Rumore cinghia..almeno penso.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da m3max, 25 Maggio 2012.
  1. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    Salve a tutti...
    2 giorni fa ,vado a prendere l'auto in garage come al solito..
    e sento un rumore strano(mai sentito prima)
    apro il cofano e mi sembra di sentire la cinghia sbattere nel coperchio..(esagerato)ma tipo la cinghia lenta..
    quando accelero tipo che si stringe la cinghia e non si sente...
    l'auto a circa 310.000km..(segnati ma penso sono di piu)
    perciò secondo me e questo il problema..
    ma quello che voglio sapere e:
    difficile fare questo lavoro?
    (lo facevo in meccanica tempo fa ma su auto tipo Fiat,peugeot,..vecchie auto)
    ci vuole un attrezzo specifico per metterlo in fase o bloccare il motore?
    vendono un kit con cinghia,tendi cinghie,guarnizione??
    Se qualcuno a fatto questo tipo di lavoro mi può dare spiegazioni migliore prima di farlo io stesso o portarla da un meccanico di fiduccia.
    Grazie della vostra collaborazione.
    PS:scusatemi dell'assenza ma non sono sempre disponibile:redface:
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    e in 310.000km (segnati) quante volte e' stata sostituita la distribuzione?
  3. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    mai...pero quando accelero non si sente più il rumore..mi anno detto forse qualche puleggia??
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non e' per gufare, ma se la prossima volta che la usi si rompe la cinghia (o catena, non lo so) e disintegri il motore, non c'e' mica da stupirsi.
    Magari non e' il caso di seguire scrupolosamente le scadenze, ma arrivati a 300.000km sarebbe pure ora di cambiarla!
    Che sia una puleggia, il tendicinghia, o la cinghia, e' del tutto normale, ed e' anche inutile cambiare il pezzo singolarmente. E' ora di fare manutenzione seria!
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e il tendi cinghia andato, lo ha fatto anche la mia, abbiamo lo stesso motore
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2012
  6. PuccioE39
    64.294
    8.063
    se è un tds, la distribuzione è a catena.
  7. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si infatti, il tenditore o "ammortizzatore" e quello della cinghia servizi
    questo
  8. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    pensi che e questo??
    perché una volta questo mi a lasciato e si e ascesa la spia della batteria...non funzionavano più i servizi..tipo servosterzo,alternatore...
    come posso controllare se e questo??
    smontandolo e vedere se ammortizza bene??tipo sospensione dell'auto?
  9. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    si e un 318 TDS a catena
  10. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    infatti e quello che pensavo..ma come dicono sempre che la catena non si cambia..perciò lo lasciato andare..
    ho sentito dire che per cambiare la catena(con tutti i tendi catena)si deve togliere la testata...
    e vero??
    e ce un bel lavoro da effettuare.
  11. PuccioE39
    64.294
    8.063
    non si cambia se non fa rumori di trascinamento.
    la catena è soggetta ad allungamenti, col tempo e con le sollecitazioni che riceve, ed inoltre anche il tendicatena col tempo non svolge più il suo lavoro, specie se la catena si allunga troppo
  12. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    si questo e ok..perciò che mi consigli di fare?
  13. PuccioE39
    64.294
    8.063
    beh intanto vedi di individuare di preciso da dove viene quel rumore, così a distanza è difficile poterti dare un consiglio preciso
  14. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    mmm ok..se ci metto un po di svitol alla cinghia di servizio o l'ammortizzatore?
    se no smonto la ventola ?
  15. PuccioE39
    64.294
    8.063
    ma allora non è un rumore alla distribuzione, bensì alle cinghie servizi.
    se sono loro, cambiale dai, costano poco
  16. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, si sboccola dove passano i bulloni che lo sorreggono, l'unico modo e cambiarlo per sapere se era quello
  17. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Allora se si tratta della cinghia servizi, senti uno sbattere di gomma, se si tratta della catena sentiresti un rumoraccio intermittente tipo wrom....wrom....wrom...wrom. ma di ferraglia e non di gomma.
  18. ducadigualdo
    ducadigualdo Kartista
    103
    5 Giugno 2010
    BMW 318 tds touring E36
    ciao a tutti
    volevo offrire il mio contributo in merito, anche io ho il 318 tds sw, se si sente un rumore come se qualcosa sbatte o come di un cuscinetto ovalizzato si tratta senz'altro della cinghia servizi e del tendichingia associato, ma ti conviene fare la riparazione da un meccanico che abbia la chiave dinamometrica perchè se la tiri "ad occhio" corri il rischio che slitti, se lenta, oppure che giri storta, se troppo tirata, con conseguente rottura della pompa dell'acqua, è successo a me (che l'ho fatta sostituire da un meccanico comune, anche se amico) ed ho dovuto poi portala in bmw dove con la modica spesa di 800 euro, mi hanno sostituito la pompa dell'acqua la cinghia ed il tendicinghia ( che anche quest'ultimo deve essere ricambio originale). Ti consiglio, se la concessionaria è vicina di farti fare un preventivo prima e poi decidere.
    La distribuzione, queste vetture 318 tds montano la catena, la quale è molto difficile che si rompa e distrugga il motore piegando pistoni e valvole, ( lo so perchè la mondeo sw monta la cinghia ed io ho dovuto demolire la macchina perchè non l'ho cambiata ai 100.000 km come consigliavano) è vero che si può allentare ma non è mai una fatto grave, la si porta da un meccanico bravo e la si fa tirare,
    scusate la lunghezza e scusate eventuali errori ma tutto ciò è frutto di esperienza personale e lunghi giorni di documentazione sui vari tis e consigli di esperti perchè non sono meccanico,
    ciao
  19. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    ciao io lo fatta vedere ad un amico meccanico(lavora sui camion IVECO) e le catene li fa giornalmente..ma me la detto sincero che il mio modello non la mai fatto..e questo mi e venuto un dubbio se farla fare a lui...io preferisco farla alla bmw ..MHA conviene a questo punto??
    la mia paura e camminarci cosi..non so perché ma mi spavento di fare più danno.la bmw si trova a circa 60km da casa mia..
    domani se mi decido ci vado e vediamo cosa dicono..
  20. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    e la catena al 99%..
