raga ho avuto regalato questo volante l'unica differenza è : quello che ho avuto ha i tasti x lo stereo e x altre funzioni che a me nn importa se funzionano o no! cmq lo posso montare o no sulla mia e36??aiutatemi![-o
si a me piace quello che hai postato te,sinceramente parlando mi piacerebbero altri tipi di volante ma non si possono montare sulle nostre e36
nella mozzo, dovrebbe entrare, il problema è che dovresti modificare il clacson e l'airbag. se ce l'hai, fai una prova, tanto è un attimo, ma ricorda di staccare la batteria
lo dovrebbe montare l'elettrauto,cmq si l'airbag c'è lo già di serie,in che senso bisognerebbe modificarlo???
nel senso che l'airbag dovrebbe essere a doppio stadio su quel volante, mentre il tuo mono, e la pista (quel cerchietto metallicosul retro del volante sul quale fa contatto il positivo per il clacson) dovrebbe avere un diametro differente e quindi senza modifica saresti anche senza quello. l'unico modo per sfatare ogni dubbio è provare a montarlo, niente è impossibile ma sicuramente qualcosa andra modificato/adattato.
credo che invece sia monostadio...o meglio...è un grosso dubbio...dovresti vedere quanti spinotti ha...perche per le e46-e36 il cambio da mono a doppio è stato segnato dal cambio del tipo di volante (il tuo è mono, quello dopo con la Y è doppio) nelle e39 sono sempre stati uguali...sia il 4 razze che l'M...quindi CREDO che la soluzione definitiva è vedere quanti spinotti ha l'airbag.
Ci sarà SICURAMENTE qualcosa da modificare in quanto la compatibilità dei volanti è: E34 - E36 monostadio E39 - E46 doppio stadio Rob non credo che ti convenga ponticellare i 2 fili dell'airbag Io non lo farei per una questione di sicurezza :wink:
uffi io lunedì porta la macchina al elettrauto poi vi faccio sapere!cmq l'airbag mi deve funzionare afforza se no lascio quello originale a 3 razze che è sempre carino!:wink:
ma non fai prima a vedere??? scusa l'insistenza, dal buco dietro, o dsmontando l'airbag vedi, se c'è un solo cavo (nero o verde) è mono, se ci sono entrambi è doppio...ma devono partire dall'airbag...
damiano scusami io ho lo sterzo smontato con tutta la canna dello sterzo come faccio a vedere se è mono o no?cosa devo smontare?
....pensavo avessi solo il volante...invece hai proprio tutto!!!! ha ha...cmq se guardi dietro al volante ci sono 2-3 viti torsh...svitando quelle puoi sgangiare e levare l'airbag..con l'airbag in mano vedi!
si si avevo capito!:wink: cmq ora nn mi trovo gli attrezzi domattina lo faccio... e ti faccio sapere...ciao e grazie assai del interessamento....notte
Anzichè rischiare di fare danni all'airbag perchè non ti rivolgi ad un bravo tapezziere e te lo fai rifoderare in pelle il volante vecchio.Io ho fatto in questo modo.Il mio è il volante M.Io l'ho fatto rifoderare con pelle traforata e cuciture rosse.Adesso chi sale in macchina lo nota subito e gli piace.
