Ciao ragazzi,ieri in autostrada mentre andavo abbastanza.....mi si è distrutto il convogliatore dell'aria quello proprio sotto i due radiatori (clima e acqua).Io credo per via del paraurti m che ho messo,infatti io avevo notato che non chiudeva sotto la griglia come il paraurti normale che avevo,ma non ci avevo mai dato peso...fino a ieri. Ora vi chiedo visto che devo ricomprarlo,quale metto? O meglio sul paraurti m3 quale convogliatore ci va? Grazie a tutti in anticipo
Deci cercare sull'etk il paraurti M per la coupè del 99 (cerca come 320i). Poi verifica se su quella tavola, o su quella di guida dell'aria ti raffigurano il convogliatore giusto, dovresti trovarlo come Club sport o thunder.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/M3%203.2-S50/ECE/L/M/1995/03/mg-51/ill-51_4132/ il n° 9 dovrebbe essere
Qui dice che è il convogliatore per il raffreddamento dell'olio.Ma sulle M quale convogliatore viene usto?
sbagliato Devi prendere questo #14 http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-m52/ECE/L/M/1995/03/mg-51/ill-51_2048/ Solo questo va sull paraurti M. Il #15 e' sul paraurti normale e non va sull M. Usati non rovinati trovarli e come la lotteria. Io lo sta anche cercando. il nuovo viene 70eur
Grazie mille ragazzi,ma dice che bisogna aggiungere pure un'altro pezzo che sarebbe il secondo codice!Qualcuno sa di che pezzo si tratti è necessario aggiungerlo? 14Air duct M TECHNIC 1from 1993/09 1,03859,40 €51 71 2 250 643 only in conjunction with Covering lower L=708MM from 1993/09 0,243 17 11 2 227 690
covering lower #10 http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/02/mg-17/ill-17_0083/ e' una plastica che con il #14 di prima, fa una canale d'aria 100%. E usata perche una parte del radiatore aria condizionata e piu' basso del radiatore motore e poi quella parte della aria che passa dentro il radiatore clima viene gia messa sotto il motore (se guardi il pezzo #14 ha un buco alla fine, sopra il quale viene il #10 che facilita che tutta l'aria va sotto) Io cerco gia da una mese per la plastica #14 e penso che ne dovro comprare una nuova
Ehh mi sa che la comprerò anche io nuova,dimmi una cosa,ma come si monta il n°10,ci sono degli incastri o delle viti sul convogliatore?Perchè la mia macchina non cel'ha e vorrei metterlo visto che credo sia abbastanza importante come pezzo.
togli la plastica grande e poi il pezzo 10 e incastrato. la plastica grande e' fisatta con 4x viti (uni la fissano anche sull paraurti con delle viti extra)
Ragazzi,per una questione economica,non sono andato ancora a prendere questo convogliatore....Ma volevo chiedervi una cosa,mi capita da quando l'ho sfasciato che passando in autostrada i 120 km/h sento delle vibrazioni su tutta la carrozza dell'auro e un rumore sordo continuo,lo sterzo non vibra e l'auto è stabilissima,ovviamente più la velocità sale più aumentano le vibrazioni e il rumore sordo.é possibile che la mancanza di questo convogliaore può provocare tutto questo fastidio?????
Batmobile,ma se metto il convogliatore tradizionale che avevo prima sotto il vecchio paraurti,e lo fisso bene con delle viti supplementari,vado incontro a qualcosa,tipo vibrazioni ecc,o è meglio spendere il triplo e prendere quello M?Grazie
Fai un bel lavoro, che non peschio aria, al limite creando una lama che congiunga il tutto, oppure togli il carter sotto al motore, che è quello che fa rumore, e appena trovi quello giusto, rimonti il tutto:wink:
