Non si accendono gli Stop | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cinobello, 12 Febbraio 2014.
  1. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Bmw e36 320i /BMW e46 320d 110kw
    Buongiorno a tutti, ho un problema agli stop e mi chiedevo se qualcuno mi può aiutare a risolverlo.
    Le cose stanno così : Schiacciando il pedale del freno gli stop non si accendono.. ho controllato i fusibii e le lampadine sono OK,
    tutte le altre luci OK, premetto che a Dicembre scorso cambiai gli ammo post. e sollevai la tappezzeria del baule non vorrei rifarlo
    per controllare se magari c'è qualche filo staccato perché forse è qualcosa che è già capitato a qualcun altro e facile da risolvere senza
    buttarsi di nuovo nel baule, grazie ! :-))
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2014
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.464
    266
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Interruttore dietro al pedale. Sostituirlo in bmw sulla 318 di mio padre è costato sui 40e, quindi il ricambio costerà pochissimo.
  3. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Sei sempre in prima linea Vin. Grazie poi ti faccio sapere costi e difficoltà avute ..
  4. Vinz
    11.464
    266
    27 Maggio 2009
    Beh mi è capitato, e ho letto in passato che è successo anche ad altri. Si vede che non è proprio eterno quell' interruttorino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Sono andato a vedere ma non si vede niente dietro il pedale, ho paura che dovrò smontare la parte sotto il volante :-((
  6. Vinz
    11.464
    266
    27 Maggio 2009
    Nono non mi pare. Non l'ho sostituito personalmente ma mi pare sia in basso.
    Se non sbaglio c'è anche qualche info sul forum. Prova a cercare (anche se è google la ricerca). Prova "microswitch pedale, freni", cose così.
    Sono fuori col cell altrimenti ci provavo.
  7. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    ok ora guardo ciao !
  8. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  9. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Ciao, TONYM ti volevo chiedere se hai smontato qualcosa d'altro per accedervi ?
  10. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    per vederlo devi smontare il pezzo del cruscotto sotto il volante
    per essere sicuro che sia l'interruttore guasto,(ma credo di si) stacca lo spinotto dell'interruttore e ponticella i due fili, gli stop si devono accendere
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2014
  11. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Ok grazie era quello che volevo sapere Ciao
  12. Fabiano_76
    Fabiano_76 Direttore Corse
    1.501
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    prova prima a pulirlo con del disossidante.
    sul mio cabrio si era semplicemente riempito di sporco.
    L'ho pulito ed ora va.
    non è nemmeno servito staccarlo…
    Se non risolvi con questa prova a costo zero devi proprio sostiuirlo….
  13. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    ponticello testato è proprio lì il guasto !, l'ho smontato con non poche imprecazioni e attendo il pezzo per martedì ..ho fatto da solo.. e delle foto per tutorial poi le posto !
  14. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Trovato su Mister Auto a 15 € :-))
  15. Vinz
    11.464
    266
    27 Maggio 2009
    Ottimo, mi raccomando il tutorial, sarà utile a tutti.
  16. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    volendo si puo' anche aprire per pulirlo, ma bisogna saperlo fare dato che all'interno ah delle molle in miniatura e bisogna stare attenti a come si apre perche' salta fuori tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Si l'ho trovato e sostituito ma mi sa che ripristinerò l'originale pulendolo perché questo fa contatto egli stop mi rimangono accesi , ma per chi volesse fare il lavoro da solo aggiungo un paio di foto che potrebbero essere d'aiuto ..
  19. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    non riesco ad inserirle da image shack ??
  20. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
