Tergicristallo che va da solo!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da bubuconisco, 3 Aprile 2014.
  1. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Salve a tutti dopo aver lasciato ferma la macchina per una settimana, per riparare il pannello post. sx dal problema dell'umidità cosa gia fatta con non tanto successo ma si ci accontenta; prendo la macchina la metto in moto ed all'improvviso i tergicristalli vanno da soli senza che io li avessi azionati, e la cosa e molto fastidiosa perche, se spengo la macchina quando loro si fermano nel punto di arresto stanno dai 2-3 minuti fermi, ma poi tutto ricomincia, e mi ritocca rifermare la macchina,"IMPRECAZIONE" ( due bip..bip...).
    Vi chiedo quale secondo voi possa essere il problema di fondo cosi da non dover smontare mezza auto, grazie a tutti!!!!
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Immagino ci sia un falso contatto sulla leva. Credo dovresti smontarla e pulire i contatti.
  3. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Si ma come si smonta la copertura del volante in plastica?
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Credo vada smontato prima il volante. Non ci ho guardato eh, magari ha delle viti sotto (Z4 è così), ma forse ha le viti coperte dal volante.
  5. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Ma ho visto spulciando su subito ed su kijiji che il devioluci e un pezzo unico collegato con le frecce di direzione ecc.ecc. vedro' di smontarlo io o portare l'auto dall'elettrauto!!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2014
  6. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Aggiornamento x ora tolto il fusibile dei tergi e cosi non vanno piu pero mi riprometto di poter smontare sotto il volante per accedere al devio tergi x vedere se riesco a venirci a capo x questo problema, saluti a tutti.
  7. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Ri-aggiornamento della situazione del tergicristallo ieri che qui a piovuto anche qualche chicco di grandine ho dovuto rimettere il fusibile x forza e magicamente il tergi a ripreso a funzionare regolarmente mha io non capisco cosa possa essere successo.
    P.s. Auguri a tutti di una buona pasqua e pasquetta!!!!!!!!!!!!!!!
  8. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    rimetto avanti la stessa discussione perche vorrei capire quale sia il problema se è la leva oppure il motorino del tergi......
    perche ci risiamo mannaggia!!!
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il motorino non va da solo senza il consenso del modulo tergi.
    di solito il problema è dato dalla leva.
    se non vuoi smontare la leva e toglierti il dubbio, smonta la copertura sotto il volante, e proprio sotto il piantone (se non ricordo male) dovresti trovare un connettore nero da 8 pin (vedi in figura, è l'x295).
    staccalo e vedi se ti fa ancora lo scherzo; se lo fa ancora, è partito il modulo, se non lo fa, allora è la leva.
  10. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    oggi sono andato a chiedere al mio elettrauto di fiducia e mia detto che al 90x100 e il motorino dei tergicristalli che sfiga!!! ora devo vedere allo sfascio oppure vediamo su internet chissa quanto costerà?? mannaggi non ci voleva sta spesa!!
  11. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    il motore dei tergi non puo' essere dato che funziona, se fosse quello non funzionerebbe proprio in nessuna velocita'
  12. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Si ma mi ha spiegato che ha un gancio di fermo che si e logorato e non blocca piu il movimento nel fine corsa per questo va da solo, credo io!! poi se non lo sa lui che è l'esperto??? di chi fidarsi??
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    aaaaaah beh, se lui è l'esperto :lol:
    io ti dico che non può essere il motorino, e ti ho anche detto cosa verificare.
    se poi vuoi credere all' "esperto" e perdere tempo e soldi per niente, fai pure.
  14. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    ma se e come dici tu l'elettrauto sbaglia di grosso?
    ma il problema che il difetto non lo fa sempre e costantemente oggi ho provato ad accendere la macchina è lo tenuta circa 8-10 min accesa ma nulla di fatto, pero non ho smontato sotto il volante come mi hai detto tu (rif. a makepalle). domani vedo di provarci spero di non fare casino ma come si leva il sotto.volante??? ci sono delle viti o altro?
  15. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quoto :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2014
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    2 viti ai lati del volante (una vicino al blocchetto della chiave e una sotto il selettore luci) e 2 sotto, poi tiri verso di te facendo attenzione al lato sx che c'è un incastro.
  17. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    salve finalmente dopo un po di tempo sono riuscito a smontare il copri volante non senza danno!! adesso prima di farne uno serio posto la foto del mio interno con i connettori da staccare poi mi dite come fare x il modo x non romperlo del tutto;
    [​IMG][/img]
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dovrebbe essere quello cerchiato.
    però, pensavo al fatto che te lo fa ogni tanto; quindi dovresti girare col connettore staccato, ma quando piove dovresti riattaccarlo.
  19. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Quindi dovrebbe essere il connettore della leva del comando dei tergi??
  20. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì
