Predisposuzioni e 36 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da milli318d, 5 Maggio 2016.
  1. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    Ciao a tutti
    ho da poco acquistato una e36 berlina del 91, prodotta per il mercato francese
    ho notato che sparsi un po' ovunque ci sono dei morsetti cechi, chiusi con il tappino, presumo siano predisposizioni, è così?
    per esempio sono passato dall'orologio analogico, all' obc 7 tasti e non ho dovuto fare nessun impianto, il cablaggio era già presente addirittura avrei potuto mettere il 18 tasti(a saperlo prima!), c'è il cablaggio anche per l sensore di temperatura esterno che ho già montato..
    sono tutte così le e36 o sono fortunato?
    grazie
  2. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    io direi fortunato......
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.464
    266
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Che motorizzazione?
    Coupe' 320 del 94 con 7 tasti di serie, non era predisposta per il 18.
    Berlina 318 '97 con analogico, non ha alcuna predisposizione.
    Magari per la Francia era un po' diverso.
  4. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    318i che allestimento non saprei, non ha clima, nessuna regolazione fari, niente air bag
    Ho controllato tramite telaio, prodotta a febbraio del 91, brokatrot 259, vetri elettrici anteriori con sicurezza bambini, predisposizione radio con antenna nel lunotto, rete bagagli e documentazione in francese
    L ho smontata per pulirla e con grande sorpresa sotto il tunnel centrale e dietro l orologio analogico ho trovato gli spinotti,sia il bianco che il nero legati con delle fascette.. Ero preoccupato per il montaggio dell obc, ho letto di qualcuno che ha dovuto fare l impianto di sana pianta invece montato semplicemente... Se lo sapevo prendevo il 18 tasti..
  5. makepalle2002
    3.841
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    optional n°746553738829: cablaggio esteso.
    hai tutti i fili già tirati per tutto quello che si poteva installare all'epoca, proprio in previsione di postmontaggi.
  6. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    ..bene allora fortunato
    Tra le altre cose, volevo sostituire la plafoniera quella sopra lo specchietto, la mia ha gli attacchi rotti, é quella base.. Togliendola anche li ho trovato uno spinotto a parte quello collegato,con un filo rosso e uno marrone, a cosa serve? Io pensavo alla plafoniera con le luci di lettura, o magari i led, o lo specchietto fotocromatico.. Non ho provato con il tester.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2016
  7. makepalle2002
    3.841
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    i led all'epoca non erano di moda, e plafoniera e specchietto fotocromatico hanno connettori con più di due fili.
    rosso e marrone, quindi + e -, così grossi, potrebbero essere quelli del tettuccio elettrico.
  8. hotwheels.bg
    hotwheels.bg Kartista
    109
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    si, é quello del tasto del tettuccio elettrico, la plafoniera con le luci di cortesia la puoi collegare al posto di quella normale.
    Anche io un po' di tempo fa, dopo aver preso l' occorrente per montare l' obc partendo dall' orologio, scoprii di avere gia il cablaggio per sensore, gong e obc, ma penso per il 7 tasti, perché ho montato l' 11 tasti e funziona tutto a parte il "check". Sei sicuro di avere entrambi i connettori per il 18 tasti? Io quello bianco non l' ho visto, é insieme al nero e a quello dell' orologio analogico o in un' altro fascio di cavi?
  9. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    Si ne sono certo c'è anche quello bianco, era legato insieme al nero ad altri cavi, si vede in foto
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2016
  10. hotwheels.bg
    109
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    devo controllare meglio, ma secondo me nella mia non c' è, anche se io avevo smontato solo la parte dove c'è l' accedisigari... La mia però è italiana, magari cambia per quello... Vedo che hai smontato anche la console centrale, io quando la smontai per montare il bracciolo trovai sotto un connettore uguale a quelli della luce dei portacenere, ce l' hai anche tu? Qualcuno sa a cosa serve?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Maggio 2016
  11. makepalle2002
    3.841
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    illuminazione per eventuale cambio automatico
  12. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    ..esiste un file dove trovare tutti gli optional e la descrizione,
    piccolo up ..intanto ho preso una radio Blaupunkt con la key card a cd.. un pallino
  13. makepalle2002
    3.841
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
