salve avrei questo dilemma, da quando ho comprato l'auto il tasto dello sbrinamento è completamente rotto, e purtroppo impossibilitato nel ripararlo, purtroppo non riesco a trovarlo da nessuna parte, neanche in demolizione. vi chiedo se è possibile fare una modifica e mettere tipo un tasto on/off, ma siccome dietro al tasto non ci sono solo 2 fili, chiedo a voi se è possibile, in caso come fare il collegamento di tutti i fili. grazie
Se hai questi colori dei fili dovrebbe essere: bianco/verde e marrone interruttore per sbrinamento verde/rosso e marrone/grigio led sbrinamento acceso Quindi i fili da collegare ad un eventuale interruttore sono bianco/verde e marrone.
Ma non dovrebbe essere semplice interruttore meccanico OnOff in quanto e' comandato da rele': pigi una volta attivi, seconda volta disattivi. Se spegni auto si disattiva da solo.
Si, ho scritto interruttore, è più giusto contatto per sbrinamento. Io non ho quello manuale, bisognerebbe vedere come è fatto. Puoi provare con un pulsante e vedi se funziona.
è un tasto a molla che quando premi si blocca automaticamente, e si sblocca quando lo ripremi, non so se sono stato chiaro. quindi se mi dai certezza che siano quelli i fili? in caso ci provo
Allora sembra meccanico se dici che resta premuto e ripremendelo si sblocca cioe' disattiva sbrinamento. Il mio (auto 1994 con clima bizona manuale) ha invece il tasto che da' consenso a rele' ma il tasto non resta premuto. Se lo ripremo io a motore acceso lo disattivo ma se scordo di farlo e spengo l'auto lui si auto disattiva. Non ha una molla che lo tiene premuto e devo ripremerlo per sbloccarlo.
quindi se mi dai certezza che siano quelli i fili? in caso ci provo Guardando gli schemi del tuo anno, ma comunque anche precedenti e successivi, i colori sono quelli.
Guardando gli schemi del tuo anno, ma comunque anche precedenti e successivi, i colori sono quelli. Ok allora vedrò dopo se va tutto bene Sì è un tasto meccanico. Anche però se lo lascio premuto si spegne spegnendo l'auto
Ok allora vedrò dopo se va tutto bene Sì è un tasto meccanico. Anche però se lo lascio premuto si spegne spegnendo l'auto Pero' se riaccendi l'auto e lui e' rimasto premuto lo sbrinalunotto rimane sempre inserito giusto? Quindi ti e' di piu facile sostituzione con un pulsante simile OnOff se riesci a trovarlo. Credo che anche ricambistica lo trovi da qualche parte.
Sì in effetti quando riaccendo l'auto si riaccende lo sbrinamento se ovviamente lo lascio premuto. Quindi, si, mi sarebbe anche più semplice mettere un tasto on/off. Dopo vado da qualche negozio di elettronica e compro un tasto che si può adattare allo spazio che c'è e lo provo. Grazie
ho fatto delle foto al mio smontato, ma mi sono accorto ora che hai una compact , quindi tutto diverso dal berlina... niente...
tasto sbrinamento Ieri sera con un po di pazienza e con 2 fusibili bruciati sono riuscito a capire il maledetto funzionamento. per chi avesse il mio stesso problema questa e la soluzione: collegare marrone - marrone/bianco per un tasto on/off per lo sbrinamento del lunotto collegare i 2 cavi rosso/grigio tra loro questo serve per fare accendere tutte le lampade che ci sono alle manopole dell'aria e nell accendi sigari, ovviamente quando si accende il quadro ed infine il led sarebbe il filo giallo/verde che tramite il circuito stampato all'interno del tasto si accendeva. grazie 1000 comunque
Ciao, dunque 5 fili....... Il marrone ed il bianco/verde ci sono, gli altri non corrispondono. I due fili sulla foto in alto a DX sono ambedue bianco/rosso? Hai la possibilità con un tester di controllare se sono tra loro sempre collegati qualunque sia la posizione dell'interruttore? Potrebbero essere il comune dell'illuminazione dei tastini e magari sulla tua versione hanno un colore diverso. Fai questa prova e facci sapere.
se vedi ho già scritto la soluzione per i collegamenti dei fili al post precedente, se non ti torna qualcosa chiedi
Ah, non avevo visto in effetti abbiamo postato praticamente alla stessa ora. Bene che hai risolto, ottimo. Ciao.
