BMW Serie 3 E36 Consigli su misure cerchi e gomme. Quali montare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da riccardolore, 13 Febbraio 2015.
  1. riccardolore
    riccardolore Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2015
    BMW 320I E36 1994
    Ciao a tutti,
    sto comprando dei cerchi da 17 per il mio bmw 320 e36 berlina e avrei bisogno di alcune dritte con le misure per evitare problemi di qualsiasi tipo che si possano presentare:lol:
    Non ho fatto alcun assetto basso tengo a precisare:rolleyes:..
    I cerchi sono 17X9 ET20 5X120 e volevo fare un german style con dietro gomme da 245/45/17 con ET 25 e davanti 225/45/17 con ET 20 ,
    dite che va bene non dovrebbero esserci problemi no?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Non compatibili, sono enormemente larghi.
  3. riccardolore
    13 Febbraio 2015
    BMW 320I E36 1994
    Grazie per la risposta innanzitutto..
    Dici che i cerchi sono larghissimi? E allora come dovrei fare per montarli?
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non dovresti montarli.
    Oppure devi sparafangare e magari anche modificare la campanatura.
  5. riccardolore
    13 Febbraio 2015
    BMW 320I E36 1994
    Ma io ho visto un sacco di immagini dove bmw 320 come le mie le montano tranquillamente possibile? guarda:
  6. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Guarda bene i parafango, non sono come BMW li ha creati.
    Tutto si può fare, dipende da cosa sei disposto a fare tu e da quanto vuoi stravolgere l'auto.
    Io non farei mai nulla del genere.
  7. riccardolore
    13 Febbraio 2015
    BMW 320I E36 1994
    Ma davvero? :eek: è allucinante cambiare 4 parafanghi e riverniciarli... possibile che per montare dei cerchi come quelli devo fare tutto sto macello? Ma eventualmente come posso risolverla, devo cercare dei cerchi che abbiano quanto massimo di canale e offset per evitarmi questi stravolgimenti?
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Io ho cerchi 8x17 con et38 e non ho dovuto modificare nulla.
    Ci si può spingere ancora un po' oltre ma parliamo di max 10-15mm.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2015
  9. riccardolore
    13 Febbraio 2015
    BMW 320I E36 1994
    Ok quindi questa misura (17X8 ET25 5X120) dovrei farcela giusto ? con dietro 245/45/17 con ET 25 e davanti 225/45/17 con ET 20 o forse dietro tenere sempre ET25?
    Ti ringrazio in anticipo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Secondo me se mantieni cerchio da 8" davanti (che è corretto con quelle gomme), et20 risulterà eccessivo.
    Credo di aver esagerato coi 15mm di tolleranza, fai max 10!
    Quindi, credo, 8x17 et28 potrebbe essere la sporgenza massima.
    Ma se non la ribassi viene orrenda, ti mostro una berlina con assetto originale e i miei cerchi messi per provare.
    È ridicola. E sembra già così troppo sporgente, mentre ribassandola, sul coupe', monto anche 5mm di distanziale e ancora rimane qualcosa.
    Questa è la tolleranza che rimane.
  11. Ildies10
    Ildies10 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2015
    Bmw
    Ciao vinz
    mi daresti un consiglio?
    io dovrei cambiare tra pochissimo le gomme sulla mia serie1
    monto la doppia misura d avanti 215/40 r18 dietro 245/35 r18
    adesso ho su le bridgeston runflat potenza
    ma volevo cambiare marca e non prendere più runflat
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non quotare inutilmente un messaggio, specie se lungo e con foto.
    Siamo in sezione e36
    In sezione assetti e gomme se n'è parlato parecchio e ci sono molti feedback su vari modelli di gomme.
  13. Ildies10
    13 Febbraio 2015
    Bmw
    Scusa vinz ma mi sono appena iscritto qui non sono espertissimo
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Nessun problema, ho solo cercato di indirizzarti meglio. Se hai difficoltà mandami pure un messaggio privato.
  15. riccardolore
    13 Febbraio 2015
    BMW 320I E36 1994
    Ragazzi credo di essermi finalmente deciso su quali tipi di cerchi prendere.. il fornitore mi ha dato queste misure:
    9,0 x 17 ET disponibili: 20 35
    8,0 x 17 ET disponibili 15 35
    Le gomme che posso montare sono le 245/45 e 225/45
    Per poter fare un bel lavoro avendo dietro piu grande e davanti piu piccolo il cerchio intendo stile tedesco cosa mi consigliate come misure massime che posso prendere in modo che non esca dal passaruota?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2015
  16. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Innanzitutto, sappi che se ti ispiri a quella grigia postata sopra, con questi avrai un risultato molto diverso, soprattutto perche' la grigia ha dei 19", questi poi sono cromati, terribilmente appariscenti, ma quelli son gusti personali su cui non discuto.
    Il canale in ballo, da 9", mi confonde un po', ma senza ombra di dubbio, con un J9 e ET20, non dovrai solo ribattere i bordi del parafango, ma aggiungerne uno supplementare :lol:
  17. riccardolore
    13 Febbraio 2015
    BMW 320I E36 1994
    Va be questi però mi piacciono.. devo vedere se riescono a darmeli anche solo grigi ma comunque queste misure qua quali vanno bene? Assodato che meno di 30 come ET è impossibile quindi per forza 35 per tutti e due:
    8,0 x 17 ET disponibili: 15 35
    Se faccio avanti 8x17 ET35 sulle 245 e 9x17 ET35 sulle 225 andrebbe bene che dici? :mrgreen:
  18. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non ne ho certezza ma penso proprio di si.
    Anche il rapporto canale/battistrada va bene.
    (Hai scritto le misure al contrario, davanti 225, dietro 245).
  19. Nitrousxpress
    Nitrousxpress Aspirante Pilota
    47
    14 Gennaio 2008
    BMW 318 E36 Berlina
    Pressione gomme 215 45 17
    Personalmente sono riuscito a montare cerchi di bmw e91 con et36 e canale da 8j
    e avanza ancora qualche mm prima di uscire fuori.
    Mi aggiungo alla discussione chiedendo se sulle vostre e36 avete cerchi 17 con gomme 215 45 a libretto e se le montate che pressione hanno?
    Ho questo dubbio in quanto su libretto ho l'omologazione per questa misura ma sulla targhetta pressioni ho solo per il cerchio 15
    ringrazio e spero di averci preso questa volta vinz!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  20. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ragazzi io monto cerchi da 18 come quella grigia che avevi messo le foto, anteriore j8 et36 e post J9 et40 con assetto molto basso e non toccano da nessuna parte al esterno ma bisogna stare attenti al anteriore con l assetto a ghiera ho dovuto mettere 5mm di distanziale altrimenti mi toccava nella molla....
    dopo un po di tempo non mi piaceva con le gomme così in dentro e quindi ho messo un dist da 1.6cm davanti e uno da 2.5 dietro, quindi gli et sono diventati 20 anteriore e 15 post ho dovuto scampanare sia davanti che dietro, davanti ho solo ribattuto il bordino del passaruota e dietro ho usato il roller per parafanghi ma non serve tirarlo tantissimo 1cm è sufficiente... secondo me con i 17 che sono più piccoli e un et25/30 ant e 20/35 post dovrebbero starci senza problemi!
    la mia era così bassa che sterzando mi toccava sul passaruota :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se volete sta sera vi metto un paio di foto...
