ciao ragazzi domani vado anche io a oscurare i vetri della mia F31 Turing bianca. Non vorrei esagerare con la gradazione e secondo me l'oscuramento di serie è forse un pelo eccessivo... mi date una mano a scegliere?^ grazie
A Bologna, per sentito dire e confermato anche sul forum, di molto valido c'è UNISOL in zona industriale Roveri. E' di fronte alla Ghedauto.
Stamattina ho portato la mia a fare i cerchi neri lucidi direttamente in conce... Vediamo come vengono e poi semmai penso ai vetri oscurati :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Conoscete centri a Padova che sanno fare un ottimo lavoro? Valuto se farli tutti o solo posteriori + lunotto... domanda : ho un conoscente con classe A e vetri oscurati, i suoi da fuori sembrano neri, non si vede nulla all'interno, ma dall'interno si vede normalmente come fosse un vetro normale, parlo di quelli posteriori. L'effetto con le pellicole è lo stesso identico o si perde di visibilità?
se fai anche gli anteriori, che a me piacciono molto, poi sei a rischio multa.....il consiglio che posso darti è fare i posteriori/lunotto con una gradazione intermedia (praticamente uguali a quelli di serie) e gli anteriori con una gradazione più chiara, in modo da ridurre eventuali problemi con le forze dell'ordine /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
quelli di serie, sulla serie 3 almeno, per me sono troppo scuri e non stanno bene. Opterei per gradazione più leggera al 60-70% ciao
Solitamente sulle auto di serie la gradazione per i vetri oscurati non è mai superiore al 45% infatti è molto chiara
Oscuramento Vetri Ti sbagli, io ho oscuramento al 65% con certificato suntek e sono ben più chiari di quelli di serie (parlo di serie tre), 45% non si vede neppure che le hai montate. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
A me sembra tanto strano, non è che le fanno fare i concessionari più scure? tutte le case automobilistiche non li fanno mai oltre 45% e infatti è molto chiara ma si vede lo stesso che sono oscurati, molte concessionarie le mandano ad oscurare prima che le consegnino o addirittura prima ancora che arrivino in conc perchè hanno un guadagno maggiore.Se li prendi come optional mi sembra che il listino BMW parli di 400€ ma se lo fa fare il concessionario a loro costa 100€ circa il lavoro e hanno un margine più alto di guadagno. Magari mi sbaglio, ma i conc (sia BMW che non) con cui ho parlato facevano tutti così.
premesso che le percentuali legate all'oscuramento sono sempre un pò ambigue, premesso che l'oscuramento di serie è tecnologicamente diverso da quello aftermarket, premesso che le concessionarie fanno fare il lavoro a terzi, il 45% è comunque un valore impercettibile all'occhio. Chiunque ti propone un oscuramento non scenderà mai sotto il 60% se vuole che il risultato si veda. ciao
Si anche secondo me andrebbero fatti sia anteriori che posteriori, mantenendo una % a norma di legge per quelli anteriori... Come costo siamo sui 300€ mi pare... Peccato non averli messi in configurazione
se io ordino i vetri scuri di serie e mi arriva una vettura con le pellicole, pianto un cas.ino che le urla si sentono fino a Monaco di Baviera /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sinceramente dubito che lo facciano, a meno di accordi col cliente /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> - - - - - aggiornamento post - - - - - non esiste una % a norma per gli anteriori, semplicemente perchè i vetri anteriori di una vettura sono già leggermente oscurati......quindi per legge non puoi montar nulla sulle anteriori /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
io ci sto provando da solo.. per ora son ben lontano da un buon lavoro ma prova dopo prova sto migliorando!!
Oscuramento Vetri Ciao a tutti, ma per caso dalle parti di Firenze conoscete qualcuno per farli oscurare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Qualcuno conosce le pellicce Llumar?? Per un lavoro sobrio dite che va bene con posteriori al 65%. Da quanto leggo sembrano i più equilibrati ed in linea con la lavorazione di serie. Grazie.
Oscuramento Vetri Io ho fatto suntek hp35 che corrispondono a 65% oscuramento e sta benissimo per me Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Io vorrei oscurare sia anteriori che posteriori...mi hanno chiesto 250 per tutto alla suoth alps di Alessandria...ma cosa rischio in termini di legge se scurisco anche davanti?
Li ho fatti due settimane fa, 150€ posteriori e anteriori su E91, volevo gli anteriori con una pellicola più chiara possibile ma l'aveva finita e quindi ho fatto tutto con con la più chiara che aveva, non ricordo la % ricordo solo che sono della 3M...
