Approfondisci... lui ha chiavi e led ok... Come puo' essere postmontato? poi su etk fanno differenze di sirene dal 9-95 e la chiamano sirena a corrente di riserva (che credo sia autoalimentata..) Prima era un normale clacson a 335 hz (diverso dai 2 clacson "normali")
a vedere sembra tutto originale....anche perchè se fosse montata dopo,sicuramente la sirena sarebbe stata posizionata in un posto più acessibile e non sotto il fanale dx... Aspetto ancora la sirena presa su ebay......poi vi aggiorno
Eccoci qua,arrivata sirena e montata ed tutto funziona in maniera ottimale. Avrei voluto spostarla da dove si trovava, ma il cablaggio è troppo corto ed è insieme al cablaggio del faro e sinceramente non ho voluto rifare il tutto.
[MENTION=29685]raffael75[/MENTION] ecco la pagina ebay....... http://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=BMW+E46+E39+E38+E36+E53+X5+Notstromsirene+Alarmanlage+Alarm+Sirene&rt=nc&LH_PrefLoc=3
riprendo questo 3d per non aprirne un'altro..la mia e36 uscita di fabbrica marzo 93 così dice l'archivio OEM BMW..in base al telaio ha in dotazione due telecomandi uno con stampigliato il fregio bmw e l'altro un classico postmontaggio.. a dx il bmw e sx il postmontaggio premo il pulsante del bmw due lampeggi delle frecce e non succede nulla l'auto parte..regolarmente.. premo il pulsante del postm..con il simbolo radiocomando due lampeggi e si chiudono portiere e cristalli.. premo l'altro pulsante simbolo freccia e inserisco l'allarme.. questione per bat e gli esperti.. vorrei escludere totalmente l'antifurto con la chiave in dotazione quella quadrata..e mantenere l'apertura portere a distanza si può fare?? nel vano motore non sono riuscito a trovare la centralina d'allarme..per potertla disinserire..
La centralina molto probabilmente è dietro il cassetto portaoggetti. Per disattivare però dovrai scollegarla e non funzionerà neanche la chiusura. Potresti magari individuare i cavi del blocco pompa e sirena, scollegando solo quelli, così ti rimane la comoda chiusura. Comunque credo che si tratti della solita centralina marchiata bmw ma postmontata in concessionaria, usavano fare così in quegli anni.
vinz ti ho appena scritto precedentemente che ho una chiave quadrata tipo quelle che disinseriscono le centraline di allarme..perchè devo staccare i fili??
Mi era sfuggito il dettaglio, ho capito, ce l'ho cosi' anche sulla berlina dei miei. Su quella, la serratura per disattivare l'antifurto e' dentro al vano portaoggetti, sul fianco, coperta da un tappino di gomma. Sulla mia invece, che ha sempre una centralina postmontata bmw, e' sulla sirena nel vano motore, ma non so se disattiva tutto o taglia solo la sirena.
Non ne sono convinto Ale, mi sono ricordato adesso che anni fa ci fu un problema sulla berlina, non si disattivava più da telecomando, l'ho aperta con la chiave e ho usato la chiavetta dell' antifurto nel portaoggetti. Si è spenta solo la sirena, ma sono rientrato a casa con le 4 frecce che lampeggiavano ad intervalli regolari, quindi l'antifurto continuava a fare qualcosa.
cris..scusatew l'imprecazione..siccome tempo fà ho sostituito tutto il vano portaoggetti vui vedere cge ho tagliato i fili di quella chiave? mannaggia..
questa è l'immagine di quella che dovrebbe essere la centralina radio alzacrisatalli e serrature con l'antenna che ho trovato dietro il vano portaoggetti.. non cè alcuna traccia del filo tagliato..se ricordo ben quando sfilai il vecchio vano era già tagliato quel filo.. la centralina è marchiata bmw quindi è originale adesso controllo con l' oem
Si ho anch'io quella sul coupe', e non ha la serratura nel cassetto ma sulla sirena. La serratura comunque e' solo un interruttore che apre/chiude un contatto, quindi anche se c'e' il filo tagliato non e' un problema, chiudi o apri il contatto manualmente. e' "originale" nel senso che viene venduta da BMW, ma non e' quello che dovrebbe avere l'auto se ordinata con l'antifurto. In pratica come dicevo sopra, e' postmontato in concessionaria, e lo vedi anche dai fili aggiunti in un secondo momento.
io comunque vinz mi ritrovo due telecomandi...dei quali come apertura serrature funziona solo quello più nuovo..non bmw..probabilmente lo hanno fatto clonare perchgè non andava..
Anche io ne ho uno non originale, si vede che gli originali non durano. In effetti anche su quella dei miei si è rotto! In bmw ovviamente gli hanno detto che va cambiato tutto.
