Sostituzione volante con volante M con padless su f31
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da DrEddy, 5 Febbraio 2016.
  1. DrEddy
    DrEddy Aspirante Pilota
    43
    21 Novembre 2015
    Toscana
    Bmw F31
    Salve, qualcuno sa dirmi se é possibile montare il volante M con padless sulla mia 320d che ne é sprovvista? In bmw mi han detto che é impossibile, dicono che cambia la centralina e il cambio....... A me sembra una boiata.
  2. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.607
    113
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    hai cambio sport o normale?
  3. DrEddy
    43
    21 Novembre 2015
    Toscana
    Bmw F31
    Non so, ho acquistato la macchina usata, da cosa li riconosco? L'auto è una 320d sport
  4. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Io sulla mia F20 con cambio automatico, vorrei montare il volante M con i paddles (attualmente ho il volante in pelle multifunzione). Qualcuno sa quanto costa in bmw la codifica e cablaggio dei paddles? grazie
  5. ranf
    1.607
    113
    2 Settembre 2015
    In teoria se non hai le palette non e SPORT....
    Sui forum americani ho letto che si puo attivare via software la modalita sport+ e le palette.
    Quindi fattibile e fattibile.... Non so se vada cambiata qualche centralina a livello sterzo. Comunque i costi non sono bassi. Io volevo passare da volante M sport a M4 ma costa un rene solo il volante.
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  6. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    e cioè? dai qualche numero...
  7. ranf
    1.607
    113
    2 Settembre 2015
    Il volante completo M4 passa i 1000€
  8. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Contatta persone come Smercki che ti sapranno rispondere al 100% sulla fattibilità o meno.
    Ma soprattutto: la tua auto è ancora in garanzia?
    Perché se lo è, io eviterei.....
    P.s.: il volante M completo (volante, airbag, paddles, comandi radio e cruise control, ecc...) di listino costa € 1.834,39. Più IVA.........
    Lo so perché me ne hanno appena installato uno causa furto.
  9. hucchio
    hucchio Secondo Pilota
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    BMW 318 f31; ex e91 sport, ex Stelvio...
    Salve, mi agganco alla domanda. Ho una 318d anno 2014, con volante standard. Ho acquistato un volante M senza paddle (la macchina è automatica ma avevo i paddles nella vecchia e li ho utilizzati 4 volte...), quindi un semlice swap di volante.
    C'è da fare qualche codifica in questo caso? E' bene staccare la batteria per nonf are fare errori di airbag? Qualche altra accortezza? perchè in BMW mi hanno chiesto un bel 80 euro per un lavoro che pare molto semplice e di 15 minuti al massimo...
  10. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    YouTube ci sono dei video che mostrano come sostituire il volante! Mi pare che la batteria vada staccata prima di fare tutto, ma comunque è un lavoro che facilmente si può fare a casa senza regalare soldi in BMW!
  11. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    Questi di BMW mi hanno detto che dopo la sostituzione va codificato perchè da errore airbag... mah...
  12. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Sì ma i comandi al volante sono diversi e vanno codificati a quanto mi risulta
  13. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    i comandi sono identici... se prendi quello con comandi coerenti con quel che hai, nel mio caso cruise cotrol...
  14. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Io sapevo che se cambi volante passando dallo quello sportivo a quello M (a tre razze), stacchi batteria, togli airbag, stacchi spinotto e rimonti tutto sul nuovo non serve nessuna codifica! Ovvio che se aggiungi delle cose che sul volante originale non c'erano, che siano i paddles o i comandi del cruise o il telefono allora si vanno codificati!
    Se cambi volante alla pari di funzione non dovrebbe servire nessuna codifica! Comunque prova da te, poi se serve qualche codifica vai in BMW!
    Ecco un video esplicativo per F20 (anche se tempo fa ne ho visto uno diverso dove staccava prima la batteria)
    Per curiosità dove hai preso il volante e che prezzo?
  15. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    Il volante l'ho preso sulla baia... circa 420 euro...
    grazie, avevo visto quel video, per quello dico che ci vogliono 10 minuti...
  16. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    4 Febbraio 2017
    BMW 320d F31
    Buongiorno ragazzi, riesumo questa discussione per non aprirne un altra. Ho un F31 con cambio sport (paddle al volante) senza cruise control con il solo tasto LIM e la rotellina sul lato sinistro del volante... praticamente come questo di seguito:
    Secondo voi posso sostituirlo senza problemi con un M-sport come quello nella foto di seguito che ha i tasti del cruise control? Non mi interessa che quest'ultimo funzioni, ma solo che il volante sia compatibile e che quindi mi funzioni rotellina e tasto LIM. Si può fare? Le connessioni sono uguali?
  17. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Si funziona e puoi far funzionare anche il cruise
  18. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    80 euro in bmw per la sostituzione? Beati voi... a me (F30) per sostituire quello standard con uno sportivo hanno chiesto un totale di 1500 euro, cioè quasi 1000 e di sola manodopera. C'è qualcuno che mi aiuta a Bari ?
  19. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Mille euro di mano d'opera? Credo tu abbia capito male
  20. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    In effetti, ho approfondito.. sono 300 di manodopera e il resto ricambi. Va sostituito tutto.. airbag compreso. Comunque 1500 e sono davvero troppi
