Temperatura ... questa sconosciuta....
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da sirocco76, 12 Febbraio 2009.
  1. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Ciao a tutti, uso per viaggiare la mia 318i che a breve covertirò a gpl, visto lo scarso chilometraggio che ha ed anche la meccanica che è intonsa.
    Per ora ci cammino un po prima di gplzzarla per vedere se ha particolari problemi, ed in effetti non ne ha, l'auto è ancora valida nonstante gli anni, ma mi è saltata all'occhio una cosa strana, in pratica guardo lo strumento della temperatura , raramente mi arriva diciamo a metà per come dovrebbe essere in tutte le auto di solito. Il piu' delle volte rimane quasi alla fine della zona azzurra dello strumento, secondo voi cosa puo essere?
    La stufa funziona, l'aria condizionata alla grande... Boh? Grazie in anticipo per la vostra preziosa consulenza.
  2. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    E la valvola termostatica che si è bloccata su tutto aperto!
  3. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    confermo anch'io, valvola termostatica, purtroppo solo originale, costa sui 60€.
  4. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Ok, ma se rimane cosi a cosa vado incontro? E' rischioso lasciarla per il momento cosi?
  5. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    ...Ciao sirocco76
    ....succede che il motore non lavorerà mai con la temperatura ideale a regime e oltre alle prestazioni non al top potresti avere l'usura precoce del motore stesso......
    cambia la valvola termostatica e risolvi....=D>=D>
    Ciao!!!
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    quoto! :wink:
  7. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    ah sticavoli....pomeriggio visitina dal meccanico. Sapete in che zona del vano motore posso individuarla? :) Impeccabili come sempre.
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ce l'ho verso l'anteriore del motore, sul tubo di uscita dell'acqua dal motore
  9. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Confermo quanto detto dagli altri: sul mio 318i che avevo diversi anni fa ho avuto lo stesso problema, e per trascuratezza volta ho rischiato di bruciare tutto, intervieni prontamente!
    Facci sapere l'esito :-k
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    dunque, la valvola termostatica è nella parte anteriore del motore, sotto il coperchio punterie e sopra la pompa dell'aqua. Se il tuo motore è a cinghia (M40) allora si cambia solo la valvola (Behr) e costa circa 20€. Se ha la distribuzione a catena allora si cambia il termostato completo e costa sui 60€.
    Una valvola termostatica malfunzionante potrebbe all'improvviso bloccarsi in chiusura e farti arrostire il motore.:wink:
  11. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Salve penso di avere anch'io lo stesso problema...nel traffico la temperatura e ok!!quando viaggio in autostrada..la temperatura scende fino alla zona blu..circa..
    mi potete dire con precisione dove si trova?? 318 i motore m40
  12. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    leggi il mio precedente post....proprio sopra il tuo....#-o
    ecco ti un'immagine comunque...
    pezzo n° 7.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2009
  13. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Esaurientissimo! Penso di avere l'm40 perchè evdo le cinghie e non catene, ma mi stavo chiedendo :" ma non è che per caso questa valvola termostatica è il volgarmente chiamato TERMOSTATO"?
    Mix l'esploso che hai postato tu, riguarda l'm40? Cosi lo faccio vedere al mio meccanico e ci arriva a colpo sicuro.
  14. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si, è il termostato in parole spicciole!
  15. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    le cinghie che vedi avanti sono quelle dei servizi (pompa acqua, alternatore). La cinghia distribuzione nell'M40 è sotto un carter in plastica. Per chiarezza:
    questo è l'M40:
    questo è l'M43, come vedi sono molto diversi i coperchi punterie:
    e questa è la termostatica dell'M43, pezzo n° 5:
  16. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    cioa sirocco76 anchio vado x la valvola termostatica prima di cambiarla se vuoi fare mezzo lavoretto cambia il bulbo che si trpva vicino al radiatore
  17. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Grazie, mix, oggi ho controlllato, è l' M43 ne sono sicurissimo. Purtoppo per la valvola ancora non ho fatto nulla in quanto mi sono beccato un bel fine settimana con l influenza, ma mercoledì conto di ricoverarla per la sistemazione. Grazie ancora.
  18. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    scusa sirocco di bulbi ce ne sono 2 zona radiatore è l'altro si trova sul monoblocco motore la zona di precciso non lo so scusa ciao
  19. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    non facciamo confusione: sul radiatore si trova il bulbo (interruttore termostatico) che comanda l'elettroventola (quella del motore se presente e/o quella dell'aria condizionata).
    Sulla testata c'è il sensore di temperatura che invia il segnale alla centralina ed alla strumentazione.
    Comunque non c'entrano nulla con la valvola termostatica
  20. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Grazie ragazzi,ho risolto cambiando la valvola indicata...30 minuti di lavoro fai da te..e 46€ di ricambio originale bmw...ora e perfetta..lancetta temperatura stampata a centro..=D>
