ragazzi,scusate la mia ignoranza in materia..... una curiosità il motore della z4 m di 340 cv è lo stesso che viene montato sul 335i(twin turbo) con piu cavalli?oppure è un motore completamente differente?ho provato a vedere sul sito bmw ma mi danno solo il modello con 306 cv!grazie
Evidentemente qui ci sono lacune gravi. Il ragazzo è intelligente, ma mi sa che si applica molto poco! Cerco di aiutarti a fare un po' di chiarezza. Innanzitutto c'è da distiguere e capire bene se tu, per Z4 M, intendi la vera Z4 M o la Z4 35is. La Z4 M è ormai fuori produzione da due anni. Basata sulla piattaforma E85/86, la Z4 M è da intendersi solamente nel vecchio modello, con carrozzeria roadster o coupè. Era dotata del favoloso motore S54B32 3.2litri da 343cv a 6 cilindri in linea della M3 E46. Con questa condivideva il propulsore e la trasmissione esclusivamente manuale, mentre con la CSL (CoupèSportLeichtbau) l'impianto frenante maggiorato. Cercando sul sito o rivolgendoti al nuovo, non troverai più la E85 o E86, ma la E89. La Z4 rinnovata si sviluppa strettamente sulla base meccanica della vecchia ma è stata pesantemente rivisitata e, per ora, nella sua versione di punta non può fregiarsi della M. Esiste al vertice la Z4 35is, con il propulsore N54B30T0 da 340cv, 2979cc, sempre 6 cilindri in linea, ma con sistema di sovralimentazione biturbo in parallelo, con una turbina a bassa pressione per tripletta di cilindri. La 35is è disponibile solamente con la trasmissione automatica/sequenziale a doppia frizione DKG (Doppel Kupplungs Getriebe) a 7 marce. Questo motore equipaggia, identico, anche la Serie 1 M E82. Nella sua versione meno potente, l'N54B30O0, da 306cv, muove la Z4 35i e i vecchi esemplari della 335i pre-restyling. La nuova 335i monta non il biturbo della Z4 35i, ma un motore nuovo, l'N55B30 con turbina TwinScroll, quindi sovralimentato tramite UN SOLO turbocompressore, sempre da 306cv. La Z4 M, quindi, non esiste più da quando è andata in pensione la vecchia generazione di Z4, sostituita dalla serie E89. Aveva comunque il motore della vecchia M3 E46, 3.2 aspirato da 343cv.
in effetti ero un po confuso....cmq stavo parlando della z4 35is!da quanto ho capito è una versione speciale che non fanno piu!
Mi sa' che fai ancora confusione...la 35is la fanno ancora, anzi e' l'ultima motorizzazione ad essere stata introdotta ed e' il top di gamma...:wink: Una versione speciale a tiratura limitata e' stata fatta in occasione delle 1000 miglia, ma se nn erro il motore era cmq quello della 35i da 306cv
No, no, mi sa che hai capito male ancora. La Z4 35is è solamente la versione di punta della gamma Z4. E' regolarmente acquistabile in BMW come qualsiasi altra vettura in listino. Ahahahah! Macchè enciclopedia! Cerco solo di avvalermi delle sigle, che da sole, identificano al meglio un'unità, senza dover ricorrere ad esempi, schemini, disegni o balletti.
Esattamente. L'unica versione speciale ultimamente rilasciata per la Z4 E89 è stata quella celebrativa Mille Miglia, con vernice dedicata, interni in alcantara/tessuto (o opzionali in pelle) e targhette identificative. Prodotta in 99 esemplari. Per l'esattezza, era una Z4 35is da 340cv. La normale Z4 35is è, appunto, una normale Z4. Solo la più potente.
