Ciao raga, vorrei cambiare le lampade dei miei xeno d1s con delle lampade a 6000k o superiore... Avendo anke gli abbagliati allo xeno devo adottare qualche accorgimento preciso??? Secondo voi un elettrauto è in grado di farmi il lavoro correttamente???
Elettrauto? ma sei pazzo? devi solo togliere quelle vecchie e montare le altre... Monta le osram 6000 k oppure le philips ultinon, ma quest'ultime sono difficili da trovare...
problemi con gli abbaglianti non ce ne sono vero??? il mio grande problema è rimontare il coperchio interno dei fanali
assolutamente nessun problema... non so come sia la 1er ma secondo me è meglio agire dal passaruota...:wink:
DAl passaruota!?!?!?!?Basta togliere il tappo sei fari tenuto da due semplici ganci a scatto,cambiare il bulbo Xeno D1S staccando e riattaccando la mollettina come una qualsiasi lampada alogena.Consiglio di staccare il negativo della batteria
