temperature diverse rumore motore diverso possible?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Solo 318i, 7 Giugno 2011.
  1. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao tutti :biggrin:
    come al solito sono a proporvi domande un pò strane.
    questa sera mi sono accorto che la mia auto fà un rumore diverso dal solito.:eek:..difficile da spiegare...:-k
    ma quasi metallico :sad:(ma non ticchettio o roba strana)[-X
    non ho tirato non ho fatto cose strane ..o almeno non l'hjo fatto oggi ne ieri.:mrgreen:
    può essere dovuto alla temperatura esterna diversa?????:-k
    ciao grazie a tutti:mrgreen:
  2. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    441
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Con temperature diverse varia la densità dell'aria e di conseguenza riempimento dei cilindri e rendimento del motore. Qualche variazione nella tonalità del motore sicuramente c'è, sono però variazioni molto sottili e da orecchio attento. Spero di aver centrato quello a cui ti riferivi
  3. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao grazie
    ho risentito il motore ... c'è un rantolio in zona valvole...ma non è costante, passano 1/2 secondi e poi lo rifà.
    cmq adesso tlo tengo controllato grazie mille
    ciao
  4. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    m40 o m43, se hai la catena distribuzione magari è lei che fà i rumorini
  5. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    il rumore viene dalla parte posteriore superiore del motore.
    ho un M40 e la cinghia e un bel tagliando l'ho fatto circa 8 mesi fa
    ciao e grazie
  6. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    Mi viene in mente solo qualche rumore dalle punterie idrauliche
  7. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    penso che tu abbia ragione... adesso vedo di cambiare olio e stò a vedere.
    ciao e grazie
  8. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    Già che fai, un pulitore circuito lubrificante è di aiuto, ti rimuove impurità e morchie che si sono depositate dentro il blocco motore.
  9. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    ma dove lo trovo????
    e come si esegue la pulizia???
    ciao
  10. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    In molti autoricambi o anche su ebay, prezzi dai 10 ai 20 euro. Si versa nel motore caldo subito prima di effettuare il cambio olio(quindi si versa nell'olio vecchio), fai girare il motore per 5-10 min al minimo o leggermente accelerato, poi scoli tutto per bene dal tappo di scarico, chiudi e metti l' olio nuovo. Indispensabile la sostituzione del filtro olio. Sui barattoli in genere sono riportate le istruzioni ma, grosso modo, la prassi è questa
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    grazie mille
    buona notte
  12. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao:biggrin:
    ho cambiato l'olio :biggrin: il rumore è migliorato ma non più di tanto anche se il ticchettio delle punterie credo non si senta più.
    o cercato il pulitore di olio ma me l'hanno scosigliato visto che la casa produttrice lo sconsigliava...:-k mah forse troppo aggressivo per i filtri di cartone???:-k
    cmq adesso il motore gira che è piacere=D>
    ciao
  13. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    In che senso sconsigliato? quale casa,che marca?
  14. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    non saprei ....la casa lo sconsigliava e io non l'ho preso
    il tizio del negozio non mi ha saputo rispondere in modo esauriente.
  15. rotalapi
    441
    6 Settembre 2009
    Boh, io ne ho provati di 3 marche diverse, si usano sempre con lo stesso procedimento. L' unica controindicazione che ho letto è per le moto con frizione in bagno d'olio dove sembra si possa rovinare il materiale d'artritto. Per i filtri olio credo che qualsiasi auto lo abbia di carta e comunque dopo la pulizia lo butti e lo cambi prima di mettere l'olio nuovo. Vedi tu, io cambierei ricambista.
    Son contento che un semplice cambio olio abbia risolto, si vede che ti mancava un pelo di viscosità e a volte basta anche il livello basso che subito manca la pressione ottimale.
  16. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    già ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciaoo
