X5 E70 Errore 4x4 e DSC inattivi...contattare BMW Service..! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da tcsemp82, 29 Luglio 2012.
  1. tcsemp82
    tcsemp82 Aspirante Pilota
    10 Luglio 2012
    BMW X5 E70
    Ragazzi sono preoccupato, giovedì ho portato la macchina in officina BMW per cambio batteria e aggiornamento sistema, in quanto avevo la batteria finita si può dire e quindi per precauzione l'ho fatta cambiare....! La porto a casa, e poi la uso stasera dopo qualche giorno....e sorpresa dopo 4/5km....mi appare l'errore 4x4 in giallo con la scritta 4x4 e DSC inattivi e i consigli sulla guida in sicurezza....seguito da contattare service BMW...! Che può essere...?Mi devo preoccupare o potrebbe essere qualcosa dovuto al cambio batteria con agg. sistema e a qualche settaggio non fatto dall'officina...?Non mi aveva mai dato quell'errore...fino ad oggi!
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    non saprei, tienici aggiornati
  3. tcsemp82
    10 Luglio 2012
    BMW X5 E70
    L'ho portata ieri senza appuntamento, hanno dato una occhiata veloce e mi hanno detto che dovrebbe essere un sensore vicino al piantone dello sterzo oppure un sensore della pressione pneumatici, però ho dovuto portargliela stamattina su appuntamento per verificare bene e definire il da farsi.
    La cosa che mi fa strano e che neanche loro si sanno spiegare per ora è il motivo della segnalazione poco dopo la sostituzione della batteria e aggiornamento sistema eseguito settimana scorsa.
    Avevo letto sul forum che ad alcuni era successo ed avevano risolto facendo una procedura, sterzando a sx e a dx fino in fondo corsa o una cosa simile, ma non ho capito se avevano risolto o avevano diciamo bypassato il problema azzerando l'errore\avaria.
    Se qualcuno ha info in merito sarebbe interessante capire quanti e quali sensori vanno ad interferire sul sistema 4x4 e dsc.
  4. tcsemp82
    10 Luglio 2012
    BMW X5 E70
    Allora è stata rifatta la taratura ad un sensore dell'angolo di sterzata mi hanno detto, probabilmente in fase di aggiornamento centraline aveva perso la taratura.
    Misteri dell'elettronica.:mrgreen:
  5. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    tutto è bene quel che finisce bene
  6. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Io ho cambiato stamattina la batteria da solo. E sono venuti appunto fuori quegli errori che hai detto tu.. Per cui è sicuramente dovuto al cambio batteria.. Non esiste una guida qui sul forum che possa aiutare ad azzerare questi errori senza dover passare in conce a prendere appuntamento? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. tcsemp82
    10 Luglio 2012
    BMW X5 E70
    Non saprei sinceramente, sono nuovo del forum e del mondo BMW quindi non ti so dire se si può eliminare l'errore senza passare da un officina e ricollegandolo ai loro sistemi.
    Ti posso dire che quando l'ho portata l'hanno ricollegata al computer e sono dovuto ripassare qualche ora dopo,inoltre hanno anche fatto diverse prove su strada, quasi 60km in totale..quindi non penso sia una cosa così semplice da fare nel garage di casa...!
  8. pindol
    pindol Aspirante Pilota
    35
    13 Maggio 2013
    BMW X5 3.0SD
    anch'io ho appena cambiato la batteria e stessi errori, confermate che bisogna portarla in BMW o basta anche portarla al proprio elettrauto di fiducia?
    Pindol
  9. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    BMW X5 E70 Xdrive 30d Futura
    quando si cambia la batteria bisogna mettere una batteria con tecnologia agm anche non originale, con un lettore di errori OBD bisogna configurare la nuova batteria.
    compaiono questi errori non appena messa in moto la macchina, ma facendo pochi metri e sterzando fino a fine corsa a destra e sinistra scompaiono, almeno così ho fatto io quando cambiai la mia qualche mese fa.
    prova a staccare tutto, lasciarla stare qualche minuto e fare quanto ti ho detto e vedi che succede.
    attento a non mettere una batteria non AGM.
    A Emiliano771 e ANOMALO piace questo messaggio.
  10. pindol
    35
    13 Maggio 2013
    BMW X5 3.0SD
    grazie, avevo trovato anch'io la soluzione su internet.
    Io ho montato una batteria Varta I4 da 110ah e non è AGM. Ho provato accendendo la macchina sterzando tutto a sinistra, poi tutto a destra e poi mettere il volante al centro, e gli errori sono scomparsi del tutto. L'errore è semplicemente dovuto ad un sensore dello sterzo che senza tensione si resetta, facendo così si "ricalibra" e tutto funziona.
    Il mio meccanico mi ha detto che è normalissimo, volendo si risolve anche andando per 100-200mt in una retta tenendo il volante dritto.
    Non serve necessariamente una batteria AGM, anche perchè le AGM sono batterie normalissime come le altre, solo che sono indicate per le auto con start and stop e ricarica in frenata (tipo la X5 F15), quindi le AGM sono tecnicamente più avanzate, ma sulla X5 E70 possono andarci anche batterie normalissime, ne sono certo perchè alla mia il precendente proprietario aveva cambiato la batteria con una URANIO da Discount :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">, che sicuro non è AGM
    Ho realizzato anche un video che domani caricherò su youtube così chiunque abbia lo stesso problema non deve diventar matto.
    Pindol
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2015
  11. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    a me hanno detto che anche in assenza di start stop l' AGM fornisce una continuità di carica migliore per supportare l' elettronica avanzata della vettura ed evitare problemi elettronici, per questo ho montato di nuovo l' agm varta, ma se tu non hai mai avuto problemi meglio così.
  12. pindol
    35
    13 Maggio 2013
    BMW X5 3.0SD
    Qui il video di come risolvere il problema:
    Pindol
  13. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    bmw 330xd coupè; smart mhd tender to 330
    Rispolvero la problematica...
    io non ho cambiato batteria ma poco dopo aver messo in moto ho avuto gli stessi messaggi di errore...
    fstta procedura in video ma gli errori rimangono...
    che faccio??inizio a piangere??
  14. doctul
    doctul Collaudatore
    382
    5 Gennaio 2008
    cambia batteria, sarà morente
  15. ais001
    ais001 Secondo Pilota
    686
    26
    14 Luglio 2009
    BMW X5 e53 (2005) + Kia Stinger (2018)
    ... se può essere d'aiuto: nel mio caso (e53 e SOLO spia "4x4" accesa), ho risolto solo cambiando il sensore del piantone (cod "32306793632").
    Fatto fare mille prove e poi con la diagnosi in conce è risultato malfunzionante proprio il sensore, da quello che ho capito sulla serie x5 e70 ci sono dei richiami perchè tale componente (che nel caso dell' e70 ha un codice diverso) sembra mandare in tilt le altre centraline.
    Il tipo della conce mi fa "per fortuna che hai una e53, se avevi una e70 era un casino" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Luglio 2015
    A Emiliano771 piace questo elemento.
  16. Leonino
    Leonino Kartista
    171
    1 Giugno 2011
    stamattina, tempo permettendo, vedrò di passare in concess per vedere un po' cosa mi dicono....
    anche perché la batteria non ha i sintomi della morente, se non ricordo male è stata cambiata lo scorso anno tra l'altro...
    boh
  17. Emiliano771
    Emiliano771 Aspirante Pilota
    14
    2 Agosto 2018
    Tivoli
    Bmw x5 e53
  18. Emiliano771
    14
    2 Agosto 2018
    Tivoli
    Bmw x5 e53
    Buonasera ragazzi! Anch io ho lo stesso problema con la spia 4x4 sempre accesa ma la macchina va bene(x5 e53)! Dalla diagnosi di un meccanico di fiducia si è riscontrato solo un problema all angolo di sterzo. Credete che possa essere la batteria giù di corda nonostante non dia alcun segno di malfunzionamento?
  19. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... prova con una batteria nuova, se non è quella sai già qual'è il problema visto che l'hai rilevato ;)
  20. Emiliano771
    14
    2 Agosto 2018
    Tivoli
    Bmw x5 e53
    Do
