Ciao raga ho un piccolo problema sulla mia 316 coupe E36 Ieri ero in coda con la macchina al minimo e sentico provenire dalla zona motore(dietro il cruscotto) un rumore tipo GORGOGLIO a ritmi cadenzati. Secondo voi potrebbe essere la pompa acqua? Grazie
non direi che sia la pompa acqua .. spiega meglio i sintomi temperatura ? perdite di acqua evidenti ?
In coda... Acqua bella calda... Prova a guardare nel vano motore, magari c'è una bella scia di acqua che spruzza quando riscalda molto. Sempre che non la scarichi sotto. Se rabbocchi, da qualche parte esce. Se senti gorgoglii, è in quel momento che esce!
Io si, si era crepato il coperchio della valvola termostatica. Una crepa piccola che a freddo non si vedeva e non lasciava passare nulla, ma a caldo si dilatava e spruzzava acqua. Controlla bene l'impianto, il liquido lascia residuo bianchiccio (sempre che non ci sia solo acqua lì dentro). Se però la perdita è in basso o ad esempio sotto al radiatore, non vedrai nulla. Dovresti lasciarla accesa da ferma e col cofano aperto aspettare di vedere qualcosa.
Domani provo a far girare il motore 10 min con cofano aperto!!! Troverò qualcosa! Spero non sia la guarnizione della testa!!!
