aiuto! che bmw possono montare questi cerchi 18?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da alex0980, 4 Giugno 2008.
  1. alex0980
    alex0980 Kartista
    72
    14 Gennaio 2008
    m3 e92
    ciao!
    un chiarimento, se potete.
    queste le misure:
    Ant 8,0x18 ET34 5x120
    post 8,5x18 ET37 5x120
    su che modelli bmw posso montarli?
    grazie mille!!
  2. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    E92 ed e93 sicuramente (sono la misura che ho io sulla mia), le altre non so
  3. alex0980
    alex0980 Kartista
    72
    14 Gennaio 2008
    m3 e92
    mi e' stato detto serie 1, e46, e90 e z4.
    corretto?
    ma come si fa a capire su quali modelli un cerchi puo' essere montato?
    scusate ma non ne so molto sull' argomento.. :-k
    grazie ancora
  4. antonio54b
    antonio54b Collaudatore
    415
    19 Febbraio 2008
    Messina
    bmw x4 40m
    Sono le misure della nuova serie tre!
    Per verificarli puoi divertirti a girare questo catalogo che contiene tutte le misure:
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/!
    Se invece ti interessa una "testimonianza" posso dire che io ho montato sulla mia e 46 dei cerchi originali BMW proprio con le misure indicate da te. Per essere precisi degli splendidi styling 189 che sono proprio quelli che monta quel bellissimo coupè che si vede in foto nella prima risposta. E li vedi nella mia presentazione! Allora all'anteriore non ci sta alcun problema; al posteriore tocca un pò quando prendo qualche dosso con guida allegra! Ho notato, ad occhio, che sporge più lato sx però è anche vero che ho un pò rientrato il passaruote strisciando ad un muro ](*,)! Non ho assetto però quindi, ribadisco, non ho problemi! Il mio carrozziere di fiducia non ha voluto intervenire consigliandomi di fare allargare leggermente i passaruote solo se trovassi l'officina con il rullo. Come questo 330 che addirittura aveva et 30 e infatti non ci poteva circolare:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=131635.
    Quindi, ribadendo: le misure di et della e 46 con i cerchi da 18 sono 47 anteriore e 50 posteriore; quei cerchi puoi montarli che non succede niente ma solo qualche leggera toccatina, ininfluente, salvo che tu non abbia assetti proibitivi.
    Il successivo, da pag. 9, può esserti utile per capite tante cose:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=109684
    Poi se hai qualche domanda falla pure, saranno in tanti a rispondere!
    Non hai precisarto in quale auto li vorresti montare, che è la cosa più importante
  5. alex0980
    alex0980 Kartista
    72
    14 Gennaio 2008
    m3 e92
    io volevo montarli su una serie 1 e87.
    possono andare??
  6. antonio54b
    415
    19 Febbraio 2008
    Messina
    bmw x4 40m
    Ti avevo indirizzato su questo che però è bene tu guardi dalla prima pagina visto che hai la serie 1: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=109684:
    Vedi che non tutto quello che è scritto è vangelo. Ci stanno anchei errori o valutazioni personali non sempre giuste.
    Ho verificato sul catalogo felgen, che ti ho già indicato, le misute di et e di canale dei 180, o dei 181 che ti danno come canale 7,5 ant. e 8 post. con et rispettivamente 47 e 49!
    Potrebbero andare ma, come ha già scritto qualcuno, ognuno rischia per se! Non sono convinto del canale 8 all'anteriore che vorresti montare più che per il posteriore che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe solo dare qualche toccatina! Hai molti elementi per decidere. La sicurezza la si ha montando le misure prescritte dalla casa. Quando ci sono motivazioni particolari che ci portano verso altre misure occorre valutarle e decidere. Io per delle motivazioni mie volevo i 189 ed ho deciso dopo essermi scervellato su misure di et e di canale. Sono soddisfatto anche se qualche toccatina ai passaruota la sento. Ma ho deciso io e quindi mi sta bene. Se avessi deciso consigliato da altri forse non sarei altrettanto soddisfatto. Studiati le misure ed i significati dei termini:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=97112
  7. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Monto quelle misure sulla mia e46, comunque sono i cerchi specifici per E9x
  8. alex0980
    alex0980 Kartista
    72
    14 Gennaio 2008
    m3 e92
    grazie mille.
    siete stati molto gentili ed esaurienti!
  9. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Tiro fuori di nuovo questa discussione per fare una domanda che non c'entra nulla con il discorso iniziale, ma non volevo aprire una nuova discussione per una domanda che, forse, ha risposta immediata!
    In pratica ora sulla mia Zeta ho i cerchi da 18 mod.135 originali.
    Una cosa che non mi piace molto è che sono un pò rientrati rispetto alla carrozzeria, soprattutto nel retrotreno!
    Volevo prendere quindi dei cerchi diversi, anch'essi BMW o replica, ma che vadano a filo carrozzeria senza dover ribattere il passaruota!
    Che misure di cerchi dovrei prendere?
    Ero orientato sui cerchi M5 (da 18 però, quindi replica), lo so che sono praticamente uguali a quelli che già ho, ma sono più "movimentati" se visti lateralmente... e poi volevo mantenere la linea originale....
    Sapete dirmi che misure dovrei guardare?
    So che la misura che ho ora è: 8jX18 ant. e 8.5jX18 sul post. sbaglio?
  10. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    per non aver problemi io prenderò cerchi mod.44 8x17 et 38 :wink:
  11. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    sulla macchina che avevo prima i cerchi che ho ora andavano a filo della carrozzeria... certo, non proprio a filo, ma ci si poteva stare!!
    Con la zeta invece rientrano un pochino e volevo risolvere il "problema"!
  12. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Io con gli 8.5x18 ET 38 toccavo al posteriore sulla mia 330cd E46, quando avevo più di 2 persone a bordo.
