comando ventilatore interno | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Fabiano_76, 31 Luglio 2009.
  1. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ciao Ragazzi!
    Il ventilatore manuale della mia bmw funziona su tutte le velocità tranne che sulla seconda...
    A qualcuno è capitato e l'ha risolto? Se si come?
    grazie e a presto!
    Fabiano
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    cambia la resistenza ventola interna (situata lato guida a dx sotto al tunnel centrale) altrimenti il difetto puo essere imputato alla pulsantiera
  3. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    grazie! ci proverò domani che sono più tranquillo, poi ti faccio sapere!
    ciao!
    F.
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    a me per un po' la velocità 2 funzionava random e poi è sparita, immagino che fosse un contatto ormai pssidato, non me ne sono preoccupato perchè d'inverno era su 1 fisso e d'estate su 4 fisso :D
  5. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    a me ogni tanto va e ogni tanto no :D 1 e 4 vanno. 2 e 3 a random :D
  6. camar71
    camar71 Kartista
    80
    6 Marzo 2009
    bmw 325 i coupe e36
    ......alla mia va solo la 4.......prossimamente la smonto e vedo un po'.....poi vi dico....ciao,,,,,,,
  7. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    come mi aveva consigliato atd a suo tempo smonta direttamente la resistenza,avevo il tuo stesso difetto,con 0 € l'ho risolto,mi permetto di scrivere la procedura che a sua volta mi era stata detta:togli il pannello inferiore sotto lo sterzo,per maggiore comodità leva la bocchetta per l'aerazione inferiore(si arregge con 2 bottoni a pressione)se guardi all'interno del tunnel in basso a sx vedrai un cablaggio con 4 fili al di sotto di un tubo d'alluminio del clima,sfili il cablaggio e poi tiri quel blocchetto quadrato ed avrai davanti a te la resistenza.poi ti rechi ad uno sfascio dove rifarai la stessa procedura con l'unica variante che la nuova resistenza finirà prima in tasca e poi in macchina...
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    si perfetto c'e anche la possibilita che la resistenza possa guastarsi di nuovo allora il problema dovuto alla ventola con elevato attrito ! la soluzione putroppo e la sua sostituzione
  9. david1one
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    piccola curiosità,ma è l'avvolgimento che si brucia o la resistenza al di sopra di esso???
  10. HARKYMEDE
    HARKYMEDE Aspirante Pilota
    4 Marzo 2007
    BMW 320 cabrio serie E36
    Anche a me qualche problema con la prima velocità ma poi un pò di disossidante ed è ripartito tutto, al contrario non capisco perchè la ventilazione sia così poco potente rispetto a vetture di qualità decisamente inferiori, sempre per come la penso io.
  11. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    microfiltro ?
  12. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Ciao!
    Dove l'hai dato lo spray? hai tolto la manopola di plastica e l'hai iniettato dentro?
    Non mi sembra che la ventilazione non sia potente... sarà che non ho mai visto la seconda velocità del ventilatore, ma alla terza con l'a/c accesa, qundo fuori c'erano 41 gradi io dentro mi gelavo e anche velocemente!
  13. HARKYMEDE
    4 Marzo 2007
    Seguirò il tuo consiglio perchè aria ne esce davvero poca.
  14. raff 318is
    raff 318is Aspirante Pilota
    18
    29 Agosto 2009
    318is e36
    neanche a me funziona la 2 e la 3 pero nn ho capito di che resistenza parlate??c'è possibilita di comprarla nuova (se riesco a trovarla) ??
  15. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Hei anche a me la seconda velocità va ad intermittenza..funziona per un po' e poi passa alla prima velocità,ma si deve smontare il comando dove sono le manopole oppure la resistenza si trova tutt'altra parte??
  16. raff 318is
    18
    29 Agosto 2009
    318is e36
    se leggi le risp precedenti o meglio quella di david1one dice piu o meno dove si trova cmq credo che per cambiare la resistenza nn si debba smontare tutto il clima cioe le manopole e via dicendo..se qualcuno che hai gia fatto l'operazione puo essere poco piu chiaro e meglio perche avendo la macchina a pezzi entri in una confusione incredibile e la cosa piu semolice da fare sembra un ostacolo incredibile cmq grazie anticipatamente cmq la mia 2 e 3 posizione nn funziona proprio va solo la 1 e 4 ...
