Z3 con flusso d'aria pazzesco
Discussione in 'BMW Z in generale' iniziata da gladiatore, 2 Novembre 2007.
  1. gladiatore
    gladiatore Aspirante Pilota
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    qulacuno sa dirmi se ha avuto lo stesso problema sulla z3 ?
    problema:dopo che è stata in mano al carrozziere entra un flusso d'aria molto elevato dalle bocchette (di volta in volta in funzione di quelle che vengono selezionate con l'apposita manopola-cioè o da quelle ai piedi o da quelle sul cruscotto o da quelle appena sotto il parabrezza)
    ovviamente tutto ciò accede con il motorino della ventilazione spento
    qulcuno ha avuto lo stesso problema?
    #-o
  2. Puccio
    Puccio Kartista
    245
    9 Gennaio 2004
    BMW Z3 1.9 8v 118CV 1999
    Cioè fammi capire...la macchina è in movimento o è ferma?
    Se è ferma e entra aria allora la ventola deve per forza girare e quindi c'è un problemino elettrico...
    Se sei in ovimento e la ventola è sullo 0 l'aria entra perchè c'è avanzamento della macchina e l'aria entra maggiormente in relazione alla velocita a cui stai andando...50km/h poca, 170 molta!!!
    Che lavoro ti ha fatto il carrozziere????
  3. gladiatore
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    ciao
    intendevo con la macchina in movimento
    infatti anche io inizialmente pensavo alla ventola accesa anche su 0 ma quella è a posto
    la cosa che è strana è che prima di essere stata in officina non lo faceva....
    mi ha cambiato il parabrezza ...](*,)
  4. Puccio
    Puccio Kartista
    245
    9 Gennaio 2004
    bè, per cambiare il parabrezza se non è un macellaio non ha toccato praticamente nulla, quindi in teoria forse è solo una tua sensazione...Casomai prima la tenevi in ricircolo e ora non più!
    Cmq filtri o amenicoli fari non dovrebbero aver condizionato la cosa...la Z di serie non li ha!!!
  5. atd1963
    15.266
    547
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    nella z3 il clima (se presente )era molto semplice niente bocchette dinamiche niente motorini passo passo
  6. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    20
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    sulle E36 dopo aver cambiato il filtro antipolline ha fatto lo stesso stravolgimento!
    forse stava da quelle parti lo ha visto sporco e te lo ha cambiato!
  7. atd1963
    15.266
    547
    29 Aprile 2007
    non possiede il filtro antipolline la z3
  8. Puccio
    Puccio Kartista
    245
    9 Gennaio 2004
    Quoto...la Z3 non ha filtri antipolline di serie...
  9. KILLER QUEEN
    12.111
    592
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    la z3 non ha nulla...per questo va bene!e lo dico senza scherzare!
  10. gladiatore
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    oggi ho notato che se aziono il tasto del ricircolo la ventola automaticamente si accende diciamo a velocità 1; qualcuno con la z3 può verificare che sia corretto ?
    grazie
  11. Puccio
    Puccio Kartista
    245
    9 Gennaio 2004
    Corretto...
    Sia il tasto del ricircolo che quello dell'aria condizionata fanno partire la ventola alla prima velocità...
    sono certo perchè con la modifica agli interruttori che mi sono fatto sulla mia ho dovuto studiarmi tutto il cablaggio!!!
  12. gladiatore
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    x fortuna !
    pensavo fosse fuori posto pure quello .....
    bella la z di puccio !!
  13. Puccio
    Puccio Kartista
    245
    9 Gennaio 2004
    grazie!!!!:redface: :redface:
  14. gladiatore
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    come faccio a mettere un'immagine insieme alla discussione?
  15. gladiatore
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    ho fatto altri test qualcosa deve essere andato fuori posto perchè entra un aria che a 50 km/h è forte come quella che con un'altra macchina entra con il ventilatore sulla velocità massima !
    potrebbe essere stato montato un filtro antipolline come optional che poi il carrozzo ha smontato senza ricordarsi di rimettere
    cosa ne pensate?
  16. Frentz
    3.013
    20
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    carichi l'immagine su postimage.org!
    e poi posti il link qui!
  17. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.276
    41
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
  18. gladiatore
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    sicuri che non ha bocchette dinamiche ?
    le bocchette ci sono perchè ho smontato la paratia
    ](*,) non so se c'è un meccanismo elettrico che a seconda della velocità le fa chiudere
    ho testato che con il tasto ricircolo si chiudono completamente però come già detto si accende la ventola in automatico ](*,) #-o
  19. DUKE FLEED
    DUKE FLEED Direttore Corse
    1.641
    35
    22 Febbraio 2006
    Z3M, CJ7 LAREDO, 325TI E46
    Ma sulla mia non entra aria se è spenta la ventola, proprio per niente, sia a velocità normale che alta.
    E le lascio sempre aperte...quindi c'è qualcosa che non va, si deve essere spostato un pannello che permette all'aria di entrare...chiedi se per caso non ha smontato il cruscotto...quel pannellone che c'è sopra.
  20. gladiatore
    34
    17 Novembre 2004
    z3 COUPE'
    ma di che pannello parli ?
    non hai un disegno o foto?
