E90 LCI maniglie interne passeggero anteriore e posteriore appicicaticce...
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da bixiomauri, 21 Marzo 2017.
  1. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ciao ragazzi,
    qualcuno sà come eliminare l' effetto "appiccicaticcio" al tatto che hanno le maniglie interne di gomma dei sedili anteriore passeggero dx e quelle posteriori,quelle sui braccioli?
    Risulta sgradevole quell' effetto quando si aprono\chiudono le portiere!
    Un qualche prodotto,non sò...
    Inoltre,conoscete il codice ricambio della sola copertura della maniglia interna, quella in gomma lato dx anteriore passeggero?
    La vorrei cambiare,visto che risulta rovinata.
    BMW E90 LCI del 2009
    Grazie mille :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2017
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
  3. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quindi è un "male" noto...
    51416971290 colore nero.
    Sicuramente questa la sostituisco,le posteriori diciamo che sono ancora ok.
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Di nulla :biggrin:
  5. fototm
    fototm Aspirante Pilota
    21
    28 Luglio 2016
    BMW 320 station 163 cv
    ciao, è semplice sostituirle? o si deve togliere tutto il pannello?
  6. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per sostituire SOLO la plastica anteriore non serve rimuovere il pannello,mentre se vuoi sostituire anche tutta la maniglia,devi rimuoverlo.
    Guarda se ti aiuta questo video:
  7. akeron
    akeron Kartista
    60
    14 Febbraio 2008
    peugeot 206
    Buongiorno qualcuno può aiutarmi. Interni grigi e90 del 2008 quale codice maniglia devo acquistare
    51416971292
    Oppure
    51419150338
    Su real oem non riesco a capire quale dei due
  8. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  9. akeron
    akeron Kartista
    60
    14 Febbraio 2008
    peugeot 206
    Uno dei due codici sembrerebbe adatto a pannellature con doppio rinforzo o qualcosa del genere
    Ultima modifica: 2 Maggio 2019
  10. akeron
    akeron Kartista
    60
    14 Febbraio 2008
    peugeot 206
    Mi è arrivata la maniglia e vorrei fare il lavoro. Qualcuno lo ha già fatto? C'è modo di evitare di usare la colla come fa nel video?
  11. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Se comperi quelle non originali hanno le quattro viti di fissaggio, quindi ti eviti l'operazione a caldo.
    Io ho fatto il lavoro proprio oggi e senza neppure una bestemmia visto che quelle nuove si montano perfettamente senza alcun tipo di adattamento.
    Ho comprato queste: https://www.aliexpress.com/item/32968457934.html
    Ero un po' dubbioso sulla qualità ma il risultato è molto soddisfacente tenendo conto che ho speso 17 $,
    Le originali hanno lo strato esterno maledetto di TPU che gli da quel tocco morbido e gommoso ma con l'andare del tempo e l'acido del sudore diventa tutto un pastone.
    Queste cinesi (ma tanto vengono dalle stesse fabbriche che le fanno per BMW) sono fatte solo di ABS ma la finitura è molto simile alle originali; per intenderci quando afferri la maniglia non ti da quella sensazione di plastica dura e scadente.
    Ecco l'effetto:
    Questa è la nuova sostituita nella portiera anteriore
    Questa è l'originale della portiera posteriore
    A AndreA piace questo elemento.
  12. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  13. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    In effetti quello che ho fatto anch'io.
    Ho postato la mia esperienza perché pensavo fossero delle ciofeche queste maniglie invece mi sono ricreduto.
  14. Thriller
    Thriller
    12.002
    4.388
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Anche io le ho prese online, su eBay per l’esattezza, per pochi euro. Mi sono arrivate dopo 1 mese dalla Cina. Perfette anche le mie.
  15. AndreA
    AndreA Aspirante Pilota
    31
    21
    1 Aprile 2011
    X1 xDrive20d MSport
    Con queste mi confermi che non hai dovuto smontare il pannello ma vanno soltanto Fissate con quattro viti?
    E se ho capito bene vanno sovrapposte alle vecchie?
    Ultima modifica: 3 Settembre 2019
  16. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Solo copertura maniglia ESTERNA:
    devi smontare il listello\modanatura, e quindi la vecchia copertura (ad incastro).Metti la nuova con processo inverso.NON devi smontare il pannello per far questo.
    Maniglia INTERNA:
    devi oltre a quanto scritto sopra, smontare il pannello portiera, rimuovere la vecchia maniglia, quindi fissare la nuova maniglia con le 4 viti,e dopo rimontare il tutto con processo inverso.
    Vedi i video postati sopra...
  17. AndreA
    31
    21
    1 Aprile 2011
    X1 xDrive20d MSport
  18. AndreA
    31
    21
    1 Aprile 2011
    X1 xDrive20d MSport
    Ok capito...
    Grazie 1000
  19. kugarek
    kugarek Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2019
    Grays
    BMW X3 F25 3.0D 2012
    È possibile utilizzare una copertura della maniglia della porta, in questo modo è più facile che per sostituire la maniglia, ho usato la copertura in pelle per la maniglia della porta di Amazon: https://www.amazon.it/dp/B07F182MQ9
    Installazione:
    Ecco come appare:
  20. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Bella soluzione, il problema è che se devi fare qualche manutenzione alla portiera devi disfare tutto.
    E ti assicuro che non è un'eventualità tanto remota; pensa che in tre mesi mi si sono spaccati entrambi i supporti dei vetri elettrici ed ho dovuto smontare i pannelli per cambiare i saliscendi. E vero che la mia auto ha 12 anni e 270.000 km.
