BMW Serie 3 E36 - Aiuto sostituzione serratura | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E36 Aiuto sostituzione serratura
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luka_088, 12 Aprile 2018.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    663
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Da un po’ che la serratura destra ha dei problemi e mi sa che devo provare a sostituirla, ho la chiusura con telecomando e spesso quando la chiudo rimane aperta e quindi sono costretto a chiuderla manualmente a chiave..so che si trovano usate anche con il motorino ma vorrei sapere se ci sono vari modelli diversi e se è complicato smontarla,
    Tra coupe e berlina cambi qualcosa? Ho una coupe del 95..Insomma qualcuno potrebbe darmi dei lumi?
  2. cbr
    2.738
    384
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
  3. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    ok grazie, Per quanto riguarda Questo attuatore è di un unico tipo o ce ne sono differenti?
  4. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    350
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Dovrebbe essere uguale per tutte le versioni, ma come vedi ho usato il condizionale.
    Digita su Realoem il tuo N°telaio e così sei sicuro del codice ricambio esatto.
  5. cbr
    2.738
    384
    23 Novembre 2010
  6. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    Ho trovato una serratura usata con motorino e ho tagliato la testa al toro sostituendo entrambi, non è stato facilissimo ma alla fine tutto bene,
    è rimasto peró un problema:
    Agendo con la maniglia esterna la serratura non si sblocca e la porta praticamente resta chiusa, si apre solo dall’interno.
    Spulciando su internet ho visto vari video e ho notato che c è un nottolino in metallo della maniglia che agisce sulla serratura all’interno di un occhiello, ecco questo nottolino originalmente monta una copertura in plastica che ne aumenta lo spessore, il mio è praticamente nudo e quindi per pochi millimetri non riesce a sbloccare la portiera.
    Domande:
    Esiste questo pezzo in plastica venduto singolarmente?
    Il nottolino in ferro si svita per far inserire il pezzo di plastica?
    Allego qualche foto
    32F7A3D0-F9AE-4CD5-BA34-C5264C2A4A98.jpeg 0D98E222-6E13-4804-98C8-9C14C05E9C81.jpeg
  7. Gabriele68
    1.067
    350
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    No non è venduto singolarmente.
    Fa parte di un kit di riparazione.
    Lo trovi anche su eBay digitando il codice, ma dato il costo penso sia conveniente scardinare una serratura in demolizione e recuperarlo,così vedi anche come è fissato il leveraggio.
  8. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    Grazie per la risposta Comunque io mi riferiva a questo elemento.. D1B11CB9-3DE0-4C80-A2DE-A8AC0A3C8DA8.jpeg F EFAE7601-43EE-4863-BCC5-D160047EC314.jpeg
  9. Gabriele68
    1.067
    350
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    No quello è un tutt'uno con la maniglia, ed il perno è ribattuto e non avvitato. Quindi non si può facilmente togliere per inserire la plastica.
  10. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    Ragazzi per favore mi date una mano?
    Ho smadonnato ore per rimuovere la maniglia esterna: premettnche ho smontato prima la serratura,(rimosso mascherina tramite sblocco interno, svitato ghiera filettata sul cilindro, tolta la clip interna per liberare il perno) niente da fare non viene via. Per caso bisogna sfilare prima il cristallo??
    Vi prego ditemi come fare..
    Poi volovo chiedere se è possibile swappareil cilindro della serratura quelli dove inferte la chisve.
  11. makepalle2002
    3.840
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    si. . bisogna smontare il cristallo ... non serve tutto... .basta togliere il fermo del supporto vicino alla maniglia e si alza quel cm giusto che ti permette di sfilare la maniglia.... .almeno io ho fatto così.
    certo che puoi cambiare il cilindro della chiave.. .. poi però devi girare con due chiavi.... a meno che cambi anche il blocchetto di accensione... .
  12. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    Quindi devo smontare quella specie di binario color ottone liberare il vetro dai leveraggi e basta?
    No per il cilindro intendevo swappare il mio vecchio su una serratura che comprerei usata proprio per non avere 2 chiavi..
  13. makepalle2002
    3.840
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no, mi sono spiegato male .. .intendevo dire appunto che basta liberare il vetro dal leveraggio......
    ah, ok, ho capito....si, è fattibile....
  14. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    Dopo essermi procurato i pezzi di ricambio sulla maniglia ho provato a swappare il cilindro ma non viene via!L’ho prima sbloccato rimuovendo un piccolo perno dietro poi però rimane bloccato... non c’è un modo?
  15. makepalle2002
    3.840
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    penso che ci sia più di un fermo da togliere, a giudicare dai pezzi che compongono il kit di riparazione.
  16. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    Ma questo non è per l e90?
    A me serve per e36
    Questo è il mio senza il perno, il cilindro viene via solo inserendo la chiave ma senza chiave resta bloccato
    Ultima modifica: 22 Luglio 2018
  17. makepalle2002
    3.840
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mah. .. io ho visto questo, che lo danno per e36 e e46. .. .poi ho postato quell'immagine perché erano indicati dov'erano i pezzi .. .
    ma se con la chiave viene via, qual'è il problema??
  18. luka_088
    663
    5 Febbraio 2007
    No il problema è che con la chiave viene via solo il mio cilindro ma quello da swappare non viene via, ha bisogno della sua chiave che io non ho. E quindi chiedevo se c’era un modo per riuscire a toglierlo..
  19. iceoair
    iceoair Guest
    Penso devi andare in bmw e chiedere 'un favore'. Esistono chiavi universali che hanno loro che sono in grado di togliere il cilidretto (qualunque cilindretto). E' una chiave con una dentellatura specifica che va a far muovere i blocchetti del cilindretto ed e' universale. Capisci che non la trovi o non dovresti trovarla facilmente in giro perche' muove ed apre tutte le serrature. Solitamente le officine apposite e rivenditori ce l'hanno.
  20. hotwheels.bg
    hotwheels.bg Kartista
    109
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    Anche io ho cambiato la maniglia un po' di tempo fa, ero riuscito a cambiare il cilindretto ma ora non ricordo più come, hai provato ad inserire la tua chiave? Forse è abbastanza per farlo uscire... Ho tenuto la vecchia maniglia rotta, se ti serve ancora il pezzetto di plastica...
    Ultima modifica: 25 Luglio 2018
