batteria recentemente sostituita in BMW con servizio valore, 350€, non pochi ma neppure così tanto distanti dal fai da te.
  11. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Dicevo il devioluci, non la batteria.
    In Bosch mi hanno chiesto 280€ per il cambio batteria
  12. danibt
    4.537
    1.768
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Niente male. Mi pareva avere letto da qualche parte che ce ne volevano 440.
  13. danibt
    4.537
    1.768
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    In Bosch appunto, non in BMW.
  14. rsturial
    17.775
    15.337
    Se hai un centro Norauto vicino la monti con 235 euro.
  15. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Ce l'ho. Buono a saperlo.
    Una Varta da 80 o 95 Ah? Perché ora ho la 90 che non fanno più
  16. rsturial
    17.775
    15.337
    Varta 95Ah.
    Cerca su google e trovi i prezzi della batteria e del montaggio (15 euro).
  17. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Grazie mille. In caso ci passo personalmente. Anche se a questo punto l'obiettivo è cambiarla prima del prossimo inverno. Non ho grossi segnali di "cedimento" e comunque faccio diversi km ogni giorno.
  18. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Batteria su amazon 143€
    e comunque per una diagnosi precisa serve ista non una generica…
  19. ZioPaperone95
    48
    23 Marzo 2023
    Mantova
    Bmw Serie 1 F20
    Che vuol dire?
    L'ho fatta fare, resettato e ho aspettato riuscisse di nuovo l'alert per rifarla.
  20. danibt
    4.537
    1.768
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma originale BMW?
