Qualcuno sa dirmi la capacità esatta olio motore (quando si fa il cambio) e la capacità/gradazione olio del differenziale. Non me lo ricordo più:wink:
Ciao... Guarda, qui troverai tutto ciò che ti serve! Ho scelto la Z4 perchè sono di parte, ma in caso prendi la scheda relativa alla M3!! http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=7§or=1&category=6&subset=127&vehicle=36199 Ciaoooo
olio motore 5,5 lt quello del differnziale è questo: BMW Differential Rear Axle Fluid - SAF-XJ + FM Booster - SAE 75W140 corresponding to API-Class GL-5 - (BMW Part Number 83 22 2 282 583) capacità 1,1lt
Questo che ti ho detto io è per la M3 E46 e quindi anche per la Z4 visto che hanno la stessa meccanica e ne sono sicuro, perchè lo uso sulla mia e lo hanno usato anche altri utenti
Il sito della Castrol anche per l'M3 E46 mi dà il 75W90 http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=7§or=1&category=6&subset=127&vehicle=2184
Differenziali a scorrimento limitato - multipiastra/lamellari/elettroidrauliciSAF-XJ 75W-140 Questo è preso dal tuo link, e tua hai l'autobloccante sulla M quindi questo, e ti serve il 75w-140 , però quello per le M ha una formulazione particolare dove è stato aggiunto un'additivo e quindi devi prenderlo in bmw. Io li ho provati entrambi e quello additivato che ho preso in bmw mi ha risolto il problema dello sfregamento a freddo
scusate se mi intrometto, quindi x m3 e 46 del 2003 vado in bmw e gli dico 83 22 2 282 583, ho il differenziale che fa dei strani rumori sottosterzo durande le manovre e vorrei provare a cambiare olio, magari questi additivi di cui parli..
