Aiuto IMPIANTO RAFFREDAMENTO/CLIMA BMW 318IS
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da giannis87, 1 Luglio 2015.
  1. giannis87
    giannis87 Aspirante Pilota
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    Salve, mi chiamo Gianni sono possessore di un bmw 318IS DEL 93 ho un problema da quando ho azionato il clima (anzi più di uno):
    1 Attivando il tasto del clima, il clima parte ma attacca e stacca ogni 5 minuti.
    2 Premetto che la mia auto perde un pò d'acqua, ma con il clima accesso dopo un pò l'auto sale di caloria e vedo mancare più acqua dalla vaschetta.
    3 Con il clima attivato, e posizionato la temperatura su freddo, dalla plancia centrale (getto facciale) l'aria esce freddissima, se ruoto verso i piedi o verso il vetro il getto d'aria, essa esce caldissima.
    4 L'auto sale di temperatura quando supera circa i 140/160 KMH se diminuisco scende
    Normalmente la lancetta della temperatura si trova un pelo sotto la metà
    La macchina ha impianto a gas
    Grazie mille
    PS
    Io sono di Napoli, mi sai suggerire un buon meccanico/appassionato di BMW che mi riesce a risolvere il problema ?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Benvenuto.
    Che tipo di climatizzatore hai?
    Che stacchi/attacchi di continuo è normale.
    Hai qualche problema con le elettrovalvole che gestiscono male a quanto pare i flussi del liquido antigelo nella stufa per il riscaldamento. Questo potrebbe però dipendere dalla centralina del clima, da qui la prima domanda, di che modello si tratta?
  3. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    è un clima manuale Vinz
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Originale manuale, senza bizona?
    Hai il tasto del clima sul pannello tra manopole che regolano la temperatura e la velocità della ventola?
  5. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    A Napoli ce ne sono vari di meccanici bravi, di meno a mio avviso tra carrozzieri e tappezzieri. Ti suggerirei in primis il Garage Gamma in via Terracina dopo l' Ospedale San Paolo, sono autorizzati Fiat ma intervengono su tutte le auto, li ho testati per bene poi ho portato li' pure la mia Z4! Spesso fanno anche offerte su Groupon e trattano questi clienti non come se fossero di serie B, come fanno altri.
  6. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    [​IMG]Grazie derrick dovrò andarci allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per il clima è originale manuale, bizona; quindi diciamo che l'aria dai bocchettoni centrali è regolabile con le mapole apposite e poi ci sono le 2 manopoline con i gradi come questo
  7. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    Ciao ragazzi sono andato dal meccanico, i rubinetti sono bloccati (i due cilindri) mentre per il l'aumentodi temperatura è il giunto viscostatico. Dove posso trovare a prezzi economici questi ricambi ? Grazie mille
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    ahhh vedi vedi...
    Il viscostatico io l'ho preso su ebay dal primo che ho trovato al miglior prezzo, e direi che funziona bene.
    I rubinetti direi che puoi cercare il codice tramite realoem.com e poi dare un'occhiata in rete, altrimenti in bmw. Usati non mi pare un'idea sensata.
  9. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    AGGIORNAMENTI: Il meccanico ha provato una ventola funzionante (quindi completa di giunto) sulla mia macchina, e cmq la seconda velocità non parte. Il problema quindi a parer suo può essere il radiatore otturato all'altezza del giunto. per voi esperti, questa è una supposizione valida ? Grazie mille
    PS
    Come faccio a capire se per certo il giunto è andato ?
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ma di che stiamo parlando?
    La ventola con giunto viscoso non ha nessuna seconda velocità, è meccanica! Gira assieme al motore!
    il "radiatore otturato all'altezza del giunto" poi che vorrebbe dire? Se è otturato non fa circolare il liquido, ma che c'entra col giunto??
  11. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    Ciao Vinz, ti aggiorno, alla fine secondo me non era ne la ventola ne il giunto, ha semplicemente ripulito il radiatore che funzionava male perchè otturato. La temperatura per ora non sale anche se domani provo meglio l'auto, l'unica cosa che ho notato è che accendendo l'aria condizionata ora anche dalle bocche centrali esce il caldo? puo essere che sia successo qualcosa smontando il radiatore ? Grazie
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se la rotellina sotto le bocchette centrali è girata verso le tacche blu, non può uscire aria calda.
  13. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    invece esce aria calda anche con la rotellina girata verso la tacca blu, quali possono essere le cause?
    mi chiedevo può essere che quando hanno smontato il radiatore è stato perso gas refrigerante ?
    o sono i 2 rubinetti che sicuro non vanno bene (questa tesi la escluderei perchè ho capito che è un altro circolo i bocchettoni centrali) ?
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per calda, intendi alla stessa temperatura delle altre bocchette, o meno?
    con la rotellina sul blu, l'aria entra direttamente dall'esterno; ovviamente se l'a/c non funzia, anche se il radiatore del riscaldamento è by-passato, un pò si scalda lo stesso, ma certo non esce bollente.
    è difficile che smontando il radiatore abbia toccato i tubi del condizionatore al punto di far uscire il gas, comunque bisogna dire che se c'è stata una piccola perdita, anche con poco gas, il raffreddamento funziona; poco, ma funziona.
    se invece fosse uscito del tutto, il compressore neanche partirebbe, quindi la domanda è: parte il compressore?
  15. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    Ecco, dopo controllo, per capire se parte il compressore devo sentire il solito "tac" giusto ? Eventualmente non partisse anzichè pensare alla fuga di gas posso pensare a qualche relè o fusibile ? Quale di questi è quello del compressore ? Grazie mille
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, dovresti sentire il "tac" e un lieve calo di giri.
    i fusibili sono il 16 e il 39, e il relè è il k19 (compressor control relè) in figura.
  17. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    Ok quindi dopo controllo vedendo questo schema, se il relè eventualmente non funzionasse, come faccio ad accorgermene ? Semplicemente non sentendo il "tac" ?
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no, il relè lo devi provare per verificare il suo funzionamento.
    o lo tieni con le dita (in sede) mentre qualcuno accende l'a/c oppure lo smonti e gli dai + e - ai poli 85 e 86, e senti se scatta.
  19. giannis87
    24 Giugno 2015
    bmw 318 is
    Eventualmente devo andare da un autoricambi o in negozio di elettrotecnica se devo prenderlo nuovo il relè? Inoltre inizio a fare quest'altra domanda, visto che ho anche le valvole dell'acqua rotte/bloccate vorrei smontarle per vedere se si possono ripulire e risistemare. Se le smonto posso camminare con l'auto o uscirebbe dai tubi rimasti tutta l'acqua del radiatore ?
  20. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    autoricambi o sfascio.
    sì, esce l'acqua.
