z3 coupe..potrebbe essere la frizione?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da Mr.gado, 7 Ottobre 2008.
  1. Mr.gado
    Mr.gado Collaudatore
    303
    25 Giugno 2008
    In cerca del nuovo amore
    ciao ragazzi stamani mattina ho fatto una partenza "bruciante"senza assistenza alle posteriori ,sicche ho cominciato a sgommare,ho portato la macchina fino a 6500 circa,a questo punto ho messo la seconda e la macchina nn andava, il motore restava a giri alti ,ho provato con la terza ma niente salivo di gire e basta ho messo in folle ho lasciato che calasse di giri,ed è tornato tutto normale,a questo punto penso subito alla frizione:1 che sia da registrare.2 che sia da cambiare voi che ne pensate??? non vedo altre soluzioni. grazie 1000
  2. DONPEDRO
    DONPEDRO Aspirante Pilota
    34
    1 Ottobre 2008
    bmw z3
    Se non erro la Z3 è dotata di frizione SAC Self Adjusting Clutch che effettua automaticamente il recupero del gioco (si autoregistra) e la protegge allo stesso tempo da eventuali rotture, quindi se dopo il tentato omicidio della stessa a ripreso a funzionare correttamente potrebbe essere stato un problema di surriscaldamento, ad ogni modo se vai di terza a bassi regimi e di colpo apri e slitta c'è qualcosa che non va altrimenti dovrebbe essere a posto.
    Saluti.
  3. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    17
    26 Settembre 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    In prima per slittare (la frizione) deve veramente essere alla fine...più sali di marcia e più è facile.... Io credo che sia alla fine....
    Ps: Il comando BMW idraulico presenta una valvola detta VDC che rallenta lo stacco della frizione...è messa apposta per evitare scossoni alla trasmissione ma il tuo sintomo è più da frizione finita...
    Hai provato la partenza con freno a mano???:-k
    Se è finita occasione buona per mettergliene una "bastarda"
  4. Puccio
    Puccio Kartista
    241
    9 Gennaio 2004
    BMW Z3 1.9 8v 118CV 1999
    penso anch'io che sia csì!
    cmq complimenti per il tentato omicidio!!!
  5. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    e la frizione e' uno di quei pezzi gado che quasi nessuna garanzia include, purtroppo e' un normale bene di consumo, come freni e gomme;)....
    per fortuna pero' fino a fine anno puoi usufruire dell oatc in bmw per cambiarla....ho sotto mano il foglio, il costo finito di lavoro e' tutto e' 390 euro, piu' che buono!
    ma in bmw devi dire che vuoi usufruire dell oatc...altrimenti ti piazzeranno un conto di 700 euri.
  6. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    oatc?? mi illuminate?? che è?
  7. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
