/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io io portatile IBM storico con sfondo dedicato /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> carsoft backup service box peugeot autodata
Carlo: dall'icona di collegamento mi pare che anche tu avvii programma dalla cartella Crack.... o sbaglio? Io ho optato (per ora) per una postazione fissa che mi fa molto "meccanico figo"..... la tastiera sul carrello ne è indice!! ;-) era un po che la volevo fare.... Per il portatile: se non ho fortuna col la soluzione Portatilino+adattatore, provvederò prima o poi a trovarne uno vecchio.... ma non lo voglio pagare!!!! (perché sono barbone!!)
mi pare di aver copiato tutti i file, io avvio dalla cartella principale ah pure io mica l'ho comprato, siamo matti? /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> gli devo solo cambiare la batteria del bios che ho già trovato e localizzato :-)
Se avvii da start => programmi => carsoft =>bmw e fai partire la diagnosi dalla schermata principale che cosa ti succede? Batteria della bios? ma set mat? soldi sprecati! il mio vecchio fisso per avere l'ora giusta lo devo accendere solo alle ore 12!!!e a livello data è sempre un tuffo nel passato!!! ;-)
mmm mi sa che non ho il collegamento su start. comunque mi ha sempre funzionato, anche la schermata principale dove fa vedere i modelli compatibili e le altre informazioni inutili. io avevo installato il CD cinese, poi in un'altra cartella anche la versione postata qui che dovrebbe essere uguale. avvio diretto per comodità, non mi serve tutto l'altro intro.
Ecco... se io avvio dalla "schermata principale" il programma va in errore e si spegne. Boh? Oggi ho fatto alcune prove su: -323i E36 : tutto ok! ho letto e visto tutto (ad eccezione della centralina ABS) -318is E36 M42: cosa strana: Posso fare controllo errori sulla DME (rilevata normalmente), ma non posso vedere i valori in tempo reale.... (modulo non risponde...) Il tutto in postazione fissa (quindi con seriale nativa) Domanda importante: Nei valori in tempo reale vedo 5 pagine di bei numerini e dati che ogni tanto variano.... ma dove posso trovare una tabella con dei valori di riferimento per capire se ciò che leggo è ok?
Ciao a tutti! io ho un pc con il carsoft. ho un problema, non riesco a dialogare con la vettura. ho il pc con porta, usb/obd e da obd in presa tonda bmw. mi si visualizza l'errore "cattiva comunicazione" non riesco capire se è essenziale avere il "decoder" carsoft oppure si può fare senza........ il motivo della mia domanda è che se attacco il tutto tramite un'altro programma detto Galletto riesco a scaricare, scrivere o cancellare il file della gestione motore. grazie in anticipo! Alessandro
Gentile Alessandro, prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale. Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento su BMWPassion forum /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ragazzi: io col carsoft non mi ci trovo! o è lui che non vuole me! Ho tentato di fare diagnosi su una E46 berlina 318i N42 (2000cc)... non so se è una caso ma anche questa è 4 cilindri e non vedevo nulla! (Ha fatto diagnosi solo al BC!!) Ho collegato un contisys e ha letto i parametri in tempo reale.... (normalissimo ed economico tester obd) Sabato proverò su di una M3 E36 3000 e vediamo come va....
l'e46 di che anno? perchè la mia del 99 da obd2 vede solo cambio e motore, e tutto il resto lo vede dalla tonda nel vano motore. oggi ho provato nell'e46 lo scanner 1.4 tutto un'altro mondo, usb, velocità di lettura sconvolgente, altro che il carsoft. molte più codifiche, sicuramente lo comprerò, anche se non va per e36.
Anno 2002 e non mi pare avesse presa tonda.... solo obd2. Comunque per motore: "module does not respond"...
Ennesimo aggiornamento: Testato su - M3 E36 1993 S50: non vede DME e quindi niente dati in tempo reale. Come sulle altre e36, invece, vede il resto delle varie centraline - 320i E46 cabrio M54 di cui non ricordo l'anno (solo obd2): vede SOLO la DME e legge i dati in tempo reale e nient'altro!!! (no abs, no airbag, no strumento combinato, no bc no... TUTTO!!) Purtroppo mi è scappata una E34 525ix M50 all'ultimo secondo! Comincio a non avere stima di questo carsoft.... per carità.... costerà anche poco... però se non fa quello che deve fare in modo affidabile non lo reputo un accessorio utile. Forse è meglio spendere qualche eurello di più e prendere qualche cosa di più serio! (ma quale ???) Gli darò ancora qualche possibilità perchè non mi sento sicuro sulla buona installazione del programma... ammesso che la causa di "errate letture" possa provenire da li.
Finalmente è arrivata anche a me l'interfaccia carsoft! Fatte le prime prove mi rileva solo 5 centraline (avevano errori in memoria ma ho resettato ed è quasi tutto ok!) Con le "funzioni speciali" mi rileva i finestrini e l'illuminazione interna e posso gestirli dal pc... MA non mi vede la DME!! (che è la cosa che mi interessava di più) Visto il resto sembra che l'adattatore USB-SERIALE funzioni ed il pc si colleghi tranquillamente alla vettura. Un altra cosa, nello screenshot appare una centralina (HKL) che presenta errori... ma nel menù in parte per cancellarli non risulta la voce di quella centralina ed è l'unica che non arrivo a resettare; che centralina è? Qualcuno sa come posso fare per leggere la DME? Ho provato a usare più versioni di carsoft ma questo è il massimo che sono riuscito ad ottenere! (con carsoft 6.5.06)
Stessa identica cosa! (guarda nella pagina precedente) Solo che: - 318is vedeva la centralina ma non mi dava i dati in tempo reale - 318i non vede nulla Sulle 6 cilindri (eccetto la M3)sono riuscito a leggere tutto.... Anche io verrei sapere il perché!
con cosa hai collegato l'interfaccia? Io ho un cavo adattatore USB.. pensavo di cambiarlo con un adattatore PCMCIA.. ho letto che è la cosa migliore... magari risolve!
Io ho collegato sia con adattatore usb + pc portatile che con pc fisso con seriale nativa.... nessuna differenza! leggevo/non leggevo in entrambi i casi!
Ho trovato questo adattatore qua: http://www.amazon.com/Syba-SD-EXP15005-Express-MCS9901-Chipset/dp/B0026713WE tra le recensioni più persone hanno detto di aver risolto problemi di comunicazione nei rispettivi campi di interesse. Ho notato inoltre che quando la centralina dialoga correttamente i led emettono dei brevissimi lampi rossi mentre quando provo a fare la diagnosi con la DDE fa dei lampi rossi molto più lunghi.. magari è un semplice problema di adattatore... che ne pensate?
