Buongiorno a tutti. La mia 318i, in frenata, vibra tutta. prima che il problema si accentuasse, la portai alla BMW e mi dissero che si dovevano cambiare i silentbock...io ancora non l'ho fatto, ma la vibrazione mi sembra aumentata...A voi èmai capitato? inoltre, dal volante, quando raggiungo i 120/140, avverto uno strano rumore, anche se l'auto và benissimo...bo? ciao e grazie.
anche io avverto una leggera vibrazione in frenata. Presto la porto in BMW a farla controllare per benone....sperando che non mi spulciano
Stesso problema, frequente sull'E36, ho risolto cambiando i dischi. Se rettifichi risparmi qualcosa :wink:
Grazie a tutti Grazie a tutti! Sostituirò i silentblock che ho acquistato...poi se continua a vibrare, le farò anche i dischi...ma...quello strano rumorino che appare tra i 120/140 e scompare dopo aver superato quelle velocità...che sarà?
Ciao, io avevo lo stesso problema ed erano i dischi dei freni anteriori ovalizzati. Li ho fatti rettificare e adesso non vibra più!! PS: quando freni senti la vibrazione sia nel pedale del freno che nel volante???
...la vibrazione è solo al volante ed è molto forte...ma se premo a fondo il freno, sembra sparire...I freni, poi, se freno da velocità elevate, mi fanno anche casino...un rimbombo... Tra l'altro, mi sono accorto proprio ieri sera che quando premo a fondo, e solo a fondo, il pedale della frizione, sento un "ticchettio" sotto... la vecchiaia è una brutta cosa!!!
La mia vibra solo se faccio una frenata da 120-130 km/h. Però nessun rumore PS.: quanto vengono i silent block, se puoi dirmelo?
Io ho montato quelli dell'M3 in bmw. Ma cambia poco e niente, la differenza neanche si avverte, forse è un pò più precisa.
si possono essere i silent blok ,dischi ovvalizzati, avvolte possono essere anche i pneumatici ovvalizati prendento bucche abbiamo visto tutti su striscia la notizia prima di cambiare i dischi è silent blok fai una prova ha invertie le ruote posteriore con gli anteriore perdi 10 minuti è cosi ti togli un 'altra ipotesi
Grazie Pietro. Ho provato già ad invertire le ruote ed a equilibrarle tre volte in 40 giorni... adesso cambioi silent e poi vediamo... Grazie a tutti!!!
ciao bumba1 x adesso cambia i silent blok anche se non sono daccordo che ti fanno vibrare l'auto cosi tanto ha meno che si sono staccati del' tutto io vado piu come hanno gia detto x i dischi ovvalizati oppure mi viene da pensare qualche ammortizzatore diffettoso ho testine rovinate anche se vado piu sui dischi ovvalizzati
fatto Cambiato dischi, pasticche, tamburi, cilindretti, silent block, gruppo frizione, filtri, olio...insomma è tornata nuova... mancherebbero solo gli ammortizzatori: qualcuno sa consigliarmi se ci sono delleindicazioni a riguardo? P.S. adesso frena bene e senza alcuna vibrazione importante. Solo una piccola sensazione al volante, ma penso che ormai èfisiologica. Non fà alcun rumore in frenata anche ad alta velocità.
