Sportello che non si apre,maniglia che balla,che si vuole di più?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da darrell, 10 Gennaio 2009.
  1. darrell
    darrell Aspirante Pilota
    39
    9 Gennaio 2009
    bmw 318 e36
    Salve a tutti, sono nuovo del forum! Vi seguo da tempo, e oggi finalmente mi sono deciso a iscrivermi....volevo chiedere una cosa...se qualcuno può aiutarmi; il giorno di natale stavo per salire in macchina, quando mi accorgo che la maniglia esterna va a vuoto..così ho fatto il giro per entrare dal lato passeggero, e mi accorgo che neanche da dentro,(dalla maniglia interna),lo sportello apre!!così mi son detto buon natale..ahaha..se qualcuno sa darmi una spiegazione del motivo gliene sarei grato..io non l'ho ancora capito](*,)](*,)
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    tirante della chiusura che si è scollegato
  3. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    escluderei i tiranti delle maniglie, perchè quello esterno ed interno sono diversi e separati. Potrebbe essersi bloccata la sicura
  4. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    si è rotto il dentino in plastica del leveraggio interno al blocchetto.
    puoi rimediare solo sostituendo l'intero blocchetto.
    auguri, fatto tre volte
  5. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Esatto solo sostituendo l'intero blocchetto rimedi al problema...a me e successo con la portiera post sx andava a vuoto e addirittura non si chiudeva +...e praticamente un pezzettino di plastica con una molletta...cio' che si e rotto....ma devi sostituire l'intero blocco...che ho pagato intorno ai 110€.
  6. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    azz quando la presi io 1999 mi fecero spendere 500000 lire..compresa la serratura nuova...
  7. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    forse perchè era la post. poi mi disse che era l'ultima...quindi mi ha fatto un buon prezzo...
  8. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    puo essere io la presi in conc...e per dippiù mi disse noi non la montiavo vai da un carrozziere........
  9. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    anche la mia e originale bmw...non ci sono..non originali o almeno non le ho trovate...il mio carr.l'ha montata in 20 min...praticamente una pausa caffè!!senza spese..(si gli ho portato il caffè):razz:
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    a me era andata peggio nel smontare il mannelo e rimontarlo mise una vite piu lunga....e quando apri il vetro ando a forzare i bracci così parti il motorino ..non ti dico un odissea per farmelo ripagare,,,,,,,
  11. darrell
    39
    9 Gennaio 2009
    bmw 318 e36
    Intanto ringrazio tutti x avermi aiutato a capire..il problema,penso,sia smontare il pannello dato che lo sportello rimane chiuso..quindi dovrei smontare il pannello, aprire lo sportello"anche se ho paura di non riuscire a richiuderlo",e cambiare tutto il pezzo??non si può trattare del pezzo il plastica che lo tiene??inoltre non so se rimediare il pezzo allo scasso, e montarlo da me..dato che ho paura che il carrozziere mi spari un prezzo esagerato..grazie in anticipo x le risposte...
  12. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    si puoi.
    devi solo trovare quello giusto.
    non ci crderai ma sono tutti diversi, faticherai molto a trovarlo.
    per aprire la porta devi infilare il braccio e muovere tutte le leve che trovi, forse ci riesci, ma è difficile.
    per levare il blocchetto devi assolutamente aprire la porta
  13. darrell
    39
    9 Gennaio 2009
    bmw 318 e36
    risolotooooooooo!!!!ho trovato finalmente il meccanico che cercavo!!il pannello l'ho tolto io..non c'era niente di rotto..è stato difficile aprire lo sportello, ma ci è riuscito..praticamente era bloccata la chiusura.. è riuscito ad aprirlo con un cacciavite.ha messo grasso sprai..rimontato il pannello e adesso funzionaa..
