xeno 320
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cbrvvf1, 21 Febbraio 2007.
  1. cbrvvf1
    cbrvvf1 Collaudatore
    288
    1 Gennaio 2007
    bmw 320d attiva M-sport
    ragazzie ma e' possibile ho montato dei fari xeno aquistati su ebay, originali bmw in tutto e per tutto, ma non fanno tanta luce. Vedevo meglio prima, ma e' normale o c'e' qualche problema.
  2. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Gli originali ho visto che fanno meno luce dei miei......forse solo questione di lampade...ma arrivare a fare meno luce di prima, dubito!! Sicuro è tutto ok?
  3. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
  4. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Devi spiegarti meglio. Cosa intendi per "fanno meno luce"? Le lampade xenon fano 3 volte la luce delle alogene.
    Forse il tuo problema è la ditribuzione del raggio luminoso.
    In questo caso, quoto Christian72!
  5. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    Per E46 rest. esistono solo alogene / xeno? Scarica di gas? Esistono?
    Scusate l'ignoranza cronica!!!!!!
  6. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Scarica di gas = xenon!:wink: :mrgreen: :mrgreen:
  7. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    no non è normale...andranno sicuramente regolati...; magari visto che sono stati smontati e poi montati sulla tua auto..si è slivellata la lente...e va "registrata" nella posizione più bassa...in corrispondenza della prima posizione della rotella che hai all'interno dell'abitacolo per regolare le luci...e poi man mano di metterà a posto in base a come vuoi tenere le luci te...
  8. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Quoto pienamente gianlu320d, per quanto riguarda la regolazione. Ma hai preso la lampada giusta, H7? Se non sono identiche il "fuoco" si perde e il fascio non è più proiettato come da originale. Controlla che le lampade siano inserite come si deve e che non ci sia qualche ostacolo...
  9. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    =D> =D> =D> =D> =D> =D>
    Il fatto della regolazione delle luci talvolta è più complicato di quanto può sembrare. Controlla bene innanzitutto le lampade che siano correte...e inserite nel modo giusto...e poi utilizza le apposite viti sui fanali assieme alla regolazione interna per trovare la posizione ottimale
  10. Q-Andrea
    Q-Andrea Kartista
    178
    20 Novembre 2006
    BMW 330d Touring E46
    Scusate non so se è vero...ma sui fare allo xeno non entra in gioco anche la centralina in qualche modo?!? io mi ricordo di qualcuno che lamentava (per esempio) uno sfarfallio dei fari ed era una problema di centralina... magari bisogna fare qualcosa li... può essere??
  11. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Mah..allora...lo sfarfallio è dato dal problema che molte vetture hanno al momento di installare gli xenon aftermarket...vista la necessità di aggiornare la centralina luci per ovviare errori nel check e sfarfallii...A quanto pare le centraline del kit xenonlamp professional...sono in gradi di bypassare questi problemi...
    Un'altra soluzione può essere mettere dei moduli resistori (che vende l'utente Maurinax...) che fanno in modo che il BC e la centralina luci vedano gli xenon come le alogene originali.
    Il problema di fondo è solo l'assorbimento di corrente...visto che le alogene emanano 55W..mentre gli xenon 35W...
  12. Q-Andrea
    Q-Andrea Kartista
    178
    20 Novembre 2006
    Ah ok...allora non centra nulla con il problema segnalato di poca luce!!Grazie!!:wink:
  13. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Con la poca luce no..quello è un problema di regolazione ;)
  14. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Ho letto da qualche parte che per disabilitare il check delle luci , basta togliere il fusibile 32 nella scatola fusibili (e46).
    A motore acceso non ci sono problemi, solo all'accensione c'è la segnalazione di lampade bruciate. Però, togliendo il fuse 32, si "risolve" anche questo problema...
    Allora?? Li hai sistemati sti benedetti xenon?:wink:
  15. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    O lo si toglie direttamente...oppure lo si sostituisce con uno di quelli che danno in dotazione nel kit. Io non ho fatto niente...e mi sa che dovrò sostituirlo o toglierlo..perchè a volte quando attacco gli abbaglianti fissi, non lampeggio, mi segna l'errore sul check...però solo con gli abbaglianti accesi e fissi....e funziona lo stesso tutto normalmente...
