320 da sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da dexter92, 28 Settembre 2010.
  1. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    il motore lo ho comprato già preparato da quello che ho capito è stato preparato da chi ha costruito la vettura su cui era montato con scocca mak mi pare.... (non me ne intendo am dicono che sia un buon preparatore)
    era stato completamente revizionato sostituito pistoni bielle ecc...
    alberi a cam con fasatura racing
    sonde lambda scollegate
    condotti di aspirazione allargati fino alle valvole
    colettore di aspirazione sabbiato togliendo tutte le bave
    scarico vuoto con un tubo centrale di 80mm poi io alla fine per smorzare il rumore ho messo il terminale supersprint
    arriverà a circa 170 cavalli con la coppia dopo i 4000/4500 rpm
  2. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    che diciamocelo...se non ti darà problemi nell'uso quotidiano è una GRAN ficata dex. hai i cavalli di una 325 e sicuro una coppia molto maggiore;)
  3. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    interssante! quando si parla di elaborazioni sul 320 mi incuriosisco sempre..
    adesso parto subito con le domande :
    si sente molto la differenza con il motore originale?
    nelle riprese ai bassi hai perso qualcosa?
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    stesse domande :mrgreen:
    il classico intervento soft per un aspirato, insomma.
    e il supersprint, riesce ad attutire il rumore dello scarico?
    e all'interno com'è, il rumore?
    ricordo quando avevo messo anch'io il tubo diretto con solo il terminale, sul cosworth, e all'interno era assordante. :lol:
    p.s. nellla nostra la coppia max è già a 4900 giri
  5. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    adesso ho fatto poco + di 10000km da quando lo ho cambiato e non ha consumato un goccia di olio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    come coppia non mi avvicino nemmeno a quella del 323...
  6. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    il SS attutisce benissimo il rumore ai bassi giri è veramente silenziosa poi invece quando la tiri su di giri x bene il rumore diventa racing come i bmw da rally
    all' interno il rumore si sente ma già se accendi la radio con un volume medio non assordante fai fatica a sentire il rumore! in galleria invece o quando fai strade di motnagna fra la roccia con il tetto aperto il suono è fantastico... tempo fa feci un passo quì vicino alle mie parti nel salire incontrai un gruppo di motociclisti di quelli che vanno forte e fanno un bel casino, fino in cima siamo saliti assieme tutti quanti a manetta sembrava di essere in un circuito e sulla cima prima del paesino c'era una galleria nella roccia quando siamo arrivati nel paesino c'era tutta la gente in strada e sulle finestre a vedere cosa stava arrivando! :lol::lol::lol:
  7. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    la differenza si sente eccome!! ai bassi è uguale o meglio al 320 originale montando lo scarico vuoto, mentre con il cat diventa un polmone e non riesce + a tirarsi in giro...
  8. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Dici che va meno del 323??
  9. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    il 2000 già di suo è un polmone poi alzagli le fasi di asp e scarico! aument ala potenza ma la coppia pur recuperndola dallo scarico e da altre parti senza un buone centrlina resta poca! come potenze ci sono al 323 o 325 ma la coppia no sono salito sul 323 di zub e qualsiasi marcia che mette e da qualsiasi regime il motore prende giri allo sfiorare dle gas! (non li prende come un razzo ma non resta nemmeno piantato come al mia!) se io vado in salita a circa gli 80 in quarta e devo fare un sorpasso molto veloce mi tocca scalare in seconda non basta le terza! mentre a zub basta accelerare! il mio motore va ma ci devi smanettare con il cambio!
  10. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Non dimentichiamo però che l'auto che montava il motore aveva anche la centralina rifatta la tua no
  11. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    esattamente!!!
    PS:
    scusate i miei messaggi incomprensibili la tastiera alle volte mette una lettera x un altra, il possibile lo rileggo ma qaundo sono di fretta è un macello...
  12. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    e non dimentichiamo anche che stiamo parlando di (anche se è un po elaborato) un 2.000 VS 2.500, il piccolo 6l non può mica fare i miracoli :lol:
  13. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    già la coppia esce dalla cilindrata mentre i cavalli sono + facili da ricavare!!
  14. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si ho capito,ma cmq rispetto all'origninale va meglio no!
  15. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    certo che va meglio! sono pienamente soddisfatto ora :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ragazzi avrei bisogno uregnte di auito!!!
    ho rotto il differenziale e ne sto cercando uno! possibilmente autobloccante oppure originale a pochi soldi potreste aiutarmi a trovarlo? grazie!!
  17. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    fattela benedire sta macchina!!!!!!!
  18. Lucio68
    Lucio68 Amministratore Delegato BMW
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
  19. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
  20. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Boh, c'è il telefono prova a kiamare, anke se a ferragosto ....:-k
