Z4 Roadster: Auto "spiritata" | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Nanoghiacciato, 15 Dicembre 2011.
  1. Nanoghiacciato
    Nanoghiacciato Kartista
    129
    5 Febbraio 2010
    Ci sto pensando...
    Da qualche giorno, si stanno verificando degli eventi singolari quali:
    - tergicristallo: quando aziono la battuta singola, a volte esegue il comando, altre esegue 6 o 7 battute, poi si blocca in posizione random e per 3 o 4 minuti non si muove più; poi torna tutto normale...
    - radio: a volte, quando cerco di spegnerla dall'interruttore principale, non si spegne. E se tolgo in contatto (girando la chiave), non succede nulla (continua ad andare).
    Dopo qualche minuto, si spegne e, per giorni, torna tutto normale...
    Secondo voi, è meglio portarla dal meccanico o dall'esorcista?
  2. Amis
    Amis Collaudatore
    288
    6 Luglio 2010
    bmw z4 2.5i
    ciao, temo non sia spiritata purtroppo ma capricciosa come tutte le ns Z..
    per quanto riguarda i tergi ho tuttora lo stesso problema.. a volte dopo 3-4 spazzolate si ferma e per farlo ripartire devo cambiare posizione o velocità di battuta.
    Si tratta probabilmente delle spazzole del motorino dei tergi e se vai in bmw ti propongono di sostituirti tutto il motorino alla modica cifra 230 euro circa esclusa manodopera.
    Un anima pia mi disse che smontando le spazzole, pulendole e rimettendole in tensione tutto sarebbe tornato normale. Sembrerebbe un'operazione molto semplice ma io non so farlo.. Se vai da un elettrauto non so si presta a farlo..
  3. Nanoghiacciato
    129
    5 Febbraio 2010
    Ci sto pensando...
    Il mio meccanico è in gamba, e credo sia in grado di risolvere il problema del motorino, se di questo si tratta.
    Qualcuno di parlava di un problema alla centralina abitacolo (che non so nemmeno cosa sia / dove sia) e, se così fosse, si "collegherebbe" anche il problema alla radio.
    Grazie, cmq, per il riscontro.
  4. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Per il tergicristallo ti confermo che sta andando a zoccole il motorino, sono i primi cenni questi.
    Un ragazzo qui dentro ha smontato il motorino, ripulito a dovere i contatti, ed ora va come prima. Bene.
    Se vai in bmw sicuro ti cambiano il motorino come ti ha detto Amis.
    Non so se un elettrauto ti fa il lavoro di smontaggio, secondo me si, però bisogna capire quanto ti mette in conto di manodopera. Poni ad esempio che tutto compreso ci impieghi 4 ore e ti faccia 40€/h....capisci che a quel punto vale la pena cambiarlo perchè ripulendolo non hai garanzia che funzioni a dovere per altri5 anni (tanto per dire) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. DadoBMW
    DadoBMW Direttore Corse
    1.624
    55
    31 Agosto 2008
    Z4 2.5i 192cv con NOS
    Purtroppo un pò di capricci le centraline li fanno! A me per esempio a volte quando apro lo sportello dal lato guida per entrare in macchina, non si abbassa di quei pochi mm il finestrino e quando vado a richiudere non si chiude lo sportello... Solitamente, ci do anche la seconda "botta", credendo di non aver tirato molto forte e poi mi accorgo che il finestrino tocca... Quindi mi tocca girare la chiave e abbassarlo manualmente!
    Chissà qualche volta mi si spacca il vetro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Infinity
    Infinity
    23.153
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    si è capitato anche a me :evil:
  7. sawyer
    sawyer Collaudatore
    322
    2 Novembre 2010
    Udine
    Bmw 420d
    Aaah ecco qual'è il problema! E io che sbattevo sempre più forte dando la colpa alle mie esili braccia che si stanno rammollendo.
    Grazie Dado, probabilmente avrei spaccato il finestrino un giorno o l'altro!
  8. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    per il discorso del finestrino sicuro ke è colpa della centralina , magari qualke sensore pigro....:mrgreen::mrgreen:
  9. beckervdo
    4.341
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    Sistemato il Prefisso iniziale Z4
  10. Nanoghiacciato
    129
    5 Febbraio 2010
    Ci sto pensando...
    Grazie.
    Mi sono accorto solo dopo l'invio dell'errore...
