Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ema86, 6 Novembre 2011.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    E' una bomboletta di vernice per alta temperatura color argento.
    il disco non è verniciato, è nuovo!
    Gli ho dato una spruzzatina solo sulla zona del mozzo per evitare di farlo arrugginiure.
    Sui posteriori invece ho verniciato sia le pinze che i dischi, appena trovo la foto la pubblico!
  2. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Allora ci siamo fraintesi,io intendevo con plastidip e quindi reversibile,non con vernice tradizionale... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Dieg320
    Dieg320 Aspirante Pilota
    22
    8 Gennaio 2012
    Bmw 320d E46
    Grazie Mille!!!!
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Figurati di nulla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ok, ma il risultato dovrebbe essere uguale, soloo non credo potresti usare il plastidip sulle pinze o sui dischi...
    Cosa volevi "cromare"?
  6. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    Ragazzi è in programma un altro gda?
    Mi serve il grigio scuro e il trasparente lucido ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Ma infatti io non devo fare ne pinze ne freni,è per delle modanature il color cromo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Pazienta qualche giorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Interne o esterne?
  10. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    mmmh, interessante post..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Esterne sul paraurti...
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non riesco ad immaginare le modanature cromate sulla serie uno!
    Per Stefano, il plastidip c'è anche textured... Tipo le bombolette della Gelson?[​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2013
  13. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    ...Ma infatti non sono per la serie 1...#-o:wink:
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Graziano, diciamo che l'effetto è molto simile solo che il Plastidip è reversibile;)
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    :multi: meglio... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Il_Bardo_di_Monaco
    4.094
    596
    9 Giugno 2009
    118d E87 Nazgùl Edition
    Sera... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    carino l'effetto estetico di sto prodotto... :wink:
    Ci vorrei fare alcune cose sulla moto...e dovrei verniciare sia parti in plastica che in lamiera.
    Se si fa la lamiera...va grattato il precedente colore (come quando si rivernicia) o il plastidip copre? Van dati dei primer?
    Essendo tale parte il serbatoio...sul quale ci finisce la borsa magnetica...dite che poi la borsa attacca ancora? Il metti-togli della borsa ucciderà presto lo strato di vernice (in tal caso il serbatoio resta com'è)?
    Sulla plastica, se "satinata" e non lucida, attacca bene?
  17. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Ciao Bardo,allora l'unica "preparazione" prima di applicare il prodotto è quella di pulire bene la supercie,non devi grattare niente nemmeno se lo applichi sulla lamiera e niente primer...le 3 mani che andrai a mettere di plastidip faranno il resto...
    nel caso specifico da te citato la borsa magnetica attaccherà senza problemi ma sicuramente il magnete sfregando sulla superfice verniciata con plastidip lo andrà a togliere...attenzione che pare che anche la benzina a contatto con questo tipo di vernice può dare qualche problema,quindi tutto si può fare ma con le dovute precauzioni... una volta tolto il plastidip tutto torna come prima... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Il_Bardo_di_Monaco
    4.094
    596
    9 Giugno 2009
    PS_credo lo usero' anche per il copri scarico nero....la vernice nera nn regge (la diedi SOPRA la vecchia vernice senza ne grattare ne altro ^^)
  19. Il_Bardo_di_Monaco
    4.094
    596
    9 Giugno 2009
    Ciao Max, grazie.
    Beh...credo anche io che il serbatoio sia a rischio...ma avevo già messo in conto (anche nel caso di verniciatura vera e propria) di lasciarlo nero lucido. fatte le dovute simulazioni non dovrebbe star male :wink:
    Sta soluzione inizia a intrigarmi...credo risparmierei dei bei soldi rispetto all'andare dal carrozziere...e poi un po' di fai da te ogni tanto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ora...dove/quale comprare?
    PS_dici che una volta tolto torna tutto come prima...ma è semplice da togliere? e nello specifico...è resistente? (la moto cmq di aria ne piglia) non è che è facile perdere i pezzi dopo poco? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Il_Bardo_di_Monaco
    4.094
    596
    9 Giugno 2009
    Su plastidip.it ho trovato le bombolette 311 grammi a 15 euro l'una...perchè in sto topic mi era parso di leggere costasse uno sproposito qua in italia?
    E' affidabile sto venditore/marca italiano?
