Fendinebbia a led che sfarfallano all'accensione
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da BMW201188, 25 Maggio 2013.
  1. BMW201188
    BMW201188 Collaudatore
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    Ciao ragazzi come da titolo ho un problema...proprio oggi mi sono arrivati questi fendinebbia a led...piccolo problema..all'accensione mi sfarfallano e il computer di bordo mi da errore appunto ai fendinebbia anche se poi funzionano correttamente...c'è qualcuno che sa come risolvere questo problema????
    Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto.. :)
  2. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Quali??
  3. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    lo sfarfallio lo da il check luci, e l' errore perchè l' assorbimento è troppo basso....
    disattivare da codifica il check, e aggiungere una resistenza alle lampade.
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    bisogna disabilitare il controllo a freddo e caldo ed eventualmente il monitoraggio e passa tutto,lavoro di 2 minuti..nessuna resistenza che scaldano e basta
  5. BMW201188
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    Ah ok...ma scusa la mia ignoranza...come faccio?? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    interfaccia e software per diagnosi tipo NCS EXPERT BMW SCANNER 2.0 ecc
  7. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    o la codifica o la resistenza, sono due strade diverse per ottenere un risultato simile
    io ho scelto la prima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. BMW201188
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    Ma te la sei fatta tu la codifica oppure sei andato da qualcuno a fartela fare??
  9. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    l'ho fatta io da solo
  10. BMW201188
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    È molto difficile??? E inoltre puoi darmi tutte le specifiche per farlo??? Sempre se non ti disturba... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
  12. BMW201188
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
  13. BMW201188
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    Perfetto risolto ragazzi...grazie mille...infine ho messo le resistenze... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. reverse_rider87
    reverse_rider87 Kartista
    90
    20 Gennaio 2014
    Bmw 120i cabrio LCI---Mercedes C350 SW
    Lampade CANBUS no??? Perchè fare la cosa più complicata, in questo caso la codifica? Soiegami perchè io ho gli angel eyes a led, perfetti in tutto tranne all accensione che lampeggiano alternati ma poi si soengono..diciamo che nn è un "problema" in quanto ho la levetta di accensione dei fari sempre impostata su Auto, quindi una volta che si accendono completamente i fari è come se il problema nn c fosse! Problema mo...
  15. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ma questi fendinebbia a led fanno più luce ?
  16. BMW201188
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    Guarda io li ho messi ma li ho anche tolti perchè con le resistenze non mi dava più l'errore...però per lo sfarfallamento non sono riuscito a sistemare la cosa...e comunque ho notato che non sfarfallano solo appena accesi ma anche durante la guida a volte...
  17. reverse_rider87
    90
    20 Gennaio 2014
    Non so cosa mi stai chiedendo, ma per ovviare al problema devi montare delle H11 LED con la resistenza per quanto riguarda i fendinebbia, anche se io lascerei stare essendo questi ultimi una vera dotazione di sicurezza. Io ho su gli angel eyes H8 led 20w e appena accendo la macchina con le luci su 0 (cosa che ho fatto solo per prova altrimenti il selettore è sempre su Auto) noto sfarfallii alternati tra il faro sx e dx ma è tutto normale perchè ad ogni avvio la centralina effettua sempre un controllo.
  18. reverse_rider87
    90
    20 Gennaio 2014
    Allora devi capire che quando la centralina esegue il check luci, invia un piccolissimo impulso elettrico ad ogni singola lampadina, a prescindere se monti le alogene o i led, solo che per questi ultimi basta davvero una minimissima erogazione d corrente per farli accendere, cosa che non succede con le alogene motivo per cui con le originali o con qualsiasi altra lampadina alogena non avrai questo sfarfallio alternato DX SX..i modelli nuovi (f20-f30 ecc..) hanno una vera e propria Eprom codificata ad hoc e non solo una resistenza (spacciata per ballast) come quelle in dotazione ai kit angel eyes led aftermarket. Riguardo il tuo problema ti dico che è normale ed ovvio che anche durante la guida si accendono anche se li hai spenti. Io anche per questo motivo ho desistito a montarli..e poi con gradazione Kelvin più bassa hai più visibilità e con i fendi non si scherza! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. scheggiaman
    scheggiaman Aspirante Pilota
    36
    1 Settembre 2007
    BMW E46 318i Touring + F31 318D Yourin
    qualcuno è riuscito a risolvere il problema dello sfarfalio?
  20. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Agisci disattivando TUTTI i check sui fendi come da post #4.
