E' una cosa che mi piacerebbe.. Non so se avete presente, penso sia un po' su tutte le bmw recenti, sulla Z4 c'e' e mi piace asssssai. Praticamente la plafoniera in alto ha integrati dei leds puntati verso la leva del cambio, emettono una luce soffusa molto gradevole che si regola assieme all'illuminazione del quadro. Non e' luce a giorno ma illuminazione "atmosfera" che comunque rende visibile la zona portaoggetti senza dover accendere la luce leggicarte. Insomma e' una cosina piacevole, mi chiedevo se qualcuno ci avesse gia' pensato o magari gia' realizzato.
anche le serie 3 e46 e le serie 5 e39 già ce l'avevano, forse si potrebbe adattare la loro plafoniera
che si possa montare sul cielo senza modifiche penso sia da escludere. Pero' gia' avendo quei led il lavoro si semplifica, con un po' di dremelaggio penso di riuscire a fare un lavoro pulito. Ci vuole solo il led giusto, stessa colorazione e stessa intensita', non voglio illuminare a giorno /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
credo che la plafoniera dela e46 (anche X3) sia facilmente adattabile senza alcuna particolare modifica
io ho fatto la modifica e ti spiego come fare. hai presente dentro il posacenere vicino la leva del freno a mano? se guardi bene la dentro c'è un pezzettino di plastica arancione...staccalo e mettilo da parte. avendo il tettuccio apribile ho allungato i fili dell'illuminazione del pulsante e li ho saldati ad un led ke ho opportunamente inserito nel rivestimento staccabile del motorino del tettuccio apribile. quando accendo le luci auto accendo anche il led. il cosino arancione del posacenere lo devi incollare davanti al led, così ricudi la luminosità ke da fastidio e fai un lavoro pulito
Ma in alto il led dove l'hai inserito? hai una foto del risultato per avere un'idea? Poi se ci incolli davanti al led il vetrino ambra, che accrocchio viene fuori? Non riesco ad immaginare una soluzione pulita cosi', non voglio che si veda niente.
io ho trovato una plafoniera di uno z4 come quella in foto sopra.. ha i due led ma in più ha i due bottoni per la luce di cortesia.. purtroppo non è p&p perchè la plafoniera originale E36 ha tutti i fili stagnati!!! Con calma devo vedere quali fili corrispondono a cosa e tirare una coppia di fili per l'illuminazione dei led (e lì non so proprio come fare dato che il cielo mio è perfetto e ho paura a staccarlo!!)
Ecco la foto gentilmente inviatami da Costantino Io in realtà pensavo ad integrarla nella cornice della plafoniera, un buco così in mezzo al cielo non mi piace molto. Ma direi che effettivamente trovare la plafo già pronta della E46 o della Z4 (che tra l'altro mi sembrano uguali) sia la cosa migliore, sempre se puntino nella stessa zona eh, quella della Z4 ad esempio mi pare abbastanza più arretrata rispetto ad una E36.
ho approfittato di fare quel buco li solo xkè ho il tettuccio apribile e li c'è il motorino ke lo comanda, quella parte è facilmente staccabile ed è facile reperire i fili ke portano l'illuminazione al pulsante
Perchè staccarlo? Non basta tirar giù la plafoniera? Anche io feci così alla berlina che aveva il tettuccio apribile... Prima misi un led direttamente nella plafoniera ma l'ideale sarebbe metterlo nello specchietto...
Perchè, da quello che ho visto, alla plafoniera originale arrivano i 12V sotto chiave per le luci di lettura, i 12V fissi per comandare tutta l'illuminazione interna con il bottone centrale e i 12V comandati dalle portiere; non ci sono i 12V dell'illuminazione dei pulsanti e vorrei collegarlo così in modo che i led si accendano SOLO quando accendo le luci (anche se potrei metterli con i 12V sotto chiave... ma diventa più evidente il postmontaggio) Cioè? cosa intendi? Secondo me arriva ad illuminare bene senza essere ostacolata dallo specchietto..
Arretrato nel senso che la Z4 ha il parabrezza piu' inclinato e la luce leggicarte e' posta piu' indietro rispetto ad una serie3. Pero' se (come sembra) e uguale a quella della E46 direi che puo' andare benissimo. Sulla Z4 illumina la leva del cambio, magari sulla 3er puntera' leggermente piu' in avanti, ma poi dipende anche dall'inclinazione della plafoniera, da come si fissa insomma.
ora ho rispolverato la plafoniera Z4 e mi sono accorto che effetivamente non ha i bottoni per le luci di lettura quindi ora sto studiando un sistema per integrare i led nella plafoniera originale.. vediamo che salta fuori.. farò un pò di foto così in caso faccio un reportage se interessa a qualcuno!
io ho fatto modifica sulla mia plafoniera.ho tagliato i led con suporti da una per e46 e i ho messo sulla mia originale.
