strano rumore intorno a 2000 giri
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMWX6, 6 Novembre 2010.
  1. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    sia in folle che in marcia superati i 1500 verso i 2000giri si avverte un rumore di trascinamento, un trrrr che credevo fosse provocato dalla marmitta, stasera mi sono messo a cofano aperto ad accellerare e 99% viene dall'anteriore, se dal collettore nn lo so.
    un rumore leggero, mai sentito in altre auto. in questa c'è da quando l'ho presa e ho fatto 10000km senza problemi.
    320i m52
    che può essere?
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    senti vibbrazione metallica???? se è così è la catena di distribuzione non tirata a dovere.... trucchetto (del sottoscritto) smonti il tendicatena idraulico, lo sarichi in morsa e nel tappo inserisci una rondella da 1,5mm di spessore, reinserisci e il rumore svanisce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao
    Non escluderei che possa essere il vanos (variatore di fase) che comincia a dare qualche problemino. Ma lo senti solo a quel regime di giri oppure anche al minimo?, puoi essere piu' preciso?
    Saluti!
  4. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    non credo sia il vanos...inoltre ho le punterie che fanno rumore, non so se centra! che cmq ho ordinato e verranno cambiate al più presto!
  5. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciaò. controlla zona termostato quell' rumore può essere il termostato. x sentire il rumore ,puoi fare questo trucchetto con un cacciavite qualsiasi appoggialo alla scocca del' termostato poi appoggia l'orecchio.poi fammi sapere di questa idea se buona grazie. altrimenti c,è qualche cuscinetto che ti sta abbandonando.
  6. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    faccio accelerare qualcuno e mi metto davanti per indagare meglio :mrgreen:
    almeno che il collettore di scarico non sia rotto e fuoriesce da lì...
    perché a me sembra rumore di marmitta :-k
    non è un rumore metallico e non vibra..
    tra i 1500 e i 2000 si sente come un grrr come se fuoriuscisse dell'aria da qualcosa
    termostato, pompa acqua, cinghie, radiatore, tutto nuovo!
  7. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    quanti km ha il mezzo?
  8. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    allora come dici che ti sempra dal' tubo di scarico. facci caso zona catalizzatore si sara staccato dalla carcasa .
  9. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    la mia bella ha 165000km :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> in due mesi ne ho fatti ben 10000 sempre a manetta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quanto sono belle le e36...mi riporta indietro negli anni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    mi sa che è il vanos o la catena che rumoreggia :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> perché credo di aver individuato il ronzio nella parte anteriore all'inizio del coperchio punterie, però potrebbe essere che proviene da sotto dal collettore e io lo sento di sopra...
    però...tutti dicono che se è il vanos si sente e l'auto rallenta ha vuoti ecc, la mia va benissimo ! quindi?
    cmq dopo un'accellerata sostanziosa sia a folle che in marcia si avverte un forte odore di gas di scarico (all'esterno, non nell'abitacolo)
    a cosa può essere dovuto?
  11. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    tu fidati di muà, smonta il tenditore, scarica l'olio in morsa e mettigli alla base una rondellina.... se non l'è la catena, almeno ti sei tolto un dente... se è lei hai risolto
  12. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    ma nn ha due catene, una per la distribuzione e una per il vanos?
  13. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ma in rilascio senti dei scoppiettiii,tipo scarico libero??
    Se si hai una perdita dai collettori di scaico,che può essere anche dove si trovano i prigionieri.
  14. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    E' il Vanos se il rumore è momentaneao e non aumenta la variare di giri lascia perdere. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    si si scoppiettii + questo rumore tra 1500 e 2000 giri un grrr sia in accellerazione che in rilascio sia in folle sia in marcia come passa da quella soglia fa rumore! esattamente cosa sono i prigionieri?
  16. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    no al minimo non fa rumore, solo in quella soglia
    se riesco faccio un video xche con il rumore del motore non si distingue bene!
  17. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    vi uppo questo video
    si sente bene il trr in accelerazione e rilascio tra i 3 e i 5 sec in sottofondo, e verso la fine anche il borbottio dello scarico
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2010
  18. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    é il particolare 10 del link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1504&hg=11&fg=15
    Ma io intendevo dire che magari hai l guarnizione che sta tra testa e lollettore crepata da qualche parte.Altrimenti non si giustificano gli scoppiettii.
